Esquema pre amplificador con 6AK5
Buenas tarde
Alguien tiene un esquema de un pre amplificador con la válvula 6AK5 para ponerlo como primer paso de un amplificador?
Gracias por adelantado
Almiqui- Cantidad de envíos : 115
Edad : 75
Localización : Habana Cuba
Re: Esquema pre amplificador con 6AK5
Hola Almiqui, cuanto tiempo.
Dime todo lo que tienes, alimentación, etc y que quieres poner despues o amplificar, seguro que encontramos algo
Hola CelsiusSi, mucho tiempo sin aparecer por estos lares
Lo que quiero es sustituir un pentodo 6F6 en un esquema de un amplificador Elektor de 10W. Tengo un esquema que parece ser bueno pues tiene una distorsión de 0,5 % Ese amplificador lleva dos ECC83 como defasadores diferenciales y en la salida dos EL84 en configuración Ultralineal.
Yo hice en el 2015 un amplficador stereo con tubos 12AX7 y 6P14P y ahora quisiera hacer uno nuevo. Conseguí en EBay 4 válvulas 6P14P-EV nuevas e idénticas
En realidad el pentodo 6F6 lo voy a sustituir por válvulas soviéticas nuevas del año 1966 6Ж1П Equivalentes a la 6AK5. . Tengo un esquema que da 150V en placa, pero para la entrada del inversor diferencial necesito 60V, así que voy a tener que hacer un divisor resistivo
Aunque lo básico lo tengo, me voy a demorar un poco en conseguir algunos componentes pasivos. Mientras tanto no voy a desguasar mi amplificador pues se oye bastante bien
Celsius, esto es para entretenerme. Con problemas cardíacos y una fractura de cadera que aun me esta dando lata al caminar, no me queda otra que mis orquídeas, canarios y el cacharreo
Edad : 75
En ese caso te recomiendo este hilo ya desarrollado sobre esa válvula
https://www.diyaudio.com/community/threads/5654-6ak5-line-stage-in-triode-mode.177907/
Al ser un pentodo como desfasador funciona pero sin ganancia
A Almiqui le gusta esta publicaciòn
» ESQUEMA EL34
» Busco esquema del amplificador ANGLO modelo 412
» Yaqin MC-30 L
» 6J1 / 6AK5 / 4010 / ¿diferencias?
» Esquema Dual CV1
» Yaqin MC-30 L
» Esquema Dual CV1
