Ayuda: Punta de desacoplo o disipador de calor para separar el Dac del Ampli?
+5
Pepe Muñoz
Neil
davi
Josep BCN
barcelona669
9 participantes
Ayuda: Punta de desacoplo o disipador de calor para separar el Dac del Ampli? Empty Ayuda: Punta de desacoplo o disipador de calor para separar el Dac del Ampli?
Mensaje  barcelona669 Mar 31 Oct - 9:46:00
Hola a todos,
Tengo un problema con el equipo actual.  (ver firma).
El Ampli Sugden A21 se calienta mucho, al ser clase A; y tengo puesto encima de él el Pro-ject Stream Box S2 Digital.
No tengo otro sitio para ponerlo.
Evidentemente, el Pro-Ject se calienta mucho y me preocupa que se pueda averiar.
Estoy pensando elevarlo del ampli mediante unas puntas de desacoplo metálicas de altavoces.
También he visto que existen unos "disipadores de calor" metálicos con patas finas que se suelen ver en los ordenadores.
Que es mejor?
En realidad el disipador de calor transmite el calor o realmente lo enfria?
Juan.
barcelona669
Cantidad de envíos : 313
Edad : 63
Ayuda: Punta de desacoplo o disipador de calor para separar el Dac del Ampli? Empty Re: Ayuda: Punta de desacoplo o disipador de calor para separar el Dac del Ampli?
Mensaje  Josep BCN Mar 31 Oct - 11:53:24
En mi opinión si separas ambos chasis 5 o 6cm. deberia ser suficiente, aunque un A21a cuanto mas espacio libre tenga alrededor...mejor.
Josep BCN
Cantidad de envíos : 1355
A barcelona669 le gusta esta publicaciòn
Mensaje  davi Mar 31 Oct - 18:46:56
Alguna balda que tenga puntas de desacoplo?
davi
Cantidad de envíos : 1830
Localización : online
Mensaje  Neil Mar 31 Oct - 19:11:27
y algo así?
https://es.wallapop.com/item/mueble-hifi-rack-para-tocadiscos---ampli-950816697
Neil
Neil
Cantidad de envíos : 1291
A SkYsAxXoN le gusta esta publicaciòn
Mensaje  barcelona669 Miér 1 Nov - 11:01:28
Gracias por vuestras propuestas. Pero no puedo poner ningún mueble. Tiene qué ser algo directo, tipo patas.
barcelona669
Edad : 63
Mensaje  Pepe Muñoz Miér 1 Nov - 15:23:05
Otra opción sería utilizar unos tacos de madera. Yo lo hice en uno de mis equipos y funcionó. Compré en bauhaus un listón de madera de haya, creo recordar que sus medidas eran 3x3x90cm. Allí mismo me cortaron tres trozos de 3cm, y así conseguí tres cubos de 3x3x3 (que pinté de negro) y aún me sobró madera. El Creo recordar que me costó en total unos 12€.
Dos cubos en las esquinas delanteras del Dac y uno en el centro de la trasera. Y ya tiene más aire el Ampli para respirar, además de que la madera aísla más del calor que el metal, y así al menos no le sube por las patas.
También tienen listones redondos. Con ellos conseguirías unas patas redondas más similares a las habituales en audio.
Pepe Muñoz
Pepe Muñoz
Cantidad de envíos : 1590
Mensaje  ducados123 Miér 1 Nov - 16:11:18
Creo que el calor es más peligroso para el amplificador que para el DAC, cuanto más espacio tenga mucho mejor, como barata y efectiva la solución de Pepe, pero ya que te lo vas a hacer tú, intenta separarlos más de 3 cm. hasta llegar a lo máximo que te permita la estética y el equilibrio, para saber la distancia mínima no peligrosa utiliza algo parecido a esto:
https://www.amazon.es/Inkbird-Termometro-Inoxidable-Pantalla-Term%C3%B3metro/dp/B07XG6MQDT/ref=sr_1_3_sspa?crid=331ZCTCGOLYYA&keywords=termometro%2Bcocina&qid=1698854789&sprefix=termometro%2Caps%2C113&sr=8-3-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
Yo lo tengo y sirve para ese fin perfectamente (si buscaras una sonda térmica te costaría más caro) después lo puedes utilizar para la cocina y te saldrá la carne perfecta Very Happy
Cantidad de envíos : 7308
Mensaje  MONOLITO Jue 2 Nov - 6:49:10
Si le pones unas patas mejoraras algo.
