PHONO INTEGRADO EN RESTEK SECTOR II COMO AJUSTAR PARA CAPSULA DENON DL 103
HOLA AMIGOS ALGUNO SABEIS COMO SE AJUSTA EL PHONO EN QUE NUMERACION HAY QUE PONER PARA QUE SE AJUSTE A ESTA CAPSULA.O COMO HACERLO
LO HE COLOCADO TAL CUAL Y TENGO QUE SUBIR EL VOLUMEN A TOPE PARA OIRLO.INFLUYE QUE EL PREVIO ESTE CON CABLES A DOS METROS DE DISTANCIA DEL PREVIO.
UN SALUDO
UN SALUDO
TOLARETXIPI- Cantidad de envíos : 361
Localización : G
Re: PHONO INTEGRADO EN RESTEK SECTOR II COMO AJUSTAR PARA CAPSULA DENON DL 103
TOLARETXIPI escribió:HOLA AMIGOS ALGUNO SABEIS COMO SE AJUSTA EL PHONO EN QUE NUMERACION HAY QUE PONER PARA QUE SE AJUSTE A ESTA CAPSULA.O COMO HACERLO
UN SALUDO
hola TOLARETXIPI por lo que explicas te entiendo que tienes un previo para MM,tu capsula es MC la 103 entonces es muy normal que lo estes oyendo bajo,y tengas que dar mucha caña de volumen,miraste eso si el previo es solo para MM o tambien tiene para MC???,ya te digo que porque tengas cables de 2 metros no influye nada,solo que me imagino o por lo que te entiendo es que lo tienes en MM en el previo y te pasa eso del volumen de tenerlo que subir a tope.
un saludo.
antoniopax- Cantidad de envíos : 1523
Supongo que tendrás que cambiar la selección, que si no recuerdo mal está debajo del previo. Por lo que dices, creo que lo tienes en MM. Selecciona MC y después coméntanos qué valores tienes. Para la DL 103 prueba con 100 ohms, si puedes elegirlo.
Vincula
Vincula
Localización : Copenhague, DK
Hola amigos teniais razon estaba en mm ya he cambiado el selector de un canal y otro y fenomenal.,luego tengo unos valores y he puesto como dice vincula en 100 ohs y parece que se oye mas limpio aunque tiene el 100 con el simbolo de ohm pero mas arriba tiene otra escala con otro simbolo pf pero en principio parece que bien.
ahora viene la segunda oigo un ruidito en los altavoces como cuando el disco esta sucio un chasquido constante,he quitado todo lo que tenia alrededor amplificador de antena etc pero sigue.
en cuanto subo el volumen de musica ya no se oye apenas ¿a que creeeis que se debe?
un saludo a todos (con lo bien que se oyen los tocatas es increible?
Localización : G
» Previo de phono restek mia+ y denon au 320
» Ayuda como ajustar peso en plato Denon DP-37f
» Como hacer una entrada digital a mi lector integrado de cd para usarlo como DAC, AYUDA
» CÀPSULA PARA DENON DP 300
» Capsula para Denon DP-35
