ayuda atc scm20sl
+6
clipping
velazqueztv
10 participantes
ayuda atc scm20sl Empty ayuda atc scm20sl
Mensaje  velazqueztv Miér 13 Abr - 7:15:11
hola,
hace poco que he adquirido unas atc scm20sl de ocasion.
cuando las he escuchado he notado los medios un poco perdidos, y los agudos un poquito elevados.
despues de darles muchas vueltas me he dado cuenta de que los agudos seas estaban desfasados con respecto al grave.
¿podria alguien que tenga unas atc 20 con agudo seas echarme una mano y decirme como van colocados los cables en su agudo?.
lleva un cable blanco y otro amarillo.
desearia saber que cable va en el positivo del agudo, para asi asegurarme al cien por cien de que el agudo esta en fase.
la marca + del agudo es dificil de ver, hay que fijarse muy bien.
espero vuestra ayuda.
muchisimas gracias de antemano.
saludos.
velazqueztv
Cantidad de envíos : 176
Localización : bollullos del condado (huelva)
Fecha de inscripción : 20/11/2009
ayuda atc scm20sl Empty Re: ayuda atc scm20sl
Mensaje  Pink Panther Miér 13 Abr - 9:15:18
Te refieres a estas?
ayuda atc scm20sl Jbs01_1
Cantidad de envíos : 6052
Localización : La Tierruca
Mensaje  clipping Miér 13 Abr - 10:17:19
velazqueztv escribió:hola,
saludos.
Shocked Shocked
clipping
clipping
Cantidad de envíos : 2537
Localización : Igualada
Mensaje  Rebombori Miér 13 Abr - 11:32:09
Ein?
Pues sí que es raro eso.....y lo del desfase.......
Cantidad de envíos : 12198
Localización : Alacant
Mensaje  orejones Miér 13 Abr - 12:01:49
"...cuando las he escuchado he notado los medios un poco perdidos, y los agudos un poquito elevados.
despues de darles muchas vueltas me he dado cuenta de que los agudos seas estaban desfasados con respecto al grave."
¡Buen oído, pardiez!
No, no te sabría decir cuál es el cable del positivo, aunque es posible que esté marcado en el filtro...
En cualquier caso, la solución es sencilla: prueba las dos posibilidades, y la que te suene correcta seguro que es la buena.
¿Es posible que esas pantallas hayan sido reparadas (probablemente por haberse quemado los tweeters? Es la única razón plausible que se me ocurre para que estén mal conectados...
Suerte
Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
Mensaje  velazqueztv Miér 13 Abr - 12:55:18
Pink Panther escribió:Te refieres a estas?
creo que esa no es , la mia lleva el agudo seas, y esa creo que es vifa.
velazqueztv
Mensaje  velazqueztv Miér 13 Abr - 12:59:19
orejones escribió:"...cuando las he escuchado he notado los medios un poco perdidos, y los agudos un poquito elevados.
Suerte
mas que buen oido creo que es la experiencia. no es la primera vez.
pienso que los agudos se han desmontado no por estar malos, sino mas bien porque creo que estan lacadas. supongo que el anterior dueño las laco con brillo para ir a juego con los muebles, y al montarlas las montaria al reves.
velazqueztv
Mensaje  velazqueztv Miér 13 Abr - 13:05:23
intentaba poner algunas fotos para explicarme mejor, pero no se como. si alguien es tan amable de explicarmelo por privado se lo agradeceria.
lo unico que nesecito es que alguien que tenga unas atc 20, y que sea capaz de desmontar el agudo , me diga si el cable amarillo va en el positivo o en el negativo.
velazqueztv
Mensaje  Fary Miér 13 Abr - 13:22:25
Mis Epos ES12 también los lleva desfasados. Algunos fabricantes así lo hacen, desfasan el tweeter respecto al midwoofer. Tienes que enterarte si es por un error o porque el fabricante lo ha dispuesto, precisamente para encajar los altavoces.
