VENDO SABLÓN AUDIO “THE ROBUSTO”, POWER CORD
¡Hola!.
Vendo cable de alimentación hecho en Reino Unido que tenía conectado al Leben CS-600, que ya vendí. El modelo se llama, “The Robusto”, de Sablón Audio.
La marca igual no es muy conocida en España, pero en Europa y EE.UU. es muy apreciada, y está muy bien considerada (podéis ver foros y reviews) De hecho yo la conocí por Jeff Day, que probó y se quedó con este modelo en concreto, también para su Leben CS-600.
Os pongo algunas características de construcción y sonido, ya que no es un cable muy conocido.
Características:
- Mide 1,5 mts de largo.
- Cada conductor (fase y neutro) está constituido por un gran haz de conductores, ambos del mismo tamaño, con cobre de alta pureza, trenzado. Según afirma Mark Coles, el diseñador:" un gran área de sección transversal ofrece mayor transparencia y dinámica". De hecho se puede apreciar al tacto que cada conductor debe medir alrededor de 1,5 cms de diámetro. El cable en sí pesa bastante, y es bastante grueso, pero a la vez es muy flexible.
-Cada cable está aislado mediante un grueso dieléctrico que absorbe las vibraciones y trenzado en una geometría especial que cancela el ruido.
-El cable de tierra, va montado externamente (de hecho se puede apreciar junto con los dos gruesos cables de fase y neutro, (debajo de la “camisa” del cable) y está enrrollado en sentido contrario alrededor del cable de fase y neutro, para reducir interferencias por ruído.
-Todo el conjunto, está revestido de una “camisa” antiresonante.
-Dentro del IEC, lleva una mezcla de cristales (al moverlo se oye un pequeño sonido de sonajero) efectivos para la eliminación de cualquier ruido residual, y según el diseñador son como un mini acondicionador de energía incorporado dentro del cable.
Normalmente este modelo no los incorpora (sí el Gran Corona), pero el diseñador lo hizo expresamente, porque yo se lo pedí, también claro con un aumento de precio.
Sonido:
-Su característica más importante es, que debido a materiales y geometría, este cable baja notablemente el ruido de fondo, lo que lo hace ideal para “sacar a la luz” los pequeños detalles de las grabaciones.
-Sonido: con mucho cuerpo, transparente, abierto, con mucha dinámica, y sobre todo la “escena musical” es mucho mayor, con mucha proyección espacial.
-Los graves son profundos, y los agudos relajados, pero con mucho detalle. No es un cable que cause para nada “fatiga auditiva”.
El cable, como no podría ser de otra manera está impecable. Soy su único propietario, se lo compré directamente al fabricante en Reino Unido, con algunas mejoras sobre el estándar.
Precio: 370 €. Gastos de envío incluidos.
El cable está igual que nuevo, en hogar libre de humos y mascotas. El precio es muy asequible, para unos cables que están muy buscados, y además éste incorpora mejoras,como he dicho. Uno de los mejores cables que he tenido, lo bueno que aporta al sonido lo percibes desde el primer momento.
Mi e-mail: 67francrgar@gmail.com
Muchas gracias.
Características:
Sonido:
Muchas gracias.
elchicodelasválvulas- Cantidad de envíos : 3843
» JPS LABS "DIGITAL AC" (CABLE DE RED)
» Lyric Audio - Proyectos - 35 aniversario
» CARDAS GOLDEN REFERENCE POWER CORD:¿ALGUIEN PUEDE CONTAR SUS EXPERIENCIAS EN FUENTES DIGITALES?.
» Que opinais del uso de filtros, regletas y estabilizadores de red para nuestros equipos?
» Ps audio power plant premier
