¿Qué cable utilizar para escuchar Deezer y Apple Music en mi reproductor de audio en red?
Buenas noches a todos. Aprovecho la ocasión para presentarme, ya que me acaban de activar la cuenta. Otro apasionado más por aquí de la alta fidelidad.
Os cuento un poco mi situación, a ver si alguien puede resolvérmela para despejar dudas.
Recientemente he adquirido una unidad del Uniti Atom Headphone Edition de Naim, acompañado de unos Focal Clear Mg para acompañarle en su tarea como amplificador de auriculares. Muy contento con el sonido, fabricación y sensaciones.
El problema es que en el Naim vienen nativas 3 plataformas de audio digital como son Spotify, Tidal y Qobuz. Yo tengo Apple Music en la oferta de 3 meses gratis y se me acaba la suscripción en noviembre por lo que querría aprovecharlo. El problema es que por bluetooth tiene pérdidas y de momento el AirPlay no sé qué es lo que le pasa al aparato, pero no me conecta ni el IPad ni el IPhone, supongo que algo que haré mal.
La cuestión es que quiero también escuchar Deezer y Apple Music sin pérdidas, por lo que tendría que ponerle cable, y aquí es donde me llegan las dudas, el Naim tiene dos USB 2.0 de tipo A y El IPhone tiene lightning y el IPad USB C. Esta tarde he comprado un cable de Apple de 2 metros, lightning a USB A para, supuestamente, conectarlo al Naim y a raíz de ahí, escuchar las plataformas tanto de Deezer como de Apple Music. El problema es que le expliqué mi caso al empleado de la tienda y me dijo que al 90% no me valdría y que tuviese la precaución de que, si abría el cable y después no servía, me lo tenía que comer con patatas (35€) porque, al ser de Apple, no admiten devoluciones de productos desembalados que no estén en perfecto estado, así que aquí estoy, con mi cable sin abrir, esperando a que alguien me confirme si me sirve o no.
La otra cuestión es si podría conectar el IPad al Naim mediante cable USB C del IPad a USB A del Naim para lo mismo, es decir, escuchar plataformas que no vienen nativas en el Naim, y escucharlas sin pérdidas.
Así que más o menos, eso es todo. Si alguien me pudiese ayudar con todo esto le estaría eternamente agradecido. Gracias por leer hasta aquí y un saludo a todos.
Atticus_Finch- Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 02/10/2023
Re: ¿Qué cable utilizar para escuchar Deezer y Apple Music en mi reproductor de audio en red?
Yo tengo el iPhone conectado por USB al DAC Topping E30 II.
El Topping tiene una entrada USB tipo B, el de las impresoras.
El iPhone tiene salida Lightning y lo conecto a este adaptador:
https://www.apple.com/es/shop/product/MK0W2ZM/A/adaptador-de-conector-lightning-a-usb-3-para-cámaras
El adaptador tiene salida USB tipo A.
Uso un cable estándard USB A B.
Y me funciona en alta resolución con Apple Music.
Localización : Palafrugell
A xavi... y a Atticus_Finch les gusta esta publicaciòn
En primer lugar, muchas gracias por contestar a mis dudas.
Me he comprado un cable lightning a USB-A de dos metros,
Y, por lo que me ha parecido entenderte, no me va a servir para nada, ya que la solución es comprar el cable que me has mostrado y después añadirle otro cable USB-A a USB-A, correcto? Y así podría escuchar tanto Apple Music como Deezer sin pérdidas.
La duda que me surge es si podré manejar toda esa música desde la app de Naim que tengo en el IPad o, por el contrario, tendré que poner toda la música desde el IPhone. Vaya lío, con lo fácil que sería descargar cualquier plataforma en el Naim y desde ahí tenerlo todo bajo control y que haya que andar con cables, pero bueno, es lo que toca, ya que, no sé por qué razón, pero me gustan Apple Music y Deezer, he escuchado todas las demás y también me gustan, aunque me decanto por esas dos.
Abusando de tu confianza, si me permites una última pregunta, el AirPlay no me funciona ni desde el IPhone ni desde el IPad. Le he preguntado al vendedor y me ha dicho que cuando tenga tiempo hace una prueba con el aparato que tienen de exposición y me dice los pasos a seguir (lástima que soy de otra ciudad y no poder resolver esto presencialmente), pero me resulta raro, ya que Deezer por ChromeCast conecta perfectamente. Eso es todo y una vez más, gracias por tu amabilidad.
De nada.
Desde el Lightning la única forma es ese adaptador Apple, lo probé con un cable estándard y no me funcionó.
Para tu iPad, con salida USBC, este otro adaptador parece que te funcionará, por la descripción, no lo he probado.
https://www.apple.com/es/shop/product/MJ1M2ZM/A/adaptador-de-usb-c-a-usb
Para el AirPlay, no conozco el Naim, mira que tenga este servicio activado.