Cantidad de envíos : 3220
Localización : Maracena
Mensaje  velazqueztv Miér 13 Abr - 13:36:31
Fary escribió:Mis Epos ES12 también los lleva desfasados. Algunos fabricantes así lo hacen, desfasan el tweeter respecto al midwoofer. Tienes que enterarte si es por un error o porque el fabricante lo ha dispuesto, precisamente para encajar los altavoces.
supongo que a lo que te refieres es que el tweeter de tus epos van con el positivo y el negativo cambiado con respecto al woofer, para que esten en "fase" y no "desfasado".
esto es asi normalmente porque en el filtro el tweeter lleva una bobina que desfasa la señal, y para que vuelva a estar en fase hay que poner el tweeter al reves.
en el caso de las atc, creo que tambien es asi, lo que pasa es que las mias venian con el positivo y el negativo con la misma polaridad que el midwoofer.
estoy casi seguro que originalmente venian con el tweeter al reves de el midwoofer .
pero como no lo estoy al cien por cien, por eso he abierto este hilo.
a ver si algun alma caritativa me echa una mano.
velazqueztv
Mensaje  miguelito77 Miér 13 Abr - 15:04:38
velazqueztv escribió:intentaba poner algunas fotos para explicarme mejor, pero no se como. si alguien es tan amable de explicarmelo por privado se lo agradeceria.
Hola Velazqueztv.Te mando un privado con mi mail, para que me envies las fotos que quieras colgar.Ya que es un poco dificil de esplicar como se cuelgan las fotos en el foro.
Un saludo.M
Cantidad de envíos : 12011
Localización : leon
Mensaje  slippery Miér 13 Abr - 16:04:36
Has preguntado a ATC?
Cantidad de envíos : 4795
Localización : Mar Menor
Mensaje  velazqueztv Miér 13 Abr - 21:13:12
Un saludo.M
correo enviado. muchas gracias.
velazqueztv
Mensaje  velazqueztv Miér 13 Abr - 21:14:51
slippery escribió:Has preguntado a ATC?
pues la verdad es que no se me ha ocurrido.
lo intentare.
velazqueztv
Mensaje  irmandiño Miér 13 Abr - 22:03:40
Prueba en el foro del antiguo importador de ATC en España, http://www.hi-end-audio.com/portada.php, hay muchos usuarios que tienen ATC o sino habla directamente con José Esteiro.
irmandiño
irmandiño
Cantidad de envíos : 579
Localización : Pontevedra
Mensaje  Juan.ki Miér 13 Abr - 22:38:10
Yo tengo las 7 con agudo Vifa y el blanco es positivo agudo, amarillo negativo agudo, rojo positivo grave y negro negativo grave, a ver si te sirve, un saludo.
Juan.ki
Juan.ki
Cantidad de envíos : 944
Mensaje  velazqueztv Jue 14 Abr - 7:18:23
Juan.ki escribió:Yo tengo las 7 con agudo Vifa y el blanco es positivo agudo, amarillo negativo agudo, rojo positivo grave y negro negativo grave, a ver si te sirve, un saludo.
gracias juan.ki , asi es como las mias venian originalmente.pero al ser distinto agudo y filtro puede variar.
me he puesto en contacto con atc, haber si me contestan.
voy a intentarlo tambien en el foro de hiend.
velazqueztv
Mensaje  miguelito77 Jue 14 Abr - 8:18:26
Estas son las autenticas cajas del compañero Velazqueztv:
ayuda atc scm20sl 130420112531
ayuda atc scm20sl 13042011254
Localización : leon
Mensaje  miguelito77 Jue 14 Abr - 8:21:01
Dos fotos mas:
ayuda atc scm20sl 13042011255
ayuda atc scm20sl 13042011257
Localización : leon
Mensaje  miguelito77 Jue 14 Abr - 8:25:47
Suerte
Coincido con el compañero orejones, lo mejor es que pruebes las dos combinaciones y quedate con la que mejor te suene.
Un saludo.M
Localización : leon
Mensaje  velazqueztv Jue 14 Abr - 12:58:11
gracias miguel.
se te ha olvidado subir la foto del filtro. o a lo mejor no se puede subir.
en esta direccion se puede ver.
http://www.mhennessy1.f9.co.uk/atc/index.htm
de todas formas con las fotos creo que se ve bastante claro donde van los cables, en mi caso con el cable amarillo en el positivo.
en la parte del filtro el cable amarillo corresponde con el negativo.
si alguien que tenga esta caja se atreve a desmontar el tweeter y lo compara con el mio le estaria muy agradecido.
saludos y gracias de nuevo a todos.
velazqueztv
Mensaje  miguelito77 Jue 14 Abr - 15:34:38
velazqueztv escribió:gracias miguel.
De nada hombre.Subi todoas las fotos que me mandaste, la del filtro se te debió olvidar mandarmela.Pero si quieres pasamela y la cuelgo tambien.
Saludos.M
Localización : leon
