SMSL D400Pro
SMSL D400Pro Empty SMSL D400Pro
Mensaje  VicenteV Sáb Ene 20, 2024 4:03 pm
Gran decepción la que he sufrido al recibir mi nuevo DAC SMSL 400 pro. Ya supongo que para la mayoría de vosotros es un componente mediocre, pero a mi me hacía una ilusión tremenda. Pues bueno, cuando lo he conectado la pantalla se veía que recibía alimentación, pero no presentaba ninguna información y por supuesto el equipo no funcionaba. ¿Como puede haber un control de calidad tan mediocre?
Encima era un regalo de mis hijas, que se han llevado una tremenda decepción. Espero que Audiophonics, la tienda en que lo han comprado responda. Yo desde luego, viviendo en Madrid, tienda física de ahora en adelante.
Menudo cabreo.
Vicente
VicenteV
Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 30/10/2023
SMSL D400Pro Empty Re: SMSL D400Pro
Mensaje  Josep TB Sáb Ene 20, 2024 6:03 pm
Como lo conectas? Como no das demasiada información, cualquier suposición es aventurada. Pero según a qué fuente lo estés conectando, hay que configurar la fuente (el Blu-ray, por ejemplo) para que envíe la señal por coaxial (por ejemplo) en formato PCM. Pero si simplemente has sustituido un dac por otro, a priori debería funcionar...
Antes de devolverlo, verifica que falla con más de una fuente digital diferente
Josep TB
Josep TB
Cantidad de envíos : 1675
Edad : 66
Mensaje  mb32 Sáb Ene 20, 2024 6:46 pm
Y si conectas por usb tendrás que comprobar que el ordenador lo detecta y dispone de los drivers correctos.
mb32
mb32
Cantidad de envíos : 1620
Mensaje  VicenteV Sáb Ene 20, 2024 8:43 pm
Esta conectado a un Arylic s50. En el manual no dice como se puede seleccionar la salida y no tengo otra fuente.
VicenteV
Mensaje  galena Sáb Ene 20, 2024 8:45 pm
Yo me compré un SMSL y al dia siguiente lo llevé a la tienda porque no se encendía.
Había que mantener el botón apretado un par de segundos hasta que se encendía.
Cantidad de envíos : 14167
Mensaje  mb32 Sáb Ene 20, 2024 9:13 pm
El Arylic s50 tiene una salida analógica (dos contando la del subwoofer) y dos digitales. Por algún sitio se podrá ver cual está activa y si es variable ver a que volumen sale.
mb32
mb32
Mensaje  Josep TB Sáb Ene 20, 2024 9:41 pm
No queda claro. Conectado a a la salida cosxial o a la optica, del Arylic? ¿Has probado las dos salidas?
No puedes hacer conexion usb, veo que el Arylic no proporciona esa salida. Y ojo que también tiene conectores de entrada, y es una confusion clasica.
Aunque el arylic es previo y por tanto controla el volumen, no deberia afectar a las salidas digitales. Pero no està de más comprobarlo, como indica mb32.
Y si todo esto sigue fallando, yo probaria la salida digital de la television.contra los dos Dac (aprovechando que el Arylic tambien tiene entrada)  a ver si tambien falla.
Josep TB
Josep TB
Edad : 66
Mensaje  VicenteV Miér Ene 24, 2024 12:39 pm
Pues finalmente y después de hacer las pruebas que los de Audiophonics me han ido diciendo resulta que efectivamente el DAC está estropeado. Lo bueno es que lo devuelvo sin cargo y me hacemn el reembolso.
Lo malo es que me da una pereza terrible volver a empezar la selección de un DAC para mejorar mi equipo. Creo que me voy a conformar con unir el Arylic S50 con cable coaxial a mi amplificador NAD 368. Supongo que el DAC del amplificador es mejor que el del Streamer. Cuando se me pase el disgusto ya veré como ir progresando.
Gracias por vuestra ayuda.
Vicente
VicenteV
Mensaje  Josep TB Miér Ene 24, 2024 1:06 pm
Si el NAD es mejor o peor que el Arylic (o si te gusta más o menos) lo podrás comprobar fácil. Si conectas por RCA y por coaxial a la vez y pones el volumen de preamplificador a máximo, con cambiar de fuente de entrada puedes hacer la prueba. Si el cambio lo hace otra persona, podrás hacer una prueba a ciegas real sin ningún problema.
Quizá la prueba a ciegas te sorprende...
Por cierto, qué pruebas propusieron los de Audiophonics?
Josep TB
Josep TB
Edad : 66
Mensaje  VicenteV Miér Ene 24, 2024 1:17 pm
Lo primero fue comprobar que la salida coaxial del streamer iba bien. Conectando la salida directamente a la entrada del ampli, se podía comprobar sin problemas que el Arylic iba perfectamente.
Después me hicieron mandarles una foto de la pantalla del DAC, tras enchufarlo, para ver que no suministraba ninguna información.
Después lo probé con la salida digital de la tele, viendo que no había manera.
No se si he tenido muy mala suerte o los SMSL son muy poco fiables. La pena es que tenía todo lo que le pedía: precio sobre los 700, MQA, USB y ninguna chorrada que le subiera el precio en algo que no fuera necesario para mi, tipo ampli de auriculares o previa de fono.
Vicente
VicenteV
Mensaje  Mandrake Miér Ene 24, 2024 1:18 pm
Cualquier aparato puede salir "rana", lo importante es como responda el vendedor. Yo he comprado en Audiophonics, y sin queja, aparte del tiempo de transporte, pero que en el caso de Canarias ya lo asumimos como normal...
Mandrake
Mandrake
Cantidad de envíos : 934
Localización : Las Palmas GC
