Monitores Pro o cajas para tocadiscos
+4
AJF
mb32
currofeten
8 participantes
Monitores Pro o cajas para tocadiscos Empty Monitores Pro o cajas para tocadiscos
Mensaje  currofeten Mar 1 Oct 2024 - 12:23
Hola, me quiero hacer con unos altavoces para el tocadiscos y separarlo del principal, llevarlo a una habitación, estoy barajando la posibilidad de algun monitor activo, por el tamaño, pero según os leo, tal vez no sean lo mejor para análogico y deberia buscar algunas cajas pequeñas de estanteria. Significando que el plato será un project debut o Rega etc.
Me podeis echar una mano.
currofeten
Cantidad de envíos : 57
Localización : Alcorcon
Fecha de inscripción : 20/05/2023
Monitores Pro o cajas para tocadiscos Empty Re: Monitores Pro o cajas para tocadiscos
Mensaje  jagarry Mar 1 Oct 2024 - 12:36
No se quien tiene idea de mejores altavoces para digital o analógico. Ahora me entero, la verdad.
En todo caso para según que estilos de música, puedes necesitar más o menos graves, punch o pegada. En eso si que se puede hacer distinción y recomendaciones de diferentes altavoces.
Cantidad de envíos : 6507
Mensaje  mb32 Mar 1 Oct 2024 - 12:40
No queda claro lo que quieres hacer. ¿Que iria en otra habitación? Si pones cajas activas vas a necesitar un preamplificador en la mayoria de los casos y si vas a llevar cables a otra habitacion es conveniente que sean balanceados. Si las que has visto soli tienen entrada digital evidentenente no son recomendables para un plato. El previo de phono siempre junto al plato con un buen cable corto.
mb32
mb32
Cantidad de envíos : 1613
Mensaje  AJF Mar 1 Oct 2024 - 13:41
Eltax monitor lll activos con entrada de phono : https://www.supersonido.es/p/eltax-monitor-iii-bt-phono-active
AJF
AJF
Cantidad de envíos : 105
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 05/09/2022
Mensaje  currofeten Mar 1 Oct 2024 - 16:29
Lo aclaro entonces, quiero llevarme el tocadiscos a otra habitacion, sin tener nada que ver con mi equipo principal y la mayoria de monitores estan diseñados para escucharlos a un metro, o a poca distancia y evidentemente no se los bajos que darán.....aclarar que tampoco necesito mucho volumen, soy muy "tranquilo" para la musica
currofeten
Mensaje  Roland Miér 2 Oct 2024 - 12:41
currofeten escribió: ... la mayoria de monitores estan diseñados para escucharlos a un metro, o a poca distancia ...
Eso no tiene por qué ser así
En el ámbito pro, sí se tiene en cuenta, en algunos productos, la corta distancia de escucha. Pero los monitores hifi, al igual que muchos pro, están pensados para una distancia media de dos o tres metros, incluso más.
Roland
Roland
Cantidad de envíos : 1462
Mensaje  currofeten Miér 2 Oct 2024 - 16:43
Gracias, Los ELTAX que pone el compañero AJF tienen buena pinta, aunque es una locura esto de buscar entre tantos.
currofeten
Mensaje  currofeten Sáb 5 Oct 2024 - 15:40
Que os parecen los ADAM AUDIO T7V en comparación con los Eltax monitor lll, darian mas bajos? estarían separados entre ambos unos 2 metros. Gracias
currofeten
Mensaje  AJF Sáb 5 Oct 2024 - 16:24
Y unos edifier r2850db ? https://www.amazon.es/Edifier-R2850DB-Speakers-2-0-Black/dp/B09KVH1V9J/ref=asc_df_B09KVH1V9J/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=699720271624&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1416620906746936989&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1005411&hvtargid=pla-1565761872681&psc=1&mcid=569a231e17be3357925c08422621415a&gad_source=1
AJF
AJF
Mensaje  currofeten Sáb 5 Oct 2024 - 17:56
"Y unos edifier r2850db"
Demasiado grandes
currofeten
Mensaje  cgnavarro Sáb 5 Oct 2024 - 18:33
No sé qué presupuesto manejas pero en activos me iría a KEF, Genelec o Neuman....
Cantidad de envíos : 1875
Mensaje  currofeten Sáb 5 Oct 2024 - 19:07
Mi presupuesto se va a los 350 € +/-
ya que son solo para el plato y en una habitación pequeña, sin preparar, el miedo que tengo es que me imagino que no sonarán como los JBL TLX16 que uso en el salón (antiguos, pero para mi brutales), no se, tal vez con unos de 5" de woofer me valdría. los Eltax, los yamaha HS5 o los Adam audio T5v o T7v, que están sobre esos precios y tamaño.
currofeten
Mensaje  cgnavarro Sáb 5 Oct 2024 - 19:43
En una habitación pequeña y en campo cercano o medio, con 5" (o menos) va sobrado. Yo tenía en el despacho unas Klipsch y acabé volviendo a poner unas pequeñas Polk TSi100 porque las Klipsch eran excesivas. Reforcé con un SW Rel TZero y apliqué DSP tras medir con REW y ahora está todo en su sitio...si cambio de cajas será por otros temas (p.ej unas KeF con drivers concentricos UniQ que me encantan), no por tamaño.
Mensaje  Pepe Muñoz Sáb 5 Oct 2024 - 22:31
Si te gusta el sonido JBL también tienes monitores activos de esa marca. Por ejemplo estos JBL 405P Los he escuchado y tienen buen sonido para su precio.
Ten presente que en los monitores pro los precios son por cada unidad. Es decir, que para tener el par estéreo tienes que comprar dos. Y los monitores pro no tienen entrada de phono, o sea que no les puedes conectar directamente un plato tocadiscos. Necesitas añadir un previo de phono.
Pepe Muñoz
Pepe Muñoz
Cantidad de envíos : 1590
Mensaje  currofeten Sáb 5 Oct 2024 - 22:52
y creeis que los monitores pro, que se supone, están diseñados para produccion, mezclas..etc darán buena respuesta al vinilo, simplemente para escucha.....nunca los he probado.
currofeten
Mensaje  miguel Dom 6 Oct 2024 - 0:27
Review Edifier S3000 PRO, mis altavoces favoritos de Edifier
Ahora, ahorraba y busco a estos
Escúchalos y saldrás de dudas.
Un saludo, miguel
Cantidad de envíos : 4934
Localización : Pamplona
Mensaje  currofeten Mar 8 Oct 2024 - 17:17
Disculpad que siga con la matraca, pero no sé que hacer, una pregunta, Unas cajas iguales, por ejemplo las Eltax monitor lll, que dijo el compañero, u otra marca, que el mismo modelo lo hay en pasivo y activo, creeis que suenan igual.. no se si irme a por las Adam audio T5V, las eltax monitor o en pasivo con un pequeño ampli, las elac debut B52 o Q Acoustic 3020.
currofeten
