Cambiar cable a giradiscos
Buenas noches, quiero cambiar el cable a un giradiscos Thorens TD 160S Mk IV, por un Van den Hul D502 Hybrid.
Como veis cada cable lleva dos hilos y su masa correspondiente. ¿Cómo se soldarían?, ¿se unen por ejemplo el rojo y el verde por un lado como positivo?
o ¿solo se utiliza el rojo? y el verde se desecha porque es para otro tipo de conexión.
En cable que tiene ahora solo tiene un hilo y masa.
Y para soldar al conector RCA solo se ocurre uniendo los dos hilos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
magura21- Cantidad de envíos : 2
Localización : Laguna de Duero
Fecha de inscripción : 09/03/2016
Re: Cambiar cable a giradiscos
Ese cable en realidad está fabricado para conexión balanceada, en la que hay dos vivos y masa, y de hecho la propia marca lo recomienda para micrófonos también, que van balanceados. Si lo vas a usar con conexión rca, lo puedes hacer de varias maneras:
Conectando uno de los cables a la pantalla en los dos extremos, o sólo en uno, o incluso usar sólo un cable y pantalla.
Yo, conectaría uno de los cables con la pantalla, sólo el extremo que va al previo y dentro del plato, cada cable interior a uno de los cablecillos del brazo, y llevaría un cable de masa a parte. Pero en realidad es cuestión de probar las dos opciones, a ver cual te genera menos ruido, ya que en diferentes aparatos puede ir mejor una u otra.
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
No
Tampoco
La cápsula tiene 4 pines dos por canal, y esos cables tienen 2 vivos + malla cada uno.
A los vivos se les pone el conector faston y cada uno a un pin de la cápsula y las mallas al chasis del plato en un único punto.
Los conectores RCA se cablean con 1 vivo (al centro) y malla.
» Me aconsejais cambiar el cable VAN DEN HUL CS-122 por el cable NORDOST SUPER FLALINE ?
» Cambiar cable Din a RCA
» Recableado de SME
» Cambiar conectores cable de red
» cambiar cable a Grado SR60
» Recableado de SME
