Altavoces sobre una mesa, y sus reflexiones
Hamlet
Hola a todos:
No he tenido más remedio que colocar los altavoces sobre la mesa del despacho. Mi mujer ha estado a punto de matarme, porque además de los armatostes he tenido que utilizar bases de mármol y láminas de corcho (además del inevitable blue-tack) para evitar las vibraciones, pero he conseguido que se tranquilizara comprándole un iPhone para que ande entretenida. Ambos problemas, pues, están resueltos. Ahora lo que busco es una solución para las reflexiones de frecuencias sobre la mesa. Debería ser lo suficientemente estética para que no tenga que comprarle a mi mujer un coche nuevo. Con la hipoteca ya tengo bastante.
La situación es esta: la mesa es bastante grande (270 x 170), y tengo los altavoces en las esquinas de la parte más larga. Yo estoy en el otro lado, y cuando escucho música me despatarro con los pies sobre la mesa a unos prudenciales 2,50-3 metros. De momento, coloco sobre la superficie unos lindos trapos de cocina con los que tapo el ampli y el lector cuando no escucho música. Son de algodón, pero bastante finitos, así que no creo que hagan mucho efecto. ¿Qué puedo utilizar, sabiendo que será algo de quita y pon? ¿Hueveras? ¿Moqueta cortada a medida? Supongo que, en teoría, es el mismo problema que tienen los que usan columnas y colocan alfombras delante, ¿no?
Re: Altavoces sobre una mesa, y sus reflexiones
"¿Qué puedo utilizar, sabiendo que será algo de quita y pon?"
Libros. Desperdigados, y haciendo pequeños montoncitos lo más desiguales posible (se trata de romper la superficie plana de la mesa, sustituyéndola por otra, lo más irregular y moderadamente absorbente posible, ¿no?...)
Además, levantar un poco (¿20 cm.?) los altavoces tampoco hará ningún daño, y puede contribuir a la mejora
¡Ojo! "Además", no "en vez de"...
Suerte
Suerte
Localización : Fácil
Gracias, orejones. Detallazo el tuyo. Ya había olvidado este hilo y lo daba por perdido.
Te explico: están elevadas exactamente 20 cms sobre placas de mármol y láminas de corcho, con algo de blue-tack, para que el tweeter esté a la altura del oído y la cosa no vibre, como dicen los prospectos. Desde ahí, el sonido tiene que recorrer un metro o metro y pico de superficie de madera, y supongo que alguna reflexión habrá, porque he leído que tal como yo lo tengo es lo peor de lo peor.
Pensaba una solución de quita y pon para no acabar así con mi mujer: Cuando puse los altavoces y las placas de mármol ya me dijo: "Eso ya lo estás quitando de ahí", y más tarde: "Déjalo, pero no quiero ni verlo". Supongo que son frases familiares a los audiófilos de pro.
En fin, supongo que alguien más debe tener un despacho con altavoces sobre o del otro lado de la mesa, justo enfrente, y se habrá planteado preguntas similares.
Gracias de nuevo
Gracias de nuevo
Hamlet, si tienes qe comprarle un coche a tu mujer, el Fiat 500 y el Mini tienen bastante gancho entre las conductoras. Por cierto, premio al mejor
avatar hasta ahora en este foro.
sevengables- Cantidad de envíos : 496
Localización : Somewhere here
El del avatar soy yo intentando entrar en casa después de inundar la mesa con más trastos. La del burka andaluz ( ) es mi santa esposa, que aunque es adorable puede llegar a dar miedo.
Muy buenas.
Me sumo a la enhorabuena por el avatar... En mi despachito tengo los altavoces sobre la pared, y eso tiene su dificultad. Son unos Tannoy Mercury pequeños y uno de ellos está colocado nada menos que colgando de una puerta de armario empotrado. Debajo tienen una especie de ménsulas o apliques, pero en realidad estos cuelgan de ellos disimulando tan poco habitual disposición. El de la derecha, cuelga con una alcayata. El de la izquierda, literalmente cuelga con una chapa de hojalata sobre la puerta del armario, siendo solidaria con ella, y abriéndose con ella. (el cable, al llegar a la puerta queda desnudo para darle la flexibilidad necesaria; es decir, la regleta llega hasta la puerta). Quedan ambos frente a mi mesa. Creo que tu señora daría su aprobación...
Te juro que por más que lo intento no logro imaginarme cómo tienes colgados los altavoces.
Yo voy a intentar colgar de sendas anillas de latas de Coca Cola pegadas con super glue 3 a la pared mis S30 de mi segundo equipo: un Cambridge Audio One. Para protegerlas del polvo: un par de baberos de mis sobrinos. Esto promete.
¡¡Cachis!! Se me ha perdido la barra y el enlace al sitio de la ranita donde se suben las fotos. Mándame un privado con tu correo e intentaré mandarte una foto para que lo veas...
Tino para alojar una imagen pincha en la ventanita "alojar imagen" que aparece en donde "publicar respuesta" y ya te aparece la dirección de la ranita.
