Club de los poseedores de SONY ES......
+50
gregorin
tente
somani
Juan eduardo milani
adiro
palco
pilsener69
peon
mcgltv
rodrigues
Alejandrometal666
alexcp
likike
jazzi
femardi
kike cansino
LuxmanKing
TheBalance
wastegate
mena
woku
Valvulator
antoniopax
nardigrande
Uncle_dito
acropolis
jesusgo
balaba
josepr
toni
dukekore
alfpercor
hififreaky
XUANON13
elchicodelasválvulas
velazqueztv
SATRUS
OSCARGT
54 participantes
Página 5 de 7. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Siguiente
Club de los poseedores de SONY ES...... - Página 5 Empty Re: Club de los poseedores de SONY ES......
Mensaje  balaba Dom 8 Dic 2013 - 20:34
SATRUS escribió:Comprueba que el cable esté conectado a la toma out del control s
Del sintonizador o en in y seleccionando tuner en el mando con las teclas preset +- debería de ir.
está asi como dices. El cable del control S va del out del ampli al in del tuner y ni puto caso. Debe ser algo que no rula en la recepción de la señal que le llega por el cable al tuner. Hay una placa con un transistor en la entrada in del cable S y podría ser ese el probleme. No conozco a nadie cercano que tenga un tuner Sony St-S770 para probarlo y salir de dudas definitivamente.
balaba
balaba
Cantidad de envíos : 1742
Mensaje  jazzi Mar 11 Feb 2014 - 19:47
Con vuestro permiso,me incorporo al club con un reproductor de CD´S , el cual siempre se quedará en mi colección de cacharros. Sólo puedo decir sobre él, tanto a nivel de construcción como en sonido¡¡¡¡¡ MAGNÍFICO¡¡¡¡¡¡¡.( Las fotos son sacadas de la red.) [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Última edición por jazzi el Miér 12 Feb 2014 - 19:31, editado 1 vez
jazzi
jazzi
Cantidad de envíos : 176
Localización : Salobreña-Granada-
Fecha de inscripción : 05/08/2009
Mensaje  rodrigues Mar 11 Feb 2014 - 22:03
¡¡¡¡ MAQUINÓN !!!!!,enhorabuena compañero,tienes lector para rato.
rodrigues
rodrigues
Cantidad de envíos : 262
Fecha de inscripción : 01/05/2010
Mensaje  ENRIQUE_RGUEZ Miér 12 Feb 2014 - 8:24
Fabuloso lector, para olvidarse de cambios durante mucho tiempo.
Cantidad de envíos : 3739
Mensaje  Jusepe Mar 6 Mayo 2014 - 12:04
Buenas compañeros,
Adquirí hace unos días un ampli Sony TA-F700ES del 87-88, en muy buen estado estético e inmaculado interiormente muy bien cuidado y aunque no fue ninguna ganga, el ampli me ha sorprendido muy gratamente, tanto su sonido (la escena es sorprendente) como su construcción.
Me surge una duda con su denominación de funcionamiento "Spontaneous twin drive"...¿alguien sabe realmente que tipo de amplificación tiene?
He leído que puede operar automáticamente en clase A a nivel bajo de señal, ¿es así?
A ver si alguien puede ayudarme y contarme más de su funcionamiento y para finalizar ¿alguno sabe su precio PVP en pesetas tenía en su día? Tengo idea de modelos posteriores pero no de este.
Gracias y un cordial saludo a todos "eseros".  cool2  Very Happy
Cantidad de envíos : 1663
Mensaje  TheBalance Mar 6 Mayo 2014 - 14:06
Hola!, yo tengo un modesto TA-F505ES al que en breve le voy a cambiar los electroliticos de 12000 y 5600uF de la fuente, originales Elna, por unos Nichicon Gold los de 12000 uF y unos Cornell Dubilier los de 5600uF... los he adquirido en ebay. Mi ampli tambien tiene eso de "Spontaneus twin drive. Gibraltar chassis"... Y ni puñetera idea de lo que significa el "spontaneus" ese...acaso el ampli decide por sí mismo qué musica reproducir??...  roflmao  roll1
TheBalance
TheBalance
Cantidad de envíos : 1396
Mensaje  Jusepe Mar 6 Mayo 2014 - 17:30
TheBalance escribió:Hola!, yo tengo un modesto TA-F505ES al que en breve le voy a cambiar los electroliticos de 12000 y 5600uF de la fuente, originales Elna, por unos Nichicon Gold los de 12000 uF y unos Cornell Dubilier los de 5600uF... los he adquirido en ebay. Mi ampli tambien tiene eso de "Spontaneus twin drive. Gibraltar chassis"... Y ni puñetera idea de lo que significa el "spontaneus" ese...acaso el ampli decide por sí mismo qué musica reproducir??...  roflmao  roll1
Hola, este lleva todos Nichicon, los dos "gordos" Nichicon great supply de 12000 uF.
Lo del "chasis gibraltar" es teóricamente para suprimir vibraciones de la plataforma donde va anclado el transformador.
A ver si alguien puede ayudarme con lo del "Spontaneous twin drive"...
