Medir con Behringer xenyx 802, se pùede?
Medir con Behringer xenyx 802, se pùede? Empty Medir con Behringer xenyx 802, se pùede?
Mensaje  ferfo Mar 28 Nov 2023 - 6:32
Hola a todos, me he decidido después de muchos años a hacer mediciones en mi sala dedicada. Tengo una consola  Behringer xenyx 802 (no USB) y un micro  Behringer ECM 8000. la primera pregunta es si puedo hacerlo utilizando REW, entiendo que sí, pero no me queda muy claro. El primer problema me surge en la calibración, cómo tengo que hacer el “look back” es decir, si conecto la salida a la entrada de la tarjeta se queda desconectada del PC, y ahí me doy cuenta de que me falta algo.
Pues si me podéis echar una manita, estaría muy agradecido y si me enlazáis con algún tutorial todavía más.
ferfo
ferfo
Cantidad de envíos : 99
Localización : Chiva Valencia
Medir con Behringer xenyx 802, se pùede? Empty Re: Medir con Behringer xenyx 802, se pùede?
Mensaje  mb32 Mar 28 Nov 2023 - 6:52
Necesitas conectar la Xenix por usb al ordenador para que le envíe la señal digital. Con la Behringer UCA202 creo que podrías.
mb32
mb32
Cantidad de envíos : 1613
Mensaje  ferfo Mar 28 Nov 2023 - 7:17
Entonces entiendo que con la que tengo es imposible, sí o sí necesito entrar por USB al PC, Y alguna otra tarjeta que se utilice habitualmente y que pueda encuentrar algún tutorial que explique las conexiones y cómo utilizarla en REW?
ferfo
ferfo
Mensaje  mb32 Mar 28 Nov 2023 - 7:33
Hay cientos de modelos que te servirían, cualquiera con usb y alimentación phantom para tu micro. Con 25€ para la UCA202 podrías usar tu Xenix, sinó puedes ir a la Focusrite Scarlett que recomienda REW en su web.
mb32
mb32
Mensaje  ferfo Mar 28 Nov 2023 - 7:38
Acabo de recordar que tengo una UCA202 que hace un montón de tiempo que no utilizo. Entonces imagino que la calibración tendría que hacerla de la UCA (enlazando el imput y output y entrando por USB al PC) y conectar la Xenix, y aquí me surge duda, al imput o al output de la UCA ( y naturalmente al contrario de la Xenix
ferfo
ferfo
Mensaje  mb32 Mar 28 Nov 2023 - 7:44
Esta Edirol US4fx también te serviría.
mb32
mb32
Mensaje  mb32 Mar 28 Nov 2023 - 7:45
Entiendo que para calibrar debes conectar en loop el conjunto xenix-uca
mb32
mb32
Mensaje  ferfo Mar 28 Nov 2023 - 9:33
No estoy familiarizado con este lenguaje técnico, qué es loop?
ferfo
ferfo
Mensaje  mb32 Mar 28 Nov 2023 - 9:43
en bucle, para que mida su propia señal
mb32
mb32
Mensaje  ferfo Mar 28 Nov 2023 - 14:34
Vale, he logrado calibrar la tarjeta, pongo los parámetros y la gráfica a ver qué os parece:
Medir con Behringer xenyx 802, se pùede? Parzem10
Medir con Behringer xenyx 802, se pùede? Grzefi10
Las ondulaciones finales no sé si están bien, aunque creo recordar que a otro compañero del foro le pasaba lo mismo.
Y otra cosa es que lo he hecho en Java, no sé tampoco la diferencia con ASIO.
A ver si me hacéis alguna corrección
ferfo
ferfo
Mensaje  ferfo Miér 29 Nov 2023 - 8:37
A ratillos he podido configurar la tarjeta de sonido/consola/PC y hacer una gráfica. En principio es sólo de prueba, en mi lugar de trabajo, sólo quería probar la viabilidad para el finde hacerlo ya en mi sala. De cualquier forma, si alguien me puede orientar un poco sobre los resultados (interpretación), seria muy de agradecer...
Medir con Behringer xenyx 802, se pùede? Grafic11
ferfo
ferfo
Mensaje  mb32 Miér 29 Nov 2023 - 8:43
El driver Asio es el que saca el sonido por usb sin pasar por el motor de audio de windows que modifica la señal y por tanto es el que se debe usar. El de Java desconozco si será bitperfect.
mb32
mb32
Mensaje  ferfo Miér 29 Nov 2023 - 8:52
OK gracias por la corrección, lo haré, en cuanto a la gráfica, qué te parece?
ferfo
ferfo
Mensaje  mikangel Miér 29 Nov 2023 - 19:08
Hola ferbo.