Tienes que tener tanto el Naim como el iPhone y el iPad conectados a la misma red, o por cable ethernet o por wifi.
Entonces el iPhone y el iPad lo detectarán.
Desde Apple Music, mientras reproduces una canción a pantalla completa (por lo menos el iPhone), en el centro abajo puedes seleccionar el destino por Airplay, en la lista debe estar el Naim.
Pero sin alta resolución por AirPlay.
Desde el iPhone, por ejemplo, puedo controlar el Apple TV usándolo como mando a distancia siendo el Apple TV quien reproduce, no sé si podrá hacer lo mismo con un iPad.
Añado.
El primer adaptador, para Lightning, si te fijas, tiene, además del conector USB, otro USB-C.
Este USB-C lo uso para mantener el iPhone conectado a la corriente mientras está reproduciendo.
Que si no, si la sesión es larga, se queda sin batería.
Este otro adaptador USB-C, bastante más caro, te permite connectar el Naim y un cable de carga USB-C simultáneamente, además de tener también salida HDMI para duplicar la pantalla.
https://www.apple.com/es/shop/product/MUF82ZM/A/adaptador-multipuerto-de-usb-c-a-av-digital
A Atticus_Finch le gusta esta publicaciòn
Muchas gracias por tomarte la molestia en contestarme, lo agradezco de veras
Al final estoy indeciso, ya que como tenga que ponerle tanto cable a un aparato que, supuestamente está diseñado para funcionar de manera inalámbrica y con las plataformas nativas con las que viene incorporado va a ser un poco incómodo.
Lo que me preocupa es el Airplay, la cosa es que me funciona perfectamente en la tv del salón, sin problema.
Tengo el Naim conectado por cable en el router de mi casa, y tanto el IPhone como el IPad por wifi a esa misma red, por lo que la conexión debería ser instantánea. Supongo que se me habrá pasado algún pequeño detalle que cuando lo descubra esbozaré una sonrisa de la poca importancia que tenía, pero hasta entonces, ando dándole vueltas a la cabeza sobre qué podrá ser.
Comprueba que la IP que tiene configurada el Naim está en el mismo rango que el iPad o iPhone.
Del estilo 192.168.1.x, por ejemplo, puede variar dependiendo de como esté configurado el router.
Prueba conectar el Naim a la Wifi directamente en vez de por cable al router, asi están todos los dispositivos conectados a la misma wifi, a veces pasa...
SkYsAxXoN- Cantidad de envíos : 137
Localización : Asturland
Fecha de inscripción : 17/05/2023
Posible es, pero es raro que un router de un ISP configurado por defecto lleve activado un cortafuegos que no permita la comunicación entre ethernet i wifi.
La cuestión es que la TV del salón conecta perfectamente por Airplay, tanto desde el IPhone como desde el IPad. Decir que la TV la tengo conectada al router también por cable, junto con el Naim.
Comprobaré a conectar el Naim por wifi, aunque en el manual de instrucciones del aparato recomiendan encarecidamente la conexión por Ethernet para exprimir mejor las características del mismo.
Muchas gracias a ambos por las respuestas, muy amables.
Edito para decir que he comprobado el Naim por Wifi y sigue sin conectarse el Airplay. Tendré que llamar a la tienda donde compré la unidad para que me orienten sobre ello, porque he probado de todo ya y no hay manera de conectarlo.
Es muy raro que el Naim no se conecte por Airplay
Prueba con lo primera prueba que hay que hacer siempre: desconectar el Naim de la red eléctrica, esperar 20 segundos, y conectarlo otra vez.
Lo segundo es comprobar que las app están actualizadas, el firmware del Naim.... ¿se conecta la app de Naim con el dispositivo Naim?
Comprobar que el cable ethernet funcione bien colocando otro dispositivo, estará bien conectado? si el TV se conecta bien...intenta utilizar ese cable mismo temporalmente.
Intentar no usar dispositivos PLC, que el cable ethernet sea lo mas directo desde el router al Naim
Intentar conectarlo por wifi y asegurarse si es la red de 2,4 ó la de 5 ghz..... la misma que tengan el iphoe, iPad, TV....
Si nada de esto funciona creo que tienes problema con ese Naim, esperemos que sea alguna tontería.
despees- Cantidad de envíos : 990
Localización : Sevilla
Pues nada, aquí sigo intentándolo y no hay manera. Le he cambiado el cable de ethernet por otro de mejor calidad y sigue en las mismas. El ethernet de la TV no se lo puedo poner porque es de 7 metros y va por debajo de los muebles del salón y es andar moviendo muchas cosas.
