Toma de tierra del plato
currofeten
Buenas tardes, si conecto directamente el plato a unos monitores activos, que es lo que tengo pensado, la toma de tierra del plato donde la engancho.
currofeten- Cantidad de envíos : 57
Localización : Alcorcon
Fecha de inscripción : 20/05/2023
Re: Toma de tierra del plato
Prueba primero a no conectarlo a nada, si te hace algún ruido y los altavoces tienen parte del chasis metálico, prueba ahí.
Pablito- Cantidad de envíos : 2073
Qué plato es?
Tiene previo de fono integrado?
Si no lo tiene , el plato debes conectarlo al previo de fono y a la masa de este.
Si tiene previo de fono integrado creo que la masa no la debes conectar a ninguna cosa.
Última edición por pennan el Jue 17 Oct - 21:53, editado 1 vez
pennan- Cantidad de envíos : 127
Localización : Pamplona -Iruña
Fecha de inscripción : 05/07/2009
Si, tiene previo integrado
Tierra es una cosa y masa es otra.
Los terminales de masa unen los chasis de los diferentes aparatos.
-saludos
-saludos
galena- Cantidad de envíos : 14140
A pennan le gusta esta publicaciòn
Bueno, eso, yo entendí que se refería a masa. Tierra es el cable amarillo/verde que está en los enchufes y no tiene nada que ver con la masa del aparato.
Si tiene previo integrado, conecta sin masa. Dependiendo del blindaje de los altavoces y de lo sensible que sea el tocadiscos, te meterá ruido o no.
Si te sirve de ayuda compré esto en Aliexpress, con cable de plata 18awg ...
https://es.aliexpress.com/item/1005001887659626.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.7627194dRMh48A&gatewayAdapt=glo2esp
vintage-edition- Cantidad de envíos : 1035
Fecha de inscripción : 04/03/2024
Muchas gracias
Disculpad por la digresión.
Vintage edition escribió: "Si te sirve de ayuda compré esto en Aliexpress, con cable de plata 18awg ...
https://es.aliexpress.com/item/1005001887659626.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.7627194dRMh48A&gatewayAdapt=glo2esp"
¿Me puedes decir dónde lo colocas y con qué resultados?
Yo también tengo una pareja de esos chismes y no sé qué hacer con ellos. Los compré por entretenerme y con la remota esperanza de que atenuaran un ligero zumbido que me produce un ampli valvular cuando lo conecto a unas cajas baratas de alta sensibilidad. No he notado nada y tampoco sé muy bien dónde debo colocarlos.
JPL- Cantidad de envíos : 700
Localización : Vizcaya
En mi caso es una fuente de alimentacion (Creo que la imagen que puse vale mas que mil palabras) que tambien ha estado generando vibración o ruido... lo puse en Fase y además le puse esta salida a tierra (ver de nuevo la imagen)... puesto que la Allo Shanti trae una salida o toma de tierra.
Lo tengo dentro de la consola pero antes, cuando todo estaba en silencio durante la noche y tal.... aún podía escuchar un leve zumbido, ahora con esto... juraría que lo ha calmado o anulado. (Imagino que desde que lo puse en fase + el cacharro este de toma de tierra)
El problema es que ahora tengo un NAS en otro mueble y este es el que se escucha ahora sonar cuando hay silencio ...
Si tu dispositivo no tiene toma, salida o como se diga de tierra.... no puedo ayudarte sry.
» Toma de tierra en previo sin tierra (?)
» Hum y toma de tierra
» Problema con la toma de tierra
» Toma de tierra
» Toma de tierra.
» Toma de tierra
» Toma de tierra.
