Audio mediante S/PDIF
Hola, ayer traté de reproducir tres archivos de video a través de la opción media player de mi TV por vía usb, los 3 con diferentes audios. Con el archivo con audio LPCM 1.0 no se escuchaba nada, con el que llevaba audio LPCM 2.0 tampoco. Sólo había sonido con el tercero de ellos, el cual llevaba audio DTS-HD 5.1. ¿Puedo sacar LPCM por S/PDIF?
Efren- Cantidad de envíos : 9
Localización : Cantabria
Fecha de inscripción : 21/07/2024
Re: Audio mediante S/PDIF
SPDIF permite audio de 20 bits y 24 bits si la frecuencia de muestreo no supera los 192 kHz.
gr3358- Cantidad de envíos : 174
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 23/07/2010
A Efren le gusta esta publicaciòn
LPCM es un formato de audio que puede llegar a manejar 8 canales, se necesita un codec para poder reproducirlo, ese trabajo le corresponde al televisor, si no tiene capacidad para decodificarlo y no puedes cargar ese codec, nunca te va a funcionar así, tendrás que utilizar algo que actúe como reproductor, ya sea un ordenador u otro dispositivo que tenga codec para LPCM.
Dices que utilizas la opción de Media player de tu TV, si es una Smart TV es posible que tenga el VLC (el reproductor del cono de tráfico) y seguramente en caso contrario podrás cargarlo gratis y fácilmente, este reproductor sí que trabaja LPCM, no pierdes nada por probar.
ducados123- Cantidad de envíos : 7209
Fecha de inscripción : 28/09/2016
Hola, gracias. No tengo Smart TV pero ya he conseguido reproducir LPCM con el media player de mi TV. El motivo era que había que poner el LPCM dentro de un contenedor MKV, en el interior de un M2TS no lo reproduce.
Vale, en mis anotaciones sobre S/PDIF esto que lo que tengo acerca de qué audio se obtiene:
Óptica:
Audio sin comprimir PCM como máximo hasta 2 canales 192 kHz / 24 bit
Audio comprimido Dolby Digital y DTS - no sé con certeza qué número de canales como máximo
Coaxial:
Tengo 2 preguntas:
1 - ¿El Dolby Digital y DTS es como máximo hasta 5.1 o se puede obtener también audio lossy 6.1 ó 7.1? Según unas informaciones que circulan por internet tanto con Óptica como con Coaxial puedes obtener audio hasta en 7.1 canales mientras que otras dicen que con Óptica como máximo 5.1 y 6.1 y con la Coaxial sólo 5.1. Es fundamental para mí saber esto con certeza.
2 - ¿PCM Y LPCM son lo mismo? No estoy seguro, siempre he tenido esa duda tan tonta. Ambos supongo que son formatos de audio sin comprimir, es decir, lossless ¿no?
Óptica:
Coaxial:
Tengo 2 preguntas:
Soporta hasta 5.1, ni más canales ni lossless, por una limitación de ancho de banda.
Para más, HDMI.
Para más, HDMI.
mario_man- Cantidad de envíos : 739
Localización : Palafrugell
Fecha de inscripción : 29/09/2021
Eso mismo pensaba yo, mario man. Hasta que vi esto:
S/PDIF can carry two channels of uncompressed PCM audio or compressed 5.1/7.1 surround sound such as Dolby Digital or DTS audio.
https://www.lindy.co.uk/spdif-connections-explained-i70
Según eso S/PDIF sí soporta lossless (PCM pero sólo 2 canales) y lossy hasta 7.1. ¿Qué explicación hay para esto?
Creo recordar que el ancho de banda de una conexión SPDIF es de 384 KHz.
2 canales PCM (sin comprimir) seria 192 KHz para cada canal y hasta 24 bits
7.1 canales AC3/DTS (comprimidos) seria 48 KHz para cada uno de los 8 canales y 20 bits de resolución
Si quieres no tener límites en audio tienes que ir a la conexión HDMI.
“IEC 61937-3: defines how to transmit Dolby Digital (AC-3) and Dolby Digital Plus (E-AC-3) bitstreams via an IEC 60958/61937 (S/PDIF) interface. However, the S/PDIF interface has insufficient bandwidth to transport Dolby Digital Plus (E-AC-3) bitstreams at the 3.0 Mbit/s datarate specified by HD DVD; lower datarates are possible.”
Se pueden hacer inventos con la compresión, pero el estándard del DD+ HD DVD, el S/PDIF no lo soporta.
Última edición por mario_man el Jue Oct 10, 2024 10:37 am, editado 1 vez
Me refería al lossless del DD.
Muchas gracias, compañeros. Sólo me queda una duda, ya que me decís que para no tener límites de audio tengo que irme a HDMI me planteo una cosa.
¿Lo que no consiga reproducir mediante HDMI tampoco lo obtendré por S/PDIF? Me explico, tengo un dispositivo que al conectarlo a través de HDMI a la tele sólo me reproduce PCM (2.0, no sé si multicanal porque sólo he probado 2.0) y dolby digital. Mi idea era usar la conexión S/PDIF para ver si así puedo reproducir dts, pero dts del tipo lossy no DTS-HD Master Audio. Con mi disposiivo por HDMI sólo saco silencio a través de los altavoces del televisor al intentar reproducir dts lossy o DTS-HD Master Audio. Tenía la esperanza de conseguir que se escuchara al menos el dts core que va dentro de los DTS-HD Master Audio pero con HDMI no es posible. ¿Será posible con S/PDIF?
