Recomendaciones etapa potencia para Polk Audio SDA2
Recomendaciones etapa potencia para Polk Audio SDA2 Empty Recomendaciones etapa potencia para Polk Audio SDA2
Mensaje  thunder_xx Miér 25 Oct 2023 - 10:23
Buenas compañeros, tengo un pequeño dilema.
Tengo unas Polk Audio SDA 2 que quiero alimentar con una buena etapa vintage. Estas cajas son un poco especiales para con la potencia, ya que tienen fama de ser unas destroza amplificadores. Bajan bastante (3 Ohm) y necesitan mucha corriente puntualmente. Se recomienda un amplificador de entre 250w y 300w para moverlas correctamente (aunque aceptan hasta 500w).
Inicialmente tenía previsto asociarlas a una etapa Carver M500t de 250w por canal a 8Ohm (con el previo Carver C4000), ya que esta etapa aparte de tener mucha potencia tiene una reserva de corriente bestial con el diseño de bobina de campo magnético, y también porque Carver y Polk es una asociación que por la experiencia de los usuarios (sobre todo de los del foro exclusivo de Polk Audio) tiene buena sinergia respecto al sonido. Además el planteamiento sonoro de los Polk y de Carver es muy similar con el concepto de sonido del sistema estéreo dimensional (SDA) de Polk y el sonido holográfico de Carver.
Después de indagar por varios foros especializados, resulta que me encuentro con que el Carver M500t es uno de las pocas etapas de potencia no recomendadas para estos Polk Audio SD2, ya que la etapa tiene la particularidad de que invierte un canal, lo que convierte la corriente en toma de tierra NO común. Las instrucciones de uso advierten expresamente de este punto bajo riesgo de cargarse los altavoces. Al parecer existe la opción de utilizar un cable de interfaz Al-1, pero no se sería viable conseguirlo ahora mismo.
El caso es que no tengo mas amplificadores de esa potencia y me gustaría buscar alguno que cuadrara bien con este proyecto.
¿Qué modelos de etapas de potencia me recomendáis para moverlos? Mis requisitos es que no tengan ventilador incorporado por lo ruidoso, que su potencia sea de entre 250-300w por canal a 8Ohm y con buena reserva de potencia, y por supuesto que sean etapas de mas o menos los años en que se fabricaron los Polk Audio (años 80). ¿opciones?
Última edición por thunder_xx el Sáb 4 Nov 2023 - 11:05, editado 1 vez
thunder_xx
thunder_xx
Cantidad de envíos : 452
Recomendaciones etapa potencia para Polk Audio SDA2 Empty Re: Recomendaciones etapa potencia para Polk Audio SDA2
Mensaje  thunder_xx Jue 26 Oct 2023 - 16:32
No veo muchas propuestas... Very Happy Very Happy
El principal problema es que el amplificador o etapa debe permitir las bajadas al entorno de los 3-4 Ohmios, lo que no es frecuente, unido a unos niveles de potencia cercanos a los 300w por canal a 8 Ohm.
Sigo buscando opciones, pero tampoco hay demasiadas. Quizás alguna etapa profesional que no tenga ventiladores puede ser la mejor opción, pero nunca he usado una en hifi y no se que resultado podría dar a nivel sonoro, sobre todo con lo quisquilloso que soy con ese punto.
¿Alguno ha probado con etapas profesionales para hifi casero?
Sigo esperando vuestros sabios consejos.
thunder_xx
thunder_xx
Mensaje  César Jue 26 Oct 2023 - 16:58
Una Luxman M-03 o una Accuphase P-300 le irían de perlas a esas Polk.
Cantidad de envíos : 7636
A trocri le gusta esta publicaciòn
Mensaje  fatfredy Jue 26 Oct 2023 - 17:53
Turner B302  B502
Crown DC 300A
fatfredy
Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 20/11/2012
Mensaje  thunder_xx Vie 27 Oct 2023 - 12:05
Muchas gracias a César y Fastfredy por las aportaciones.