La gráfica de respuesta de la tarjeta no la veo mal. La oscilación en las frecuencias más altas solamente es de  +- 0.1 db. Además, el programa la compensa.
Sobre la  segunda gráfica que has colgado, debes ajustar la escala del eje vertical. Ahora está en un rango entre unos 180 y -150 db. Ve pulsando el boton + de la esquina superior izqda. hasta que tengas un margen de unos 50 db entre max y min. Luego aplica un suavizado en el menú graph. Prueba con var smoothing.
A ver que sale.
mikangel
Cantidad de envíos : 57
Localización : mallorca
Fecha de inscripción : 25/03/2009
Mensaje  ferfo Miér 29 Nov 2023 - 21:16
Gracias Mikangel, mañana me pongo en un ratillo, mientras tanto, voy leyendo lo que puedo/encuentro sobre el tema, pero bueno, contento, con el poco tiempo que le he podido dedicar, he conseguido hacerlo funcionar y una gráfica. Evidentemente me falta mucho, sobre todo interpretarlas y es muy de agradecer cualquier ayuda aunque imagino que debéis estar muy hartos de los novatos siempre con las mismas preguntas y agobios.
ferfo
ferfo
Mensaje  José M. Moragues Ferragut Jue 30 Nov 2023 - 0:18
Hola:
También debes ampliar la gráfica hasta que te mida de 5 en 5dB. Ahora la tienes puesta de 50 en 50.
Verás lo diferente que se va a ver.
El rango entre 20Hz y 20KHz.
Cantidad de envíos : 500
Mensaje  ferfo Jue 30 Nov 2023 - 7:16
Mikangel, tengo dudas de haberlo hecho bien. El botón para "variable smoothing" no lo encuentro, lo he tenido que hacer con el teclado abreviado Ctrl+Shift+X que he encontrado en un tutorial, y para cambiar el rango lo he hecho con el botón "limits" que tampoco sé si es el correcto. Con todo, el resultado cambia
Medir con Behringer xenyx 802, se pùede? Correc10
ferfo
ferfo
Mensaje  ferfo Jue 30 Nov 2023 - 7:19
Gracias José M. El rango lo tengo claro, pero como le decía al compañero, es desde "limits" donde se puede cambiar la ampliación de la gráfica?? Que es lo que he intentado hacer en la imagen subida
ferfo
ferfo
Mensaje  mikangel Jue 30 Nov 2023 - 13:24
Hola de nuevo.
Cuando pones el cursor en al cuadrícula de la gráfica, te aparecen los signos + y - para variar la escala.
También lo puedes hacer desde limits, pon en bottom unos 40 y en top 110 db, y pulsa apply. En left pon 20, ahora está en 0.
Arriba iquierda de la pantalla tienes los menús, file, tools, preferences, graph..... En el de graph se despliegan las opciones de suavizado, entre ellas el var smoothing.
Prueba a ver que tal.
mikangel
Mensaje  ferfo Jue 30 Nov 2023 - 15:02
Vale, ahora creo que sí lo tengo:
Medir con Behringer xenyx 802, se pùede? Correc11
A grosso modo, qué estaría indicando??
ferfo
ferfo
Mensaje  mikangel Jue 30 Nov 2023 - 16:12
Acabo de ver que en los ajustes de limits hay unos botones que ponen fit to data. Púlsalo y te encajará la curva en la gráfica.
mikangel
Mensaje  ferfo Jue 30 Nov 2023 - 17:05
OK, ahora queda así:
Medir con Behringer xenyx 802, se pùede? Correc12
ferfo
ferfo
Mensaje  mikangel Vie 1 Dic 2023 - 12:02
Esa medida no tiene mucho sentido. Seguramente algo no está bien conectado/configurado.
Como lo tienes conectado?
mikangel
Mensaje  ferfo Vie 1 Dic 2023 - 19:24
Ya estoy en la sala de escucha y lleva como dos o tres horas intentando calibrar la UCA202 y no hay manera. Le hago el loopback (imagen) y la selecciono de esta manera (imagen) y no hay forma de calibrar el volumen a -12, y para que salga este por los altavoces tengo que seleccionar el amplificador en el PC, pero me da error de calibración de esta forma y ya no sé qué combinación probar. Tampoco me acalra mucho la ayuda de REW ni los vídeos que he visto hasta ahora. Alguna sugerencia??
Medir con Behringer xenyx 802, se pùede? Img_2010
Medir con Behringer xenyx 802, se pùede? Equili10
ferfo
ferfo
Mensaje  ferfo Vie 1 Dic 2023 - 19:28
Y cambiando los parámetros de output/imput pasa lo mismo
Medir con Behringer xenyx 802, se pùede? Eq_tar10
ferfo
ferfo
