Sala y equipos de Pecci (SVS Power)
+89
Naiserix
JPL
francescoli
acropolis
gimete
luco_mtb
Fernando Andreu Font
Enrike
jipjap
Gul
toni g
EfeTe
javiersc
Luis Calvo
T-800
peon
Atticus
Vicgarza
Madrededios!!
dinamic32
Bechstein
davi
molamola
santimg
Monra
Punkylex
LUDOVICO
NeogeoG
VIVALDI64
JuanmaNPI
rachmaninoff
rt000jg8
ctijero
lolopop
Ant 57
audiofilodigital
Lord-ka
Javier M.
b&w
Hugonet
Juan.ki
gotran
Yosem
chitocall
Narayan
yebra
Azazel
Alex
hemiutut
Xaloc
hurroncito
Tomcat
terrykola
elchicodelasválvulas
Serrana
Aleman
bombardero
VANOLI
JBP
A.P.P.
Valvulator
Chordeater
pecci
93 participantes
Página 14 de 23.
Página 14 de 23. • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 18 ... 23
Re: Sala y equipos de Pecci (SVS Power)
Sí que pasa... yo he tenido y en las tiendas de telas me dedico a soplar y quemar muestras así que no eres el único raro.
Una pregunta a ambos. La fibra ¿ de qué densidad debe ser? Si no estoy mal informado hay diferentes densidades. Me estoy planteando el panelar las paredes de mi bohardilla con friso de madera sobre rastreles con relleno de la fibra. Lo malo será que si luego lo dejo como un queso emmental mi santa va a poner el grito en el cielo
Localización : València
En el diseño original, Eduardo Lozano habla de 30 a 60 kg/m3 (pasado ya a SI) Si te digo la verdad, es un dato que me ha resultado imposible de encontrar en las lanas de roca que he estado mirando pero por ejemplo, el paquete que he comprado son unos 0,3m3 (0,4*1,2*0,6m) y pesaba unos 15 kg así que la lana que he comprado debe de andar por los 45-50 kg/m3, dentro del margen del diseño original.
P.D. Jose, si lo mío de andar soplando paneles absorbentes en casa se me hacía raro, la idea de verte soplando y quemando telas por ahí es para grabarlo...
LUDOVICO escribió:Hola,
Depende para qué, en realidad lo que te interesa es la resistividad a flujo de aire, el espesor que vas a usar y la aplicación. Para un helmholtz como éste es muy complicado calcularlo, puesto que gran parte de la resistencia se debe al pequeño tamaño de perforación.
Desafortunadamente nadie te dirá la resistividad de una lana comercial (todos te dirán que >5KPas/m2) porque en función del proceso va cambiando. En general, a lana de roca tiene más densidad para la misma resistencia que la de vidrio, casi el doble. Normalmente hace falta una resistividad baja y yo prefiero materiales medidos por mí o en los que el fabricante me lo dé.
No me gusta nada de esta receta que no haya un velo acústico y se use lana, si puede salir saldrá, aunque tengo un cliente que lo usó y dice que no sale nada.
Una pregunta
Los resonadores los he atornillado a la pared pero el ajuste del bastidor no es ni mucho menos perfecto. ¿Mejoraría la absorción si le pongo un burlete para que de alguna forma quede más "sellado" a la pared?
Si las rendijas que has dejado son suficientemente pequeñas como para que sea despreciable el flujo con respecto a las perforaciones no habrá problema. Difícil saberlo a ciegas.
No me cuesta nada desatornillarlas y ponerlas un burlete lo largo del bastidor. A ver si mañana me animo. Luego mediré otra vez a ver si hay algún cambio apreciable.
Por si las moscas yo también lo haría, hacer las cosas bien cuesta muy poco más y uno se queda tranquilo. Si vas a medir con REW te recomiendo que promedies como explico aquí:
http://audioforo.com/curso-de-medidas-acusticas-3-como-mido-el-tr
OK, así lo haré
Bueno, pues ya he puesto un burlete de caucho en las 4 trampas. Al final, las cosas bien hechas, bien parecen y por lo menos ahora estoy seguro que por ahí se escapa poco aire.
Había algunas zonas dónde quedaban 2-3 mm de separación así que creo que he hecho bien. Ahora el ajuste es perfecto.
