Duda sobre comportamiento de equipo HIFI
Donnygroove
Duda sobre comportamiento de equipo HIFI Empty Duda sobre comportamiento de equipo HIFI
Mensaje  Donnygroove Jue Sep 07, 2023 9:32 am
Hola a tod@s,
Abro un hilo nuevo (pido disculpas si no es el apartado correcto pero no sabía dónde ponerlo) porque, desde hace unas tres semanas o así, llevo notando en mi equipo como, para alcanzar el cuerpo y el volumen que alcanzaba antes a un determinado volumen, ahora tengo que subirlo un poco más. Es decir, antes acomodaba el volumen en uno 42 o 43 sobre 100 y me duraba más o menos así todo un disco y ahora lo tengo que subir como a 46 o 47 sobre 100. Es raro porque va variando en la escucha de un disco, es decir, puedo comenzar el disco en un volumen 47/100, estar así dos canciones y las siguientes dos o tres tener que bajarlo a 42/100 porque suenan demasiado altas, para después de esas dos o tres volverlo a subir porque las siguientes me suenan o bajas o como sin cuerpo o fuerza. Y así sucesivamente.
En realidad, no pasa gran cosa porque escuchar música puedo escuchar sin problema. Lo que ocurre es que es un poco molesto estar así todo el rato, sobre todo porque hasta hace unas tres semanas creo que no le pasaba. Al principio lo achaqué al calor, pero pasada la época de más calor parece que sigue ocurriendo. Lo que me llevó a pensar ayer que lo mismo le ocurre algo a algunos de mis componentes. Tengo un ampli/reproductor de CD todo en uno Marantz M-CR612 y unos altavoces Wharfedale 11.1 que parece que funcionan bien. Ambos tienen menos de tres años y se les da un uso normal.
Añadir que me ocurre tanto en las escuchas de vinilos como en las de CD y que está todo bien conectado. Incluso hace una semana cambié los cables de cobre de los altavoces por renovarlos después de 3 años que llevaban instalados los anteriores.
No sé si alguien puede decirme algo al respecto, si es que lo identificáis con algún tipo de problema o lo mismo soy yo ya, que me he obsesionado, jejeje. wallbash
Si alguien puede decirme algo se lo agradecería.
Muchas gracias de antemano,
Donnygroove
Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 25/05/2021
Duda sobre comportamiento de equipo HIFI Empty Re: Duda sobre comportamiento de equipo HIFI
Mensaje  porcorosso Jue Sep 07, 2023 11:15 am
¿ has añadido quitado o cambiado mobiliario ?
¿ has movido las cajas ?
yo haría lo siguiente :
- fijaría un volumen fijo como referencia
- con un sonómetro de teléfono mismo mediría y anotaría los valores durante unos días y veras si hay cambios reales
- tráete a un colega haber si experimenta esos cambios de volumen ( por si el problema fuera tu oreja)
en función de  lo anterior :
si los cambios de volumen son dentro de un mismo disco o cd, yo llevaría el aparato a revisar
Xavier
Cantidad de envíos : 2256
Localización : BCN/Catalunya
Mensaje  Josep BCN Jue Sep 07, 2023 11:41 am
Buen dia
Por ir diciendo cosas y partiendo de la idea que ha habido algun cambio que no recuerdas:
- Un tapón en los oidos (playa, piscina, etc). Has notado cambios escuchando a tu pareja, la tele , etc...????
- Algun cambio en la sala (posición de los altavoces, estanteria, mueble...)
- Reconexión de cableado RCA, altavoces,...
- El cambio de cable de altavoces lo hiciste despues de notar este cambio en el equipo???. La memòria a veces nos engaña...En cualquier caso asegurate de que los dos altavoces estan conectados en FASE (cada uno en su + -).
- La conexión del ampli/reproductor  al enchufe de red está en la misma posición ?
No se me ocurre mas.( Basicamente lo que ha apuntado Xavier...)
Josep BCN
Cantidad de envíos : 1355
Mensaje  Donnygroove Jue Sep 07, 2023 2:17 pm
Gracias a ambos.
No he notado nada en otros aparatos, como por ejemplo la TV. Tampoco mi pareja nota que yo ponga el volumen de la música más alto, por lo que entendemos que el "47" de ahora es homologable al "42" de antes. No he cambiado de sitio nada y los cables de los altavoces los sustituí ya notando esto que digo.
No sé, es algo extraño. Puede ser que sea de algo del ampli? Que se haya roto algo? En ese caso, no notaría algo mucho más "heavy" que una simple variación del volumen? Hablo desde la más profunda ignorancia...
O lo mismo se "normaliza" solo...no sé...
Muchísimas gracias por vuestra ayuda.
Donnygroove
Mensaje  JMG Jue Sep 07, 2023 3:37 pm
Curioso, yo llevo unos días experimentado esto mismo que dice el compañero...El equipo me suena con menos volumen o fuerza
JMG
Cantidad de envíos : 266
Localización :
Fecha de inscripción : 26/08/2019
Mensaje  Donnygroove Jue Sep 07, 2023 9:02 pm
Qué curioso...
Podría ser, como digo más arriba, algo relacionado con el calor? A ver si alguien puede ilustrarnos.
Gracias!!
Donnygroove
Mensaje  JMG Vie Sep 08, 2023 3:19 pm
Puede ser una avería???
Noto el equipo con menos volumen, sobretodo menos dinámica, impacto o pegada, incluso como si el grave estuviera más comedido.
El ampli?
Las cajas?
JMG
Localización :
Mensaje  Pablito Vie Sep 08, 2023 4:50 pm
¿Más demanda de suministro eléctrico en el transformador que os sirve al barrio?. Yo noto en según qué horas de día el sonido más lleno o más vacío, dentro de que no puedo pasarme de volumen por vecindario, pero sí hay diferencias entre horas del día, fines de semana, etc.
Cantidad de envíos : 2071
A Scarletbegonias le gusta esta publicaciòn
Mensaje  naviayork Vie Sep 08, 2023 7:09 pm
Pues lo del trafo del barrio es lo más probable, la tensión tiene que ser de 220 a 260V creo, normalmente dan 240 sin problemas, a 220 baja un 10% (aprox, no empecemos a sacar cálculos) la potencia en red así que el pote debería irse un 10% más arriba
naviayork
naviayork
Cantidad de envíos : 963
