Ignorante en amplificación activa con dudas!!
Buenos días a todos,
Tal y como digo en el enunciado soy un total ignorante en el tema de amplificación en activo.
Os planteo mis dudas a ver si alguien me puede ayudar.
Voy a poner unos monitores en activo usando un par de etapas de potencia estereo. (por supuesto los altavoces no tienen filtros pasivos)
Los monitores tienen un rango de 45 hz a 20khz.
El crossover es un dbx 223xs que tiene un rango para el corte de 45-960 hz o pulsando la función x10 pasa
a un rango de 450 hz-9,6 khz.
Mi pregunta (seguramente absurda)..que rango debo escoger en el crossover 45-960 hz o 450hz-9,6 khz.
Otra duda es que si las etapas que biamplifican tienen diferente ganancia, una vez pasan por el filtro activo, las mismas
se igualan o se deben regular con la ganancia del crossover?
Gracias a todos por la colaboración...
Saludos,!!
Saludos,!!
sergio- Cantidad de envíos : 397
Localización : españa
Fecha de inscripción : 22/06/2009
Re: Ignorante en amplificación activa con dudas!!
Todas las amplificaciones son activas, no hay amplificaciones pasivas.
Hay altavoces activos, los que tienen un amplificador incluído dentro de la caja.
Hay altavoces pasivos, los que no tienen un amplificador dentro de la caja y hay que utilizar uno externo.
¿Qué rango escoger en el crossover?, el que tú quieras y los altavoces lo permitan, unos altavoces llegan más alto o bajo que otros y en consecuencia habrá que cortar siempre dentro de sus límites.
Si las etapas tienen diferente ganancia también responderán diferente, una más fuerte que otra. Eso lo arregla el crossover si está preparado para ello, si además de control sobre las frecuencias dispone de control sobre las potencias.
Imagino, puesto que hablas de dos etapas y un filtro, que se trata de monitores de 2 vías. Una frecuencia de corte típica podría andar sobre los 2.5 o 3 KHz. Pero estas oscilan entre los 1,5 y 4 o más KHz en función de las características de los transductores. Y también va en relación al tipo de filtro que apliques, su pendiente. Deberías tener claros todos esos parámetros antes de ponerte.
En cuanto a la ganancia, más de lo mismo. Necesitarás saber la impedancia y sensibilidad de cada transductor. Usualmente el tweeter necesita mucha menos potencia que el midwoofer. Ignoro si con el dbx puedes regular la ganancia individualmente para cada canal, esperemos que si. En cualquier caso si tienes una etapa con menos ganancia que otra, úsala para el tweeter. Y de ser necesario, usa algún elemento pasivo para atenuar la ganancia.
Por aquí había un hilo de equipos en activo, con chincheta, que seguro podrá serte de ayuda.
https://www.audioplanet.biz/t9604-equipos-en-activo
Edito: En esta otra web se trata el tema de la construcción de filtros pasivos según parámetros de los transductores. A ti los valores resultantes de los componentes del filtro pasivo, te van a dar igual. Pero no la frecuencias de corte y pendientes escogidas, que es lo que estás buscando.
https://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_altavoces/doc_altavoces.php
A wander_gs le gusta esta publicaciòn
» Dudas de novato respecto de la amplificacion y sus valores. Help!
» Amplificación activa a partir de un ordenador (bajo windows)
» Dudas respecto a la amplificación
» DUDAS ENTRE AMPLIFICACIÓN
» Refrigeración activa o no en AV
