Audio-Technica AT-OC9XSL o HANA ml
jesusitoing
Buenas, alguna opinión ?
Tengo que cambiar de cápsula y estoy indeciso.
Dispongo de Brazo SME IV.
jesus martinez barrios- Cantidad de envíos : 151
Fecha de inscripción : 07/01/2010
Re: Audio-Technica AT-OC9XSL o HANA ml
Tienes un gran brazo. Por si te sirve de referencia. La primera cápsula que le puse fue una Benz Micro Glider. Luego la sustituí por una Ortofon Quntet Black. Ahoa con una Windfeld TI de Ortofon.
Habría que ver si ambas casan bien. Tendrías que ver las gráficas de VinylEngine, y ante la duda
ver la que se complementa mejor.
https://www.vinylengine.com/cartridge_resonance_evaluator.php?eff_mass=10&submit=Submit
MERIDIAN- Cantidad de envíos : 2985
Tuve la oportunidad de probar la AT-oc9xml y compararla con una Hana MH en dos platos Kuzma Stabi con brazo Stogi S de 9”.
Hicimos una audición medianamente rápida y puedo decir que llegamos a la conclusión que sonaba mejor la AT vs la Hana MH.
Estuvo en la escucha otro miembro del foro, Zeta.
A ver si él puede aportar más información ya que la AT venía de su equipo.
Esto no quiere decir que la Hana sonara mal, solo que la AT gustabas más.
jesusitoing- Cantidad de envíos : 157
Fecha de inscripción : 11/10/2016
Otra opción interesante (en ML) es la AT33PTGII. En brazos en los que las OC no acaban de encajar por compliance, esta es una excelente opción. Yo la tengo en un brazo ProJect 9CCEvo y suena de lujo.
Gracias a todos por la aportación!!!
Veré por donde tiro….
Lo dicho, mil gracias.
Puede que sea por resonancias que tienen que ver con la masa del brazo. En mi caso con el Technics 1210 (12gr de masa) es clara la diferencia a favor de la Hana ML frente a la OCX9ML.
Tengo ambas.
Tengo ambas.
jagarry- Cantidad de envíos : 6427
A jesus martinez barrios le gusta esta publicaciòn
Gracias jagarry. Casi seguro me decantaré por Hana. Pesa más, fundamental para mi brazo también.
Como comenta Jesús yo he comparado ambas cápsulas, con un brazo stogi s y un Rega RB330. En ambos casos a mí me convencía más el sonido de la AT (y con el Stogi a Jesús también), pero es algo absolutamente subjetivo y considerando la diferencia de precios entre ambas.
Con datos no me queda claro si la Dynamic Compliance de la Hana es de 10 x 10(-6) cm/dyne o de 16 x 10(-6) cm/dyne), ya que en el primer caso la resonancia sí que estaría un poco comprometida con brazos de bajo peso (de 10-11 grs) según las gráficas de vinylengine.com
Última edición por zeta el Miér 10 Jul 2024 - 20:21, editado 1 vez
zeta- Cantidad de envíos : 75
Fecha de inscripción : 09/09/2021
Muy interesante Cgnavarro,
Podríamos meter en la ecuación las cápsulas Benz-Micro? Es decir, comparativa AT-Hana-BenzMicro?
Es más que paradójico lo de las mediciones y gráficos.
Por ejemplo las Hana a menor "calidad" y bajas de gama, por peso en este caso 5gr. las EL y SL, son más "idóneas" para tales masas de brazo que las top de la marca Umami Red y Blue con 10,5 gr e incluso la muy famosa ML con 9,5gr.
Sería de suponer entonces que cápsulas de rango inferior y bastante más baratas con diferencia desde luego, van a sonar mejor que las más altas de la gama?
Resumiendo, que las "modestas" entre 400 y 600€ son mejores sobre el papel que las que se venden por 2.000 y 3.000€ más?
Extensible también a otras marcas y modelos por supuesto.
Creo que tan solo es un tema de mayor o menor compatibilidad con un brazo en concreto. No valora la calidad de la cápsula. Yo, por ejemplo, en el Evo no puedo poner alguna cápsula que me gustaría y, de hecho descarté el nuevo Denon por este tipo de cosas (tien un brazo con una masa puñetera...)
Pues justo es eso: si una cápsula de más que alta gama no es tan compatible como otras bastante más inferiores, quizás no suene del todo tan perfecta como las otras. Siempre le faltará un algo para que sea redonda.
Lo del Denon, ya lo hablamos. Aquí solo es cuestión de 2-3gr de diferencias en las masas de los brazos, no tan definitorias quizás, pero un brazo con 20gr de masa alta, que ni se estila hoy en día... Ganas de barrer para casa para vender su 103R como campeona. Dos pájaros de un tiro.
Muy interesante la gráfica MCNavarro.
Gracias por la aportación.
» Audio-Technica AT33PTG/II vs Hana HL
» Audio Technica AT-OC9 ML
» ¿TIENES PLATO?
» ¿Mejor Cápsula MM tocadiscos?
» Audio Technica AT33PTG/II
» ¿TIENES PLATO?