Desde el wifi tampoco funciona. He comprobado la versión iOS del Naim respecto, supongo que será relativo a Apple Music y me dice que es la versión 3.8.2.1482. Y he mirado para ver si había actualizaciones pendientes y parece estar todo en orden.
Lo peor de todo es que si es defecto del aparato no me van a aceptar una devolución ya que reciclé las cajas donde venía perfectamente embalado, producto de la emoción, así que me lo quedo en caso de que venga con esa tara, que, espero no sea tal y sea debido a alguna cosa que no he hecho bien, ya que tampoco es que tenga demasiados conocimientos al respecto.
Gracias de verdad a todos los compañeros que estáis interviniendo con vuestras valiosas aportaciones, muy agradecido.
A mario_man le gusta esta publicaciòn
Si realmente es un defecto del aparato, hay que hacer valer la garantía, tiene que funcionar.
Pero sólo te falla Airplay? Has probado con Spotify, Tidal, Chromecast...Bluetooth?
En el centro de control del iPhone ó del iPad y en la sección Airplay ¿Qué te pone?
La app de control de Naim... ¿Te reconoce el equipo?
Si no tienes muchos conocimientos búscate a alguien que le eche un vistazo antes de llevarlo a la tienda
Tengo la app de Naim en el IPad y funciona todo bien, excepto el Airplay. He escuchado Tidal y Qobuz, que vienen nativas y las tengo en periodo gratuito de pruebas (Tidal ya caducó ayer) y no he escuchado Spotify porque no he cogido todavía la versión de pruebas y no me motiva demasiado por la calidad de sonido que dicen que ofrece.
El bluetooth me funciona perfectamente también y la app reconoce el equipo.
Cuando voy a intentar pasar música desde Apple Music al Naim por Airplay, ya sea desde el IPad o el IPhone, me reconoce el Naim que tengo nombrado como “Salón”, le doy a vincular y automáticamente me sale un recuadro que dice “No se ha podido establecer conexión con Salón”. Eso es lo que sucede siempre.
He desenchufado el aparato desde la toma de corriente como me habéis dicho y sigo con el mismo problema. Ya, como otra alternativa se me ocurre volver a restaurar el Naim a valores de fábrica por si cometí algún error en la configuración inicial.
Con respecto al Chromecast me funciona bien, al menos cuando he tenido los últimos días de prueba de Deezer, tardaba un poco en enlazar, pero lo acababa haciendo. Por cierto, he encontrado un poco lenta esta conexión en el sentido de que tarda un poco en reproducirse la música que quiero escuchar, aunque quizás sea algo normal.
Gracias de nuevo por vuestras aportaciones que, aunque no he solucionado el problema, son muy enriquecedoras ya que muchas de las cosas que me habéis dicho las desconocía.
Airplay funciona si el Wifi y la red del cable pertenecen a la misma subred.
Si te conectas desde tu iPhone o iPad a un emisor Wifi que ha generado una subred diferente de la red cableada, Airplay detectara todos los equipos Wifi pero no los cableados. Puede ser ese tu problema?
Se suele detectar si son dos redes diferentes cuando la IP del Wifi y la IP de los equipos cableados no tiene los 3 primeros conjuntos de números iguales.
Ejemplo:
IP de Equipos cableados: 192.168.1.xxx
IP de Equipos Wifi: 168.154.1.xxx
En este ejemplo, para que Airplay detecte todo, todos los equipos deben tener una IP que arranca con 192.168.1 o todos arrancan con 168.154.1, pero no pueden ser diferentes.
Ejemplo:
Miniyouuuu- Cantidad de envíos : 123
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 22/01/2023
Ante esas evidencias solo se me ocurre decir que el Naim funciona correctamente bien (se conecta a la red) y que tienes un problema en la configuración de Airplay. Por tanto no lo lleves a la tienda porque te van a decir que el dispositivo funciona perfectamente. Faltaría una prueba ultima de llevar el dispositivo a otro sitio distinto de tu casa y comprobar que el Airplay funcione correctamente.
Lo que se me ocurre por solventar el problema:
- Reinicia el router. Lo mejor es apagar todo dispositivo de red o ponerlo en modo standby y desconectar el router de la electricidad. Esperar unos 5 minutos que todo dispositivo se vuelva a conectar de nuevo y comprobar de nuevo si el Airplay funciona en todos los dispositivos.
- Resetear el Naim a los valores de fabrica y comenzar de nuevo la configuración.
- Búscate algún conocido con algunos conocimientos o más bien con más experiencia que te ayude en solucionar el problema.
- Comprobar los puertos del router que no tenga un puerto bloqueado o un puerto fijo que este dando problemas pero en principio los puertos se asignan de forma dinámica y es el router el encargado de asignar las nuevas IP, pero con un simple reinicio del router se puede solventar.
