Integrado transistor como previo + etapa válvulas
AJF
Integrado transistor como previo + etapa válvulas Empty Integrado transistor como previo + etapa válvulas
Mensaje  villegas63 Sáb 06 Ene 2024, 15:19
Pues se acerca mi cumple y he trabajado como los buenos Very Happy
Imagino que puedo usar mi E306V como previo y asociarlo a una etapa de válvulas. ¿Qué saldría de esta combinación? ¿Más parecido a sonido transistor o válvulas? ¿Híbrido quizá? ¿Ni se me ocurra?
¿Qué pensáis?
Gracias y felices reyes
Cantidad de envíos : 4400
Integrado transistor como previo + etapa válvulas Empty Re: Integrado transistor como previo + etapa válvulas
Mensaje  AJF Sáb 06 Ene 2024, 17:21
Quizas un AIYIMA T9 PRO te de mejor resultado. Lo acabo de comprar y creo que irá bastante bien con previo de tubos y etapa clase d. Un híbrido de hoy en día y eficiente. Tengo un d03 y suena de lujo.
Última edición por AJF el Lun 08 Ene 2024, 19:02, editado 1 vez
AJF
AJF
Cantidad de envíos : 105
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 05/09/2022
Mensaje  MONOLITO Sáb 06 Ene 2024, 17:29
Pues así lo he tenido muchos años y funciona El sonido resultante es más valvular que de transistores, no tanto como si fuera todo a válvulas, pero casi.
En este caso hay que tener en cuenta que la etapa de válvulas sea la adecuada a las cajas acústicas.
Imagino que sabes que tengo varias etapas a válvulas a la venta, y que están publicas ahora mismo, por si son de tu interés.
Cantidad de envíos : 4328
Edad : 65
Mensaje  galena Sáb 06 Ene 2024, 19:33
Yo tengo previos de los dos tipos de válvula y transistor, prefiero los previos de transistores para atacar los equipos de válvulas, sonar suena a válvula cuando el ampli o etapa son de válvulas.
Cantidad de envíos : 14131
Mensaje  villegas63 Sáb 06 Ene 2024, 19:40
Gracias por vuestros comentarios.
Monolito, efectivamente he visto tus anuncios, pero tengo un par de marcas en mente, que son las que mejor se acomodan, por lo que he leído, a mis altavoces.
Salud
Mensaje  galena Sáb 06 Ene 2024, 20:00
Yo tengo un cerdito para un Leben CS-300XS, lo tuve un par de meses por casa y me encantó su sonido.
Mensaje  villegas63 Sáb 06 Ene 2024, 20:04
Esa es una de las marcas. También Cary, Mastersound o Ayón.
No tengo prisa Very Happy
Salud
Mensaje  Josep BCN Sáb 06 Ene 2024, 20:22
No soy yo demasiado de valvulas, però la combinación  de previo Restek con unas monofonicas Icon amplificando unos monitores Opera Callas es uno de los mejores equipos 'normales y pensados para el disfrute de la musica' que he escuchado. La agilidad , control y defición que aporta un buen previo de transistors con la musicalidad y exuberància de una buena potència a valvulas, una excelente combinación que mejora los pocos amplif. a valvulas o los híbridos típicos (valvulas en previo,trt en potencia) que yo he escuchado, que no són demasiados porque como digo , no soy yo demasiado de valvulas.
Salud
Josep BCN
Cantidad de envíos : 1355
Mensaje  Juan A. Sáb 06 Ene 2024, 20:30
Tenía dos etapas 300b xls Santafé con su previo, muy bien. Un día probé un previo Pass Aleph L y ahí se quedó, magnífica combinación
Juan A.
Juan A.
Cantidad de envíos : 2004
Mensaje  galena Sáb 06 Ene 2024, 21:09
Es que los transistores suenan mejor que las válvulas y lo dice un aficionado a las válvulas.
Yo tengo un Krell todo transistores, no tiene ningún circuito integrado, con 12 voltios de salida que puede con todas las etapas, amplificador al que se lo conectes suena bien.
También tengo previos de válvulas encima del armario, ninguno tiene la calidad del Krell.
Mensaje  galena Sáb 06 Ene 2024, 21:28
El Leben es muy bonito te entra por los ojos al primer vistazo.
Integrado transistor como previo + etapa válvulas Leben
Cuando lo tocas, la sensación que te provoca al tocar los mandos hace que te guste más.
Es pequeñito y pesa poco, hay valvuleros que no puedes ni con ellos de lo que pesan.
Sólo tiene 6 válvulas, las 4 del amplificador y 2 delante que son las inversoras, en realidad es una etapa de potencia que trabaja como amplificador integrado. Se le puede conectar una fuente directa o utilizar un previo también, sonará bien de los dos modos.
Suena muy bien.
Y lo mejor de todo es su construcción, el montaje es transparente, de un vistazo lo ves todo y eso es muy importante en caso de necesitar cualquier reparación. Hay amplis que da miedo mirarlos "por debajo" del follón que ves, en el Leben es como mirar un cuadro, es más bonito por dentro que por fuera lo que hace que sea muy sencillo repararlos.
Integrado transistor como previo + etapa válvulas Lebend
Última edición por galena el Sáb 06 Ene 2024, 21:39, editado 2 veces
Mensaje  Josep BCN Sáb 06 Ene 2024, 21:30
Los KRC, KST, Pam,...de Krell era unos previos fantasticos
Josep BCN
Mensaje  galena Sáb 06 Ene 2024, 21:34
El mío es el KSP 7B que ahora anda por unos 1.600 euros de ocasión, ampli que se lo pones ampli que suena bien, es un previo estupendo.
Mensaje  Josep BCN Sáb 06 Ene 2024, 21:55
La definición de estos previos era increible, unos autènticos cuchillos. La combinación ideal para una buena etapa de valvulas.
Tuve uno no recuerdo el modelo, lo vendi, uno de mis mayores errores en esto del audio.
Josep BCN
Mensaje  galena Sáb 06 Ene 2024, 23:16
¿y con la escena qué sucede?, cuando lo pones la escena se hace más grande y pone a cada músico en su sitio.
Tiene mando de balance que para mí es imprescindible, manías.
Para los puristas es todo transistores. En el previo de fono tiene 27 transistores creo que conté.
Tiene un mando para ajustar la ganancia, Gain con 2 posiciones HI y LOW.
En LOW tiene la salida digamos estandard, unos 2 voltios, se lo pones en HI y es como echar óxido nitroso al coche, el ampli se pone a sonar más fuerte, se nota mucho el cambio del nivel de la salida.
Es un previo fabuloso.
A Josep BCN le gusta esta publicaciòn
Mensaje  villegas63 Dom 07 Ene 2024, 09:53
Vaaale, viendo que la idea previo transistor + etapa válvula no es una insensatez, otra cuestión.
¿Alguien ha probado el Accuphase E306 V o similar de la marca, como previo asociado a una etapa a válvulas? Very Happy
La idea es pillar una etapa o amplificador a válvulas y probar con el Accu, primero.
Salud