Entre desmontar las trampas, colocar burlete y volverlas a montar, 1 horita y 15€ de material.
Falta medir a ver si ha habido alguna diferencia apreciable. Eso ya hasta el fin de semana al menos, imposible.
Hola Pecci,
Enhorabuena por tu trabajo. por tus esfuerzos que no fueron en vano y sobre todo por compartirlo con nosotros.
Una pregunta : había leido por otro lado (en la p. de Ethan Winer) acerca de las trampas de grave diafragmaticas que el material absorbente detras de la membrana no la debería tocar. ¿No convendría dejar un espacio vacio entre la parte frontal y la lana de roca?
En el modelo que he seguido para hacer estas trampas, Eduardo Lozano comenta claramente que el absorbente tiene que estar en contacto con la madera frontal. Por lo que yo he leído, al hacer esto el rango de absorción se amplia a costa de absorber menos en la frecuencia central. En cambio, con la cámara de aire, la campana de absorcion es más estrecha pero con más capacidad de absorción en la frecuencia central. Supongo que todo dependera de lo que necesites.
Gracias por tus palabras
Última edición por pecci el Miér 3 Jun 2015 - 22:14, editado 1 vez
Da gusto leer a gente que se preocupa por el elemento más importante con diferencia, la acústica de la sala
AbraZo
AbraZo
Localización : La Tierruca
pecci escribió:En el modelo que he seguido para hacer estas trampas, Eduardo Lozano comenta claramente que el absorbente tiene que estar en contacto con la madera frontal. Por lo que yo he leído, al hacer esto el rango de absorción se amplia a costa de absorber menos en la frecuencia central. En cambio, con la cámara de aire, la campana de absorcion es más estrecha pero con más capacidad de absorción en la frecuencia central. Supongo que todo dependera de lo que necesites.
Las "famosas" trampas de la BBC también llevan el absorbente en contacto con el panel frontal. De hecho, hablo de memoria, el hueco es 2-3 cm inferior al espesor total de relleno a introducir.
Monra- Cantidad de envíos : 254
Localización : Somewhere over the rainbow, rainbow, rainbow...
Con este diseño ¿cual es la frec. media del rango de absorción? Gracias.
Los resonadores están sintonizados a 125 Hz. Ahí, según Eduardo Lozano, tienen un alfa=0,9. En 250 Hz están en alfa=0,54.
Por lo comprobado en los cambios de la RT que he obtenido antes/después, al menos en mi sala la teoría y la práctica se parecen bastante y eso que los he colocado dónde "he podido" y no en lugares óptimos.
De nuevo en la sale de pecci, tenia pendiente el Home cinema.
El sonido en stereo a mejorado, mejor control del grave y mayor definición en general. El Home Cinema es espectacular, imagen muy buena también. Como en el stereo el grave es magnífico, hay mucha claridad en los diálogos, es como estar en el cine pero con la particularidad de que el grave y subgrave están muy controlados.
Se nota mucho el trabajo realizado, con cabeza, y la sala que cada día está mas lograda.
Darte mi enhorabuena.
Edad : 65
El equipo audiovisual de Alberto,ha sido trabajado por su propietario y ajustado con maestría ,encaja como un guante en su sala y todo suena maravillosamente bien destacando el extraordinario control de la gama baja.
Enhorabuena y que lo disfrutes con mucha salud,un placer conocerte.
Santiago
Santiago
santimg- Cantidad de envíos : 1351
Gracias a vosotros por venir y darme vuestra opinión del equipo con críticas constructivas. Me resulta muy gratificante que gente con tantos años de experiencia en este mundillo valore tan positivamente el conjunto en general y la sección de audio en particular. Y además, para mí, que sigo siendo un aprendiz en casi todo, es muy interesante tener un rato de conversación y aprender de los que sabéis y lleváis tanto tiempo en esto del audio.
Monolito, en cuanto a los cambios, como ya hemos comentado desde la última vez que estuviste tengo los 4 resonadores Helmholtz, que ayudan a controlar el grave y de paso a que el medio se limpie, por lo que quizá por eso hayas notado algo más de definición ahora. También se han reajustado las fase de los subs y se ha retocado la EQ en la zona grave para dejarla a mi gusto.
