Duda volumen de salida DSD DAC
Buenas tardes, tengo una duda y quisiera preguntar a ver si corro algún riesgo al respecto.
Estoy reproduciendo DSD256 de forma nativa desde una Raspberry con picoreplayer+LMS enviando directamente al DAC (topping D10S), al enviarse de forma nativa el DAC entiendo que no tiene que hacer ningún tipo de conversión, pero el problema es que pierdo la capacidad de ajustar el volumen desde LMS. Y no me importa ya que del DAC, sale por RCA a mi amplificador, que es un Marantz vintage modelo 2226b, donde tengo conectado el DAC a la entrada Aux.
Cuando envío el DSD, al mismo volumen la música suena bastante más alta que si reprodujese un vinilo, un CD o cualquier otro archivo digital, y me preocupa que quizás el DAC esté enviando por RCA a un volumen demasiado alto como para que pueda poner en peligro el imput (aux) del Ampli.
Según las características técnicas del DAC, estos serían los valores de salida:
https://apos.audio/cdn/shop/products/apos-audio-topping-dac-digital-to-analog-converter-topping-d10s-dac-digital-to-analog-converter-29510502318251_1200x.jpg?v=1627982943
Y estas las características técnicas de mi Marantz:
https://share.icloud.com/photos/015SURddxNg7zNQS9oRmpYSPQ
Alguien podría ayudarme.
Nakato- Cantidad de envíos : 86
Fecha de inscripción : 02/01/2023
Re: Duda volumen de salida DSD DAC
Tranquilo, no vas a romper nada.
Hasta donde yo conozco, no hay ningún reproductor que modifique el volumen del DSD.
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2980
Sí me resulta curioso que el volumen de un archivo DSD sea superior al de otras fuentes. De hecho, lo normal es que los SACD tengan un volumen inferior al de la misma grabación en CD. Por lo menos es así en mis discos SACD de clásica, siempre he interpretado que es intencionado para conseguir mayor rango dinámico (aunque no he podido contrastar esta suposición). Pero los archivos DSD256 de hecho se comercializan directamente en ese formato, no vienen en formato físico con CD equivalente, o sea que probablemente no puedes contrastar las dos fuentes con la misma grabación. Habría que averiguar si realmente es un archivo original en DSD256, o si alguien ha hecho una conversión desde un formato de calidad inferior y en la conversión ha hecho alguna manipulación.
En cualquier caso, es correcto que pierdas la capacidad de ajustar el volumen desde LMS, cualquier ajuste de volumen supondría una manipulación de la señal.
Última edición por Josep TB el Dom 24 Sep 2023 - 22:51, editado 1 vez
Josep TB- Cantidad de envíos : 1675
Edad : 66
Yo creo que no me he explicado bien, disculpar,
Al no poder variar el control de volumen, "me preocupa" que el DAC esté enviando más voltaje a la entrada AUX imput del Marantz y por lo tanto pueda ser peligroso para el ampli, de ahí que muestre las características técnicas de cada uno de ellos.
Ya se que no puedo controlar el volumen del archivo DSD a no ser que lo pase a PCM antes de enviarlo al DAC, pero no tengo intención de hacerlo, porque creo que habiéndolo probado tengo la sensación de que se pierde calidad de sonido.
» DUDA: DAC CONTROL VOLUMEN O PREVIO PASIVO TIPO CREEK OBH-22
» Duda en salida de voltaje del CD al integrado
» Duda sobre control de volumen del DAC
» Oppo 95EU
» Impedancias de salida, duda.
» Oppo 95EU