Un disipador seguramente ayudará a bajar la temperatura del amplificador, pero el calor que se genera seguirá estan en esa zona.
Otra opción es colocar uno o dos ventiladores pequeños silenciosos. Esto puede ser mejor, pero tienes que hacer un apaño en el mueble del equipo. El ventilador tiene que ser super silencioso, es un poco engorroso, pero es lo que mejor mejorará el calor que le llega al DAC, pero eso, super silencioso, si no, a mí no me va.
Si lo separas con unas patas mejorarás algo, prueba primero así, con unas simples patas de madera y luego ya decides si es suficiente.
Cantidad de envíos : 4328
Edad : 65
Mensaje  ducados123 Jue 2 Nov - 7:33:55
Si tienes el equipo en un mueble cerrado +10 a la sugerencia de los ventiladores de Monolito, rizando el rizo pondría dos enfrentados, uno metiendo aire en un lado y otro sacándolo al otro, existen ventiladores para ordenador con esa misión especifica y lo hacen muy bien, procura que sean de buena marca, Noctua, Corasair, Thermaltake ... si te permiten engrasar el rodamiento mejor, con una gota de grasa de litio cada 6 o 12 meses serán inaudibles por bastante tiempo.
En el caso de estar abierto por arriba, dejar a la naturaleza actuar, la convección hace subir naturalmente el aire caliente, aquí el problema estaría en la radiación hacia el DAC y la concentración de calor al ampli, ahí lo de las patas es lo indicado.
Sea como sea, si puedes establecer los dos sistemas ya sabes "cuanta más azúcar, más dulce" daño no le vas a hacer.
Mensaje  Gul Jue 2 Nov - 9:58:40
barcelona 669 escribió:El Ampli Sugden A21 se calienta mucho, al ser clase A; y tengo puesto encima de él el Pro-ject Stream Box S2 Digital.
¿Te has planteado poner el ampli encima del Box S2? necesitarías poner una balda entre ambos, probablemente con patas que rodeen al S2, (como la propuesta por Neil más arriba). Incluso sin balda, basado en algo como esto
Ayuda: Punta de desacoplo o disipador de calor para separar el Dac del Ampli? 1026596-009d0dbf-target-audio-products-speaker-stands-model-s29-black-steel-for-large-speakers
facilitaría notablemente la ventilación natural.
Gul
Cantidad de envíos : 569
Mensaje  josera Jue 2 Nov - 11:14:28
Yo tengo varios de estos traídos de USA.
https://www.bhphotovideo.com/c/product/809799-REG/Antec_A_VCOOLER_VERIS_AV_Cooler.html
Van genial y son bonitos.
Si quieres puedo venderte uno.
josera
josera
Cantidad de envíos : 1000
Localización : Sitio Distinto
Mensaje  barcelona669 Jue 2 Nov - 11:51:07
Muchas gracias a todos por vuestro interés.
Finalmente pondré unas patas de madera de aprox. 4 cm de alto.
Con esto pienso que quedará solucionado.
Juan.
barcelona669
Edad : 63
Mensaje  barcelona669 Mar 7 Nov - 7:30:30
Hola a todos,
Al final he encontrado la solución en el "chino del barrio".
Creo que queda hasta "ecológico", je. je.
Saludos a todos y gracias por vuestro interés.
Ayuda: Punta de desacoplo o disipador de calor para separar el Dac del Ampli? Img_4211
barcelona669
Edad : 63
Mensaje  ducados123 Mar 7 Nov - 7:54:38
¿El palet o la rodaja?
De todos modos no me acaba de convencer, la madera no es conductora del calor, es aislante, por lo que protegería el DAC, pero dificulta la ventilación del amplificador.
A Acoustic le gusta esta publicaciòn