Es que la barra esa no es compatible con el Firefox 4.0
Bueno, he aquí una foto antigua, antes de pintar, donde se puede apreciar mejor la idea:
Intentaré subir una foto más actual. De todas formas se ve la puerta, que por supuesto sigue siendo operativa (se abre sin dificultad, y con ella sigue colgando el altavoz. Este está atornillado a una chapa con forma de "L" invertida, de forma que dese la parte superior de la puerta, donde no se ve y pueden hacer fuerza, penetran los tornillos en vertical. La ménsula cuelga del altavoz. La chapa es flexible; para desmontar el invento basta destornillar los tornillos. Y para montar o desmontar los cables, al ser flexible, se levanta como si fuera la puerta de un garaje particular.
¡Te ma-to!, Tino, te mato.
¡Vaya y vaya!
Menos mal que ese "sistema" es para el despacho.
¡¡Claro hombre!! Esos altavocillos los compré para mi viejo radiocassete Sanyo M-9998-LU
Ahora le he puesto un chinito a válvulas de refuerzo; aún así, prefiero el salón. Voy a ver si consigo alojar una foto más actual con el otro altavoz que, aún tomada en modo gran angular, utiliza el sistema "colgante", pero no batiente (puerta).
Jajajajaja
Eres un crack, Tino.
Fabuloso compañero de afición
A ver ahora. Tengo un lío de ventanas con este ordenadorcito que ya no se qué subo:
Hombre, en el salón, para escuchar música la cosa está mejor. Pero cuando uno tiene limitaciones, pues hace lo que puede. Los cables van por detrás de la cornisa de escayola para que no se vean. El radiocassete en cuestión estuvo fuera de servicio cerca de año y medio o dos; me daba pena ver cómo cogía polvo, teniendo en cuenta que fue mi primer equipo. Me falta todavía resolver lo del enchufe de la pared ¡y empecé a adecentar esa habitación el año pasado por estas fechas! antes de hacer una foto para subirla y que veáis las "salas B" o segundos equipos de los usuarios. Si alguien quiere hacer uso de la idea, puede poner alguna cuña para que los altavoces queden más convergentes. La habitación tiene forma de pentágono (una esquina hace chaflán) y no tendrá más de 10 m2.
No creo lo que veo... ¿el altavoz izquierdo y la estantería con baldas de vidrio están colgados de las puertas de un armario?
Edad : 50
javihv escribió:No creo lo que veo... ¿el altavoz izquierdo y la estantería con baldas de vidrio están colgados de las puertas de un armario?
¡¡Pues si!! Ambas puertas se abren para dar servicio (el armario ropero). No se caen los negritos, porque están pegados a una tira de metacrilato y sujetos con una pinza; tampoco los cassetes del fondo, ni los libros, y ese estante contribuye a disimular las puertas del armario ropero, algo que me desagradaba mucho a la vista; tan sólo las bisagras y tiradores dorados delatan, pues las ranuras de las puertas se ven por el flash de la foto, pero quedan muy disimuladas. Las puertas superiores de los altillos se abren sin obstáculo alguno.
Bueno, al tema: muchos compañeros tienen problemas en colocar los altavoces traseros en sus "home cinema" que es en paleto cursi como se dice cine en casa. La mejor forma es colgarlos de alcayatas cual si de cuadros se tratara, pues es una intervención mínima en la trasera del altavoz tipo estantería discreta y fácil de disimular caso que el día de mañana cambiemos de opinión.
Lo que más valoro de los compañeros del foro que exhiben sus salas no es la cacharrería... aunque muchas veces sea objeto de deseo, sino las soluciones que encuentran para superar las dificultades con las que tienen que lidiar.
La solución te ha quedado muy bien. Pero tan pegadas a las puertas, ¿no te afectan a los graves?
Estaría bien que alguien abriera un hilo donde solo se hablara de soluciones ingeniosas a problemas inauditos.
¿Graves? Primero, no hay más espacio.
Segundo, es el equipo "B" de la habitación de trabajo, no el de escuchar música en plan serio.
Tercero, se pasan de graves; es más, son bass reflex traseros, y el puerto trasero está obturado con una esponja. El de la derecha queda como encajonado entre una columna y está próximo a un rincón; la habitación no es grande, sino pequeña.
Cuarto, respetan el principio de triángulo equilátero respecto al oyente.
Quinto, de todas las opciones, esa era la mejor, con una posición estable que no corren peligro ni estorban los altavoces.
Sexto, para ser el equipo "B" el resultado sonoro es sobresaliente.
Cuando consiga poner bien los cables, hago una foto de la pared donde está colocado el equipo.
Pues está genial, y si además suena bien no se puede pedir más.
» Sobre el desacoplo de bafles sobre una mesa
» Reflexiones sobre los tubos NOS
» REFLEXIONES SOBRE AUDIO
» Reflexiones sobre el HI-FI actual y lo que nos espera
» Reflexiones sobre la suspensión en los platos