Lo peor, como siempre, a lo poco que sabe las 2 horas y pico que hemos podido echarle en esta ocasión.
En fin, que un placer volver a ver a Monolito y conocer a Santiago.
Os muestro algunas mejoras estéticas que he hecho a la sala en las últimas semanas. Algunas de ellas, han ido también encaminadas a eliminar reflejos y mejorar el contraste de la imagen, que a falta de medir de nuevo, es ya impresionante.
Soportes Norstone Stylum 2 y 3:
Aunque estaba muy contento con mis soportes HUM, lo cierto es que me he querido dar un capricho y tener los 4 iguales. Los Norstone son razonablemente baratos, están bien terminados y tienen detallitos majetes. Se muestran además muy estables con los 15 Kg de cada Behringer B2031P. Los delanteros miden 60 cm de altura y los traseros 80 cm, ambas medidas son ideales para mis cajas y mi punto de escucha. Más adelante los rellenaré de grava para darles aún más estabilidad. Acústicamente no he notado ningún cambio apreciable, ni a mejor, ni a peor.
Alfombra:
La anterior alfombra era muy clara y a la hora de proyectar tenías bastantes reflejos en el suelo y tampoco es que estéticamente me gustara demasiado. Con la nueva alfombra color chocolate (en las fotos parece más clara) he eliminado casi por completo los incómodos reflejos e incluso con escenas muy luminosas, apenas se nota. Una gozada que llevaba tiempo queriendo hacer. Además, tiene una pisada muy agradable. El único pero es que podría haber sido un pelín más ancha pero no he encontrado nada que se adecuara mejor a mi sala (es de 200x300 cm). De nuevo, a nivel acústico ningún cambio aunque ha aumentado bastante el espesor así que mediré de nuevo por si ha cambiado la RT en frecuencias agudas o he mejorado alguna reflexión del suelo
Cortina:
Al igual que me pasaba con la alfombra, la cortina que tenía, además de ser fea de narices (la puse de forma temporal y yo no sé la de años que la he tenido) me producían unos reflejos importantes en el lateral izquierdo cuando proyectaba que me resultaban muy molestos. De nuevo, he recurrido al socorrido color chocolate (único color oscuro que me deja poner la jefa en la buhardilla) para eliminar los reflejos y ganar (en mi opinión) un punto de estética (y cuando la planche ya va a ser la leche )
Por último, unas fotos generales de la sala, actualizada con los nuevos elementos:
Próximos cambios:
Mitigar los reflejos laterales en la pared de ladrillo visto. Con esto, tendría ya muy enmarcada la imagen de la pantalla, quitando casi al 100% los reflejos (sin llegar a una "bat cueva" que como siempre digo ni puedo, ni quiero) Ya estoy dándole vueltas al tema y tengo un par de ideas en la cabeza...
Alfombra:
Cortina:
Próximos cambios:
Es increíble la capacidad de ser mejoradas hasta el infinito que tienen nuestras salas.
Te ha quedado muy bien, me gusta mucho esa alfombra en el centro, y me interesa mucho
la influencia que pueda tener en el sonido, así que te rogaría que nos hicieras algún comentario
cuando hayas medido.
Los soportes quedan fantásticos
Yo he conseguido no obsesionarme con los reflejos, por muchos que quites siempre queda alguno.
molamola- Cantidad de envíos : 1280
Tienes una sala muy guapa. La pared de ladrillo visto me encanta. Por cierto, lo que tienes de color marrón en el techo son absorbentes o es otro color por decoración o para evitar reflejos de la proyección?
Yo tambien rellene con arena de silice, me recomendaron en rellenar solamente 3/4 del tubo del pie.
Tuve que tunear un poco los pies, por que al meter el cable por abajo, impedia que este pueda tener movimiento por si quieres mover las cajas, aunque la verdad es que siguen donde las coloque el primer dia.
Localización : online
» ¿me faltará power? auda para mi sala
» Equipos para mi nueva sala
» hivi swans f2.2ht
» Sala Huroncito fotos de sala acondicionada por decir algo
» Ifi iPower
» hivi swans f2.2ht
» Ifi iPower
Página 14 de 23.