Mensaje  ENRIQUE_RGUEZ Mar 6 Mayo 2014 - 17:32
Spontaneous twin drive circuit: Condensers having large capacity are used independently for the voltage amplification drive stage of class A and power output stageof class B. Thus, a stable output and high quality sound are obtained, resulting in exclusion of power interference. The class A stage realizes a stable operation free from interference of the power stage even when a instantaneous or strong output is received.
Yo tuve también un 505ES.
Parece que se refería a la utilización de condensadores separados para las etapa de entrada en clase A, y la etapa de salida de potencia en clase B, permitiendo un funcionamiento más estable.
Si algún entendido me corrige algún disparate que haya dicho, mejor  Embarassed
Mensaje  TheBalance Mar 6 Mayo 2014 - 18:49
También tuviste un 505ES?.... :-) que te pareció?.... Para mi suena correcto, neutro, aunque no es la última maravilla en definición o control... A raíz de leer un hilo de Gizmo sobre el cambio de electroliticos en su Densen, me he animado a cambiarle los 4 grandes al Sony, por ver si hay mejora en el sonido. Si noto cambios importantes, tal vez me anime con los electroliticos pequeños también. Ya es un ampli con 23 años ( es de 1991), con lo que supongo que un cambio de condensadores no le vendrá mal ;-)
TheBalance
TheBalance
Mensaje  ENRIQUE_RGUEZ Mar 6 Mayo 2014 - 19:03
Tu lo has definido bien, sin ser una maravilla en nada, lo hacía todo bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que a mí me costó nuevo unas 70.000 pts. La relación calidad precio era extraordinaria. Además atacaban sin problemas unas Matrix 802 S3, que siguen siendo mis cajas, por cierto.
Los ES de antes eran extraordinarios, no me canso de repetirlo.
Mensaje  TheBalance Mar 6 Mayo 2014 - 19:09
Pues ya comentare mis impresiones cuando le cambie los electroliticos, a ver si cambia algo....o no...
Un cordial saludo!
TheBalance
TheBalance
Mensaje  Jusepe Mar 6 Mayo 2014 - 19:35
ENRIQUE_RGUEZ escribió:Tu lo has definido bien, sin ser una maravilla en nada, lo hacía todo bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que a mí me costó nuevo unas 70.000 pts. La relación calidad precio era extraordinaria. Además atacaban sin problemas unas Matrix 802 S3, que siguen siendo mis cajas, por cierto.
Muchas gracias!
A ver si alguien aporta algún dato más con respecto al Spontaneous Twin Drive Amplifier
¿Y el TA-F700ES, sabes que precio rondaría aprox.?
Mensaje  Jusepe Mar 6 Mayo 2014 - 19:37
TheBalance escribió:Pues ya comentare mis impresiones cuando le cambie los electroliticos, a ver si cambia algo....o no...
Un cordial saludo!
Yo voy a sopesar cambiarlos también. Pues data del 86-87 y seguro que es casi imprescindible.
Mensaje  likike Miér 7 Mayo 2014 - 12:42
Los datos que facilita mi paisano Enrique son correctos: condensadores independientes para el trabajo de amplificación en clase A y B. Hay que tener en cuenta que la tensión de polarización y temperatura es diferente en las dos clases de amplificación; de ahí el uso de condesadores diferentes.
Por otro lado el cambio de la clase A a la B se realiza de forma automática: a partir de determinado wataje ( unos 20w)  pasa a trabajar en clase B.
Si alguien busca material de Sony con interruptor para las dos clases de amplificación citadas, por ahí anda el Sony TA N86b. Lleva un conmutador trasero para trabajar en clase A o en B. Una joya, por cierto. Hay que oir despacio esos 18 w en clase A y lo que dan de sí. Advertencia si alguien se hace con uno: el cambio de polarización hay que hacerlo con el ampli apagado. Si no, lo mandamos a la UCI.
likike
likike
Cantidad de envíos : 544
Mensaje  Jusepe Jue 8 Mayo 2014 - 12:06
Gracias likike por la explicación, me ha quedado claro.
La verdad que el TA-F700ES me va sonando de maravilla, mayor silencio, escena y sensaciones que mis otros dos amplis, por lo que van a ser reemplezados por los 19 kilillos de Sony.
Con los días sopesaré su actualización aunque no encuentro todos los modelos de gama de Nichicon que monta.
Mensaje  TheBalance Jue 8 Mayo 2014 - 14:01
jusepe escribió:Gracias likike por la explicación, me ha quedado claro.
Buenos dias Jusepe, yo los condensadores de 12000 uF y de 5600 uF los he comprado en eBay, los Nichicon de 12000 de un vendedor de China y los Cornell Dubilier de 5600 de un vendedor de EEUU. De 5600 no encontre Nichicon ni Elna, por eso los cogí de otra marca, también para audio. Estoy deseando que lleguen y ponerlos a ver qué tal, pero supongo que tardarán, sobretodo los de China, 3-4 semanas, asi que paciencia!! :'(
TheBalance
TheBalance
Mensaje  Jusepe Jue 8 Mayo 2014 - 20:22
Hola! Cuando los tengas y hayan pasado unos días instalados, si puedes cuéntanos tus impresiones y percepciones.