Marca y modelo de la fuente y la TV?
He probado con 2 teles, una Samsung y una Philips y con un receptor TDT, todo tendrá unos 10 años. A través del media player de las teles hay audios que sí se reproducen al conectar una memoria usb a las mismas. Sin embargo, si la memoria usb la conecto al receptor TDT y trato de reproducir lo mismo, esos audios no se oyen. ¿Si uso la conexión S/PDIF estaré en igual y no se oirá? Supongo que sí, pero quería tenerlo claro. No creo que algo que no se escuche conectando el receptor TDT via HDMI a la tele se vaya a reproducir conectando un cable de la salida óptica del receptor TDT a la entrada óptica de la tele y que se escuche por los altavoces de esta.
Puede ser un problema de compatibilidad, de ahí que preguntara qué modelos son.
Antes de mi equipo actual, conectaba la TV (Sony smarttv antigua) con el receptor (Onkyo que no tenía entradas ni salidas HDMI) mediante FO con el conector Toslink.
Por especificaciones, podía escuchar Dolby AC-3 y DTS, máximo 5.1, tanto por los altavoces de la TV (decodificado a 2.0) como por el receptor.
Pero todos los dispositivos eran compatibles.
Voy a concretar todo un poco mejor porque he hecho nuevas pruebas. Si tengo en una memoria usb varios archivos de vídeo, y el contenedor de vídeo es MKV, puedo reproducir sin problemas:
Con televisores Samsung y Philips (conectando la memoria usb directamente a los televisores, es decir, reproduciendo los archivos sólo con los televisores):
-DTS-HD MA 5.1 (no sé si hace un downmix o estoy oyendo en realidad el dts core, pero el caso es que hay sonido)
-LPCM 1.0 (no he probado con LPCM 2.0 ó 5.1 ya que ahora mismo no tengo ningún archivo así)
Con receptor TDT antiguo (conectando la memoria usb a la entrada usb del receptor y a su vez conectando el receptor TDT a los televisores con cable HDMI):
Los archivos MKV con audio DTS-HD MA 5.1 tienen imagen pero no hay sonido. Ahora me quiero comprar este receptor TDT:
https://www.strong-eu.com/products/receivers/srt8250-7d9c2
Manual:
https://cdn.prod.website-files.com/66850239fff66d6587e42560/66f2e40a7c5683fccad1ac0e_SRT_8250_UM_17-06-24_ES.pdf
Ahí dice:
Descodificación de audio: MP2/AAC/Dolby Digital/Dolby Digital Plus/PCM
¿Esto significa que de ninguna manera escucharé audio cuando reproduzca algún archivo MKV con dts conectando una memoria usb a este receptor? ¿Tampoco mediante S/PDIF? Entiendo que es un no.
Manual:
Ahí dice:
Pues por lo que pone en las instrucciones ese que vas a comprar tampoco garantiza que lea todos los lápices ni todos los formatos de fichero.
Este aparato no decodifica DTS, no importa la salida, así que no escucharás nada.
DD+ solo por HDMI, así que solo será DD 5.1 por S/PDIF.
Quieres decir que puedes percibir alguna diferencia entre DTS y DD en la TV?
No percibo diferencia entre DTS y DD en la TV. Yo sé si reproduce DTS o DD porque introduzco archivos que van con DTS o DD y los señalo para distinguirlos. Los que van con DD los reproduce la TV y el receptor TDT, los que van con DTS sólo la TV. No me quedaría otra que convertir el DTS a DD.
Si entonces todo queda en que es cosa de si el dispositivo que reproduce el archivo (en este caso el receptor TDT) descodifica DTS ¿ni siquiera podré sacar sonido por unos altavoces conectando el receptor TDT a un receptor AV por HDMI? Explico el motivo por unas cosas que he estado leyendo por la web.
He leído que con la opción passthrough (o bitstream) el audio sería enviado del receptor TDT (en caso de que éste no pueda reproducirlo) a otro dispositivo que sí lo hiciera como una televisión o un receptor AV. Sin embargo, con este receptor TDT que tengo actualmente (muy viejo y quizá ya averiado) da igual que use la opción passtrough (o bitstream) o que opte por PCM. Por los altavoces de la televisión sigue sin salir sonido en los archivos que llevan sonido dts, ya sea lossless (dts-hd master audio) o lossy (dts o dts core). Parece que todo es cosa de que la TV sí que descodifica dts y el receptor no y que no hay que darle más vueltas pero leer ese me ha despistado.
Yo tengo la TV como fuente principal, salida por HDMI configurada como passthrough conectada al receptor.
Es el receptor el que se encarga de decodificar, siempre que la señal cumpla con los parámetros del receptor.
Aunque yo no reproduzco desde fichero, solo streaming.
Aquí pueden pasar varias cosas, que el fichero no esté codificado como espera el decodificador, que no todos los canales de entrada de la TV acepten el DTS, …
Busca un receptor TDT que sea compatible con el formato que quieras reproducir y conectado a la TV por HDMI.
Escuchando por los altavoces de la TV, no importa si decodifica el receptor TDT o la propia TV.
Muchas gracias. Pues voy a hacer lo que dices, el receptor que había elegido no parece buena idea.
A mario_man le gusta esta publicaciòn
» JACK, RCA O S/PDIF
» Conversores USB S/PDIF
» Lo recomiendo USB a s/pdif
» Eleccion interfaz USB a S/PDIF 24/192
» Conexión Coaxial S/PDIF CAMBRIDGE CXN-100. CONSULTA.
