Mantenimiento para neófitos de aparatos vintage.
thunder_xx
soulman
Hola a tod@s desde hace años cambié la configuración del equipo.Ahora poseo algunos aparatos con años a sus espaldas(de los 70’/80’) en perfecto funcionamiento y quería saber algunas operaciones FÁCILES o trucos para su mantenimiento que un neófito puede hacer a estos aparatos y que sean efectivos.
He visto desde aplicar-rociar con un spray o aerosol a los potenciometros o selectores , limpieza del interior con algún soplador , etc….
Gracias y un saludo.
soulman- Cantidad de envíos : 591
Localización : El Norte
Re: Mantenimiento para neófitos de aparatos vintage.
Mientras funcionen perfectamente mejor no tocarlos, lo que va bien no se toca, cuando notes algún problema lo llevas al servicio técnico, ahora lo mejor que puedes hacer es informarte de un taller de confianza cerca de ti y tener a mano la dirección para cuando vengan mal dadas.
ducados123- Cantidad de envíos : 7229
Trucos ninguno y operaciones fáciles limpieza de potenciómetros, conmutadores y selectores con CRC o cualquier otro limpiacontactos con lubricante, nunca jamás de los jamases con limpiacontactos secos o sin lubricante porque te bloquearán la pieza donde lo eches.
Y también hay que limpiar cuando sea necesario los conectores RCA, con el paso del tiempo crean pátina y hacen mal contacto. Se limpian con una lija de las finas, de agua, o con una goma de borrar tinta.
galena- Cantidad de envíos : 14037
También es muy importante tenerlos bien ventilados. La falta de refrigeración puede generar problemas en este tipo de equipos. Nunca cubrir la etapa o el amplificador con nada ni meterlos encastrados en muebles cerrados o con puertas.
Yo, en algunas etapas potentes, suelo añadirles un ventilador de tarjeta gráfica en verano si voy a darles caña, que no suenan ni molestan, pero ayuda a mantenerlos menos calientes.
thunder_xx- Cantidad de envíos : 447
Muchas gracias a los 3 por las respuestas , a eso me refería , un pequeño mantenimiento para alargar el buen funcionamiento de los aparatos.
Ya por preguntar ¿Alguna marca en concreto de limpia contactos? Que sea de probada eficacia.
ubaldojhp- Cantidad de envíos : 400
Localización : Cartagena
CRC 2-26
Ubaldo!!! Lubrilimp 0, que hay muchos Lubrilimps, yo cometí el error de usar el Lubrilimp 1 en un equipo de mi hermana y se "soldaron" los potenciómetros
Ostia. He puesto la marca solo. Hay 0,1 y 2, dependiendo para lo que lo quieras. Siempre los he usado y sin problema, pero si hay alguno mejor es bueno saberlo
No creo que haya mejores ni peores que todos limpian, lo que hay que vigilar es el lubricante que unos llevan y otros no, y cuando le echas sin lubricante a un potenciómetro al segundo día se te ha engarrotado.
Siempre he usado el 1, residuo mínimo, para potenciómetros. Pensaba que el 2 era demasiado viscoso
Este lunes intentaré comprar el CRC 2-26 . También “lijare “ los conectores porque igual si tienen algo de “patina” por el paso de los años….
Labores fáciles.
Si hay algo más que se os ocurra
Gracias y un saludo
Labores fáciles.
Gracias y un saludo
2.- Cambia la pasta termica de los transistores finales. Cuando se seca y calientan, acaban cortocircuitandose.
3.- Repasa soldaduras. Con el tiempo y la temperatura, se acaban fragilizando y rompiendo.
4.- Ajusta el BIAS a lo que indique el manual de servicio.
mstorrente- Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 11/01/2022
Cuando las soldaduras comienzan a fallar, con el tiempo todas fallan, lo mejor es tirar el ampli al contenedor y comprarse otro nuevo.
por mstorrente el Mar Oct 08, 2024 4:16 am
Hola, gracias pero eso ya me parece que hay que tener aunque sea un mínimo de conocimiento.Igual es peor el remedio que …..
Pero Gracias.
Pero Gracias.
el mejor producto que he probado ya no se fabrica, pero el sustituto, que no es que sea dios, pero es maravilloso es de la marca JELT, resíduo mínimo, como el lubrilimp 1 más o menos, pero más efectivo, para lo que preguntas uso el Jeltonet
https://es.rs-online.com/web/p/limpiadores-para-electronica/1608510?srsltid=AfmBOopLdFxMoYrN3gGqie-HJ7evOOlrzFWeEHiRZya3aQ8MKqBicsagsVU
casito- Cantidad de envíos : 2457
A Javito le gusta esta publicaciòn
A mi me funciona bien el lubrilimp 1, con un mínimo de lubricante, con buenos resultados obtenidos y bien de precio.
» S.O.S Aparatos estropeados
» Dónde comprar vintage...
» Aparatos chinos VS aparatos marcas reconocidas
» JAZZ PARA NEOFITOS (Discos recomendados)
» Jazz para neófitos