Mensaje  TheBalance Jue 8 Mayo 2014 - 21:34
Así lo haré, descuida!  Very Happy
Un cordial saludo!
TheBalance
TheBalance
Mensaje  Jusepe Mar 10 Jun 2014 - 0:10
Hola The Balance cómo va ese cambio de electrolíticos? Lo has llevado a cabo?
Yo ando cada día más contento con el TA-F700 ES, cuanto más lo escucho más me gusta, muy equilibrado, con suficiente garra, musical y con una tímbrica que ha hecho deshacerme de otros amplis que andaban por casa...muy contento.
En un par de meses le cambiaré los condensadores y supongo que esa pequeña falta de rapidez, que es el único inconveniente que quizás le veo, se verá en parte solucionado.
Mensaje  TheBalance Mar 10 Jun 2014 - 13:43
jusepe escribió:Hola The Balance cómo va ese cambio de electrolíticos? Lo has llevado a cabo?
Hola Jusepe!!... pues, parece que estemos conectados telepáticamente!!... precisamente ayer, que me escribiste, me dediqué por la tarde a cambiar los electroliticos!... tardaron bastante en llegar, unos venian de China, pero bueno, llegaron bien, todo correcto. Así que,llevan apenas 4 ó 5 horas, aun se están rodando; de momento no noto demasiada diferencia, pero cuando lleven unos cuantos dias sonando ya comentaré a ver qué tal...
Como tu comentas, lo que yo le echo de menos a este ampli, es algo más de rapidez,más detalle, y "mala leche", "nervio"... es correcto en todo, pero tal vez demasiado "amable" con todo tipo de música... Aunque tu ampli es superior al mío, eso también hay que decirlo. El mio es el TA-F505ES.
TheBalance
TheBalance
Mensaje  Jusepe Mar 10 Jun 2014 - 16:01
¡Hola, qué casualidad!
Dales tiempo y déjalos rodar para que se estabilicen...y nos cuentas tus impresiones  Laughing
¿Has cambiado  los de la fuente y los de paso de la señal?
El mío y EMHO, comparado con los otros que he tenido, en los primeros watios (clase A) ofrece pureza y refinamiento tímbrico, en cuanto subes el pote, clase AB, ofrece una muy notable capacidad dinámica y una mala leche muyyy considerable, en cuanto a detalle no lo he notado escaso, más bien lo contrario.
Un cordial saludo!!!
Mensaje  TheBalance Miér 11 Jun 2014 - 0:05
esperaremos unos dias, a ver....
TheBalance
TheBalance
Mensaje  TheBalance Vie 1 Ago 2014 - 20:45
Bueno, pues como lo prometido es deuda, retomo este hilo... lo que sucede es que ahora, con los dos Sansui que he adquirido, este Sony se me antoja bastante inferior en todo... en detalle, transparencia, naturalidad, y se nota mucho la diferencia tambien en dinámica y en punch, mucho mayor en los Sansui, a pesar de ser amplficadores de "solo" unos 30watts x canal. El Sony con el cambio de los electroliticos de la fuente ha mejorado en graves, mas precisos y limpios y en algo mas de detalle en agudos, limpieza en general. Pero bueno, lo tendré como equipo de emergencia en caso de que me fallasen los dos Sansui... Su sonido es bueno, agradable, pero, un nivel bastante inferior al de los Sansui...
Un cordial saludo,
Jose Antonio  Hello
TheBalance
TheBalance
Mensaje  Jusepe Dom 3 Ago 2014 - 11:25
Me alegro compañero que estes tan contento con esos Sansui...
Yo sigo muy contento con el TA-F700ES, totalmente de origen y sigue funcionando perfecto. A ver si un día le cambio los electrolíticos, pero como suena tan bien....
De Sansui no he tenido amplis, sí un sintonizador analógico y era muy bueno, tanto en sonido como en su robusta construcción.
Tuve también un Luxman L30 no hace mucho, pero el Sony me parece superior, más musical, refinado,  separación instrumental, mayor escena, muy adictivo. El Luxman era más tosco y dinámico, pero sin el timbre ni el refinamiento del Sony.
A ver si veo algún buen Sansui y puedo catarlo a fondo.
Saludos cordiales.
Mensaje  alexcp Mar 12 Ago 2014 - 22:25
Uno mas del club Very Happy con un SONY TA-F808ES comprado hace unos meses.
Deciros que antes de tener el sony he tenido copland csa 28 (muy bueno),adcom gfa 5800,audio research ls2B,AVM V3,y previo+etapa de rotel (no me acuerdo el modelo),y con ninguno de estos conjuntos he conseguido escuchar mis ATC SCM 12 como lo hago con el SONY,simplemente.......MAGNIFICO  shock 2
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]Uploaded at ImageFra.me
La foto es sacada de la web,pero es igual que el mío.
alexcp
alexcp
Cantidad de envíos : 715
Localización : La Coruña