Respecto al Chromecast yo también tengo un dispositivo compatible chromecast built-in (esto es un chip de chromecast puesto en el interior del Naim) y me ocurre lo mismo, tarda en conectarse y la calidad de audio es inferior a Airplay, aunque la resolución de audio de AirPlay sea inferior. Esto ya depende del fabricante que haga una actualización del software, en este caso Naim, para mejorarlo pero es común que no lo hagan porque funcionar.... funciona. También tengo otros dispositivos chromecast built-in más antiguos y están actualizados a la última, se conectan ahora más rápidos pero la calidad de audio sigue siendo inferior a otros airplay que tengo también.
Miniyouuuu, todas las IP empiezan por 192.168.1. +números de dos cifras que van variando según el aparato. Todos tienen el mismo número de máscara de su red y pertenecen al router que tiene una numeración determinada.
Por otro lado he apagado el router, lo he desenchufado de la red 5 minutos, lo he vuelto a conectar y sigo con el mismo problema.
También he restaurado a valores de fábrica el Naim y sigue sin funcionar el AirPlay. La cuestión es que el AirPlay detecta el Naim, que lo tengo renombrado como “Salón” pero es ir a vincularlo y no es posible bajo ningún concepto.
Ya, por descarte, la cosa debe de andar por el router, pero yo respecto a eso no tengo conocimientos para cambiar cosas, eso en caso de que se trate sobre ello.
También estoy convencido de que el aparato funciona perfectamente.
Por cierto, ayer probé Qobuz Connect en Chrome cast y me funcionaba perfecto, a buena velocidad y con una calidad de sonido excepcional, me quedé gratamente sorprendido, sin cortes, nada, todo muy bien.
Ya solo queda el tema del AirPlay para disfrutar del aparato al 100%, a ver si es posible dar con la tecla.
Gracias por vuestras respuestas, compañeros, me son de mucho valor e importancia.
Pues nada, me sigue sin funcionar el Airplay en el Naim. Contacté con el vendedor hace unos días, enviándole un vídeo de todo el proceso y él le ha enviado el vídeo al fabricante para que le dé una respuesta al respecto.
De todos modos, aún entendiendo que andan ocupados y que ningún cliente tenemos exclusividad para que nos atiendan, sí hubiese agradecido algo más de atención e interés por su parte a la hora de solventar algo que, probablemente se solucione enseguida.
Y dentro de lo malo es algo “secundario” pero no por ello lo voy a dejar pasar, quiero la unidad en perfecto estado y de momento no tiene sus capacidades al 100%.
Hola, ¿Tienes la posibilidad de probar la unidad en otra casa con otra red o cambiar de router en la tuya??
Pues vaya faena!!!!!
No sé exactamente como funciona AirPlay, creo que va por software la forma de descubrirse entre dispositivos. Y por eso puse que tendría que ser algo fácil de arreglar si es por software. También sé que airplay es muy estable y fiable.
En cambio con chromecast built-in lleva incorporado un chip de chromecast audio en la placa base del dispositivo para reconocerse los dispositivos en red.
Si haces la prueba que te comenta SkYsAxXoN y sigue sin funcionar ya es para llevarle el Naim a la puerta del vendedor y devolverlo. Aunque antes tendrías que asegurarse que el Naim no le falte el ultimo firmware. ¿Lo has comprobado?
SkYsAxXoN, gracias por la propuesta, pero no, no tengo opciones de probar el aparato en otra casa y en la mía solo tengo el router de Movistar con el que hasta ahora no he tenido ningún problema.
Como dije, lo que echo en falta es que el vendedor no haya sido más resolutivo en este aspecto porque recuerdo que me ha enviado correos electrónicos en los que me decía que en el mismo día trataría de solventar el problema, para después comunicarme que se había puesto en contacto con el fabricante.
Creo yo, puedo estar confundido, que este problema debería ser resuelto sin la menor dificultad por parte del vendedor, y no demorar tanto la resolución, porque, hombre, puedo entender que anden ocupados, pero algo de decepción y desencanto sí que aprecio en cuanto a servicio post-venta se refiere. No creo que esté pidiendo tanto. Además, que la cosa es muy sencilla, en la tv del salón me va perfectamente a través de IPhone y IPad y en el Naim no conecta.
Están todos los aparatos actualizados en lo que a la última versión de software se refiere, así que no sé qué más hacer.
Gracias a ambos por las aportaciones.
» Dolby atmos para música (Spacial Audio Apple Music )
» https://www.applesfera.com/eventos/apple-anuncia-evento-audio-espacial-apple-music-keynote-wwdc
» Y el mejor reproductor de audio para Linux es...
» Reproductor para audio y video.
» Reproductor de audio para Ipad