La opción del Luxman M03 siempre estuvo en mi mente porque además tengo el previo a juego, aunque de 200w ya tengo la etapa Yamaha M80. Mas interesante veo el modelo Accuphase P300, que acabo de conocer gracias a tu aportación y que me parece precioso y con unas prestaciones muy buenas, aunque se me queda un poco corto en potencia, ya que da 150w por canal a 8 Ohm y de esa potencia también tengo ya varias etapas. Pero ese me lo apunto para otros equipos futuros por calidad.
La opción de los Turner también me gusta, sobre todo porque no conocía la existencia de esa marca, pero tras revisar sus especificaciones, incluso la grande (turner B502) no llega a la potencia requerida porque se queda en 190w a 8 Ohm, además habría que añadir como problema lo complicado que sería encontrar alguna en buen estado.
Respecto al Crown DC 300A me ocurre como con el Accuphase P300, ya que tienen la misma potencia máxima y sinceramente busco mas chicha para mover bien los Polk Audio SDA2, que recordemos llegan a manejar 500w con soltura, tanto en sus especificaciones como en las pruebas que he leído.
Yo creo que lo mas acertado sería buscar etapas de potencia antiguas profesionales de entre 250w y 400w, pero que no tuvieran ventiladores, sino que se refrigeraran por convección o un sistema similar que no hiciera ruido. Si sabéis de alguna etapa de este tipo, os agradecería que también lo mencionaseis.
thunder_xx
thunder_xx
Mensaje  casito Vie 27 Oct 2023 - 12:23
que conozca etapas que pasan de los 200 watios sin refrigerar no hay, eso si puedes poner ventiladores ultra silenciosos de los que se usan en servidores
Cantidad de envíos : 2468
Mensaje  César Vie 27 Oct 2023 - 12:46
Hola Thunder.
Pues si pudieras conseguir alguna de estas bestiales etapas PRO con pedigrí, sí que harías volar a esas Polk de verdad: Yamaha PC-5002M, Accuphase PRO-10, Accuphase PRO-20. Y no llevan ventiladores.
Mensaje  thunder_xx Lun 30 Oct 2023 - 13:09
Efectivamente Cesar, esas son buenas bestias pardas vintage y no conocía los modelos Yamaha PC, pero tienen buena pinta sobre el papel. He visto una a la venta pero en el modelo Yamaha PC2002m, que es la mitad de potente que la que has puesto tu.
thunder_xx
thunder_xx
Mensaje  thunder_xx Vie 3 Nov 2023 - 10:33
Después de indagar un poco al respecto voy a probar con una etapa profesional.
La elegida es una etapa Yamaha P2700.
Recomendaciones etapa potencia para Polk Audio SDA2 Yamaha-p2700-2141154
Es un buen bicho, con 350w por canal en 8 Ohm y 1000w en 8 Ohm en mono. Amplia respuesta de 10 Hz a 50 kHz, baja distorsión (0,1%) y muy buena relación señal-ruido (110 dB). Es del año 89, algo moderna para mi gusto, pero sin perder todavía la esencia y el buen hacer de la Yamaha de años anteriores.
Tiene buenas críticas, y comentan que en su uso para hifi en casa es muy silenciosa, ya que en este entorno no se activan los ventiladores. En cuanto me llegue iré probando, porque nunca he usado una etapa profesional en casa y tengo mis dudas sobre con qué previo hará buenas migas.
Si alguno ha tenido alguna etapa PRO similar a esta en un entorno doméstico, agradecería comentarios acerca de buenas sinergias con determinados previos y que debería mirar en el previo para decidirme.
En un hilo antiguo del foro sobre este tema me parece que se mencionaba algo respecto a las impedancias de previo y etapa pro, a ver si alguno nos aclara algo respecto a este concepto.
En principio voy a utilizar las entradas TRS de la etapa usando un adaptador para RCA, que es la salida que tienen por defecto todos mis previos. ¿Algo que deba mirar o es llegar y conectar?
Recomendaciones etapa potencia para Polk Audio SDA2 Conexiones-de-audio
thunder_xx
thunder_xx
Mensaje  Javito Vie 3 Nov 2023 - 10:46
Es un segmento del que no tengo ni idea, pero... y un Yamaha MX-1000?
