Philips N2511 Pletina
Philips N2511 Pletina Empty Philips N2511 Pletina
Mensaje  Miguelobq Jue 3 Oct 2024 - 23:36
Hola compañeros
Hace poco compre pletina Philips N2511 por muy poco sabiendo que no andaba bien
No sabia exactamente cual era el problema, pero despues de una buena limpieza me dispuse a probar el audio y cual es mi sorpresa que funcina al doble de su velocidad, habria cabido pensar que iria lenta o haria "lloros" por desgaste de las correas, pero no, va al doble de velocidad.
Alguien podria darme una pista de por donde puede ir el problema?
Gracias de antemo
PD
Si grabo y reproduzco a esa doble velocidad la calidad de audio es buena, pero claro, no me sirve eso
Miguelobq
Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 25/04/2023
Philips N2511 Pletina Empty Re: Philips N2511 Pletina
Mensaje  XeDeR Miér 9 Oct 2024 - 12:04
Puede que haya sido manipulada, comprueba por encima que las correas estén bien y no sean demasiado gruesas y si todo esta bien no queda otra que reajustar la velocidad del motor
XeDeR
XeDeR
Cantidad de envíos : 57
Fecha de inscripción : 19/07/2023
A Miguelobq le gusta esta publicaciòn
Mensaje  casito Miér 9 Oct 2024 - 22:14
o le llega demasiada tensión al motor, la fuente.... de alimentacion
Cantidad de envíos : 2468
Philips N2511 Pletina Empty Gracias por las aportaciones
Mensaje  Miguelobq Lun 14 Oct 2024 - 22:26
Las correas estan bien, en principio, sabeis donde se encuentra exactamente el regulador de velocidad del motor en este aparato?
Miguelobq
Mensaje  XeDeR Mar 15 Oct 2024 - 9:12
Normalmente esta en el culo del motor, un agujerito tapado con una goma que hay que pinchar con cuidado y atravesar esa goma con un destornillador muy fino, con cuidado gira a derechas o izquierdas para ajustar la velocidad.
Si no está hay, puede que tenga el regulador externo, sigue los cables de alimentación del motor que te llevaran hasta el modulo regulador de velocidad.
XeDeR
XeDeR