Javito
Cantidad de envíos : 245
Localización : Pamplona
Mensaje  thunder_xx Vie 3 Nov 2023 - 11:04
Es unos de los que valoré inicialmente, pero en este caso, en donde los altavoces aceptan hasta 500w, he preferido optar por algo que tenga como mínimo 350w por canal a 8 Ohm y que tenga una reserva importante de corriente.
El MX1000 "sólo" entrega 260w por canal a 8 Ohm.
También hay un componente de curiosidad en probar una etapa PRO, es algo que siempre he querido hacer y que hasta ahora no me había decidido en hacer. Yo soy de experimentar en la vida real, no de quedarme con las dudas. Hay muchos compañeros de afición que se han pasado al lado oscuro del sonido PRO en casa y están encantados. Menos coste y mayor calidad. Sólo se sacrifica la estética, que en mi caso, es algo a lo que apenas presto atención ante otras prioridades.
Ahora quiero comprobar si una etapa PRO de cierto nivel está a la par de un supermega amplificador o etapa HIFI. Ya os contaré mis sensaciones.
thunder_xx
thunder_xx
Mensaje  casito Vie 3 Nov 2023 - 12:47
la diferencia entre rca a xlr son más 6 DB, es decir el doble de potencia de la señal, si quieres excitar bien la etapa siempreun adaptador activo de rca a xlr, entonces es cuando de verdad vuelan las etapas, yo tuve la yamaha 3500 conectada a xlr del previo revox y las cajas volaban, literalmente, cuando ponía cables de rca a xlr como que faltaba algo.....
Mensaje  thunder_xx Vie 3 Nov 2023 - 14:17
casito escribió:la diferencia entre rca a xlr son más 6 DB, es decir el doble de potencia de la señal, si quieres excitar bien la etapa siempreun adaptador activo de rca a xlr, entonces es cuando de verdad vuelan las etapas, yo tuve la yamaha 3500 conectada a xlr del previo revox y las cajas volaban, literalmente, cuando ponía cables de rca a xlr como que faltaba algo.....
Si, eso de la diferencia entre RCA y XLR lo había leído, muchas gracias por la advertencia Casito, pero creo que no ocurre lo mismo usando la entrada TRS de la etapa. ¿Sabes si éste dato es correcto o también hay diferencias entre la entrada TRS de la etapa y salida RCA del previo y también tendría que buscar un adaptador activo como por XLR?
thunder_xx
thunder_xx
Mensaje  thunder_xx Miér 15 Nov 2023 - 12:30
Javito escribió:Es un segmento del que no tengo ni idea, pero... y un Yamaha MX-1000?
Pues Javito, aunque probé con la Yamaha P2700 principalmente por sus cualidades que la hacían muy recomendable para el Hifi casero (se calienta muy poco, es muy silenciosa y proporciona un sonido muy musical), te hice caso y probé también con la MX-1000 que propusiste, tal y como he comentado en el hilo que he creado sobre ella y los Polk Audio SDA-2.
Al final ambas etapas mueven los Polk fenomenalmente bien, quizás elegiría la MX-1000 por sus condiciones mas acordes con el Hifi, pero tengo que reconocer que ambas suenan muy completas combinadas con estos altavoces.
Recomendaciones etapa potencia para Polk Audio SDA2 Yamaha27
No me esperaba que una etapa semi-profesional, porque esta Yamaha p2700 realmente no es una etapa profesional como tal (al menos no se indica específicamente) y yo la situaría mas dentro del hifi casero, sonara tan redonda y fuera tan silenciosa como una etapa Hifi tradicional.
Una compra de lo mas recomendable si quieres tener potencia de sobra y no te gustan los ruidos de los ventiladores de las etapas profesionales convencionales. Además es bonita. La única cosa que hay que tener en cuenta es que pesa una burrada y es complicada de mover por ese motivo.
thunder_xx
thunder_xx
Mensaje  Javito Miér 15 Nov 2023 - 14:24
Me alegro mucho de que te haya gustado.
Como decía, no la conozco, pero sobre el papel el poder mover cargas en torno a 2 ohm debería hacerla adecuada para esas Polk.
Enhorabuena!!
Javito
