Elección de cajas para PC
Elección de cajas para PC Empty Elección de cajas para PC
Mensaje  pollolpc Lun 7 Mar 2011 - 21:49
Buenas,
Abro este hilo pues llevo tiempo dándole vueltas a la elección de unas cajas decentes para mi pc, y por más que miro por la web no consigo hacerme una idea previa antes de ir a la tienda y confundirme allí con el lujo y la sofisticación que les caracteriza, pero que creo que le sobra a la calidad de sonido... Por ello, primero os comento los propósitos que tengo para con el PC:
La fuente será el pc mismo, el cual poseerá en breves una Asus Xonar Essence Stx (pues pretendo comprarlo en breves a menos que me comentéis mejores opciones por similar precio, pues soy un novato 100%) Os dejo un par de análisis de la misma
http://www.stereophile.com/computeraudio/asus_xonar_essence_ststx_soundcards/index.html
http://www.overclockersclub.com/reviews/asus_xonar_essence_stx/
Por ello, mi idea era en un principio (y actualmente) es componer un equipo estéreo. Para ello pensaba comprar un par de cajas autoamplificadas que rondasen los 200 a 300 euros el par, que según leí al comienzo en foros como matrixhifi creo recordar, el amplificador de tales altavoces (activos) suele ser el ideal para tal caja....Y en el caso de que me viese necesario un subwoffer, plantearlo para más tarde, pues es un desembolso que no puedo sumar al de las cajas+tarjeta.....
Tras mucho leer e investigar, mayoritariamente aqui, en matrixhifi y en mundohifi, he estado centrándome en las siguientes:
Behringer 2030A
En Madrid HiFi a 252€
Entradas de Audio
Conexión XLR Entrada servoequilibrada
Enchufe hembra de 6,3 mm Entrada servoequilibrada
Resistencia de entrada 10 kO
Max. nivel de entrada +22 dBu
Altavoz
Agudos 19 mm casquete, refrigerado por luido ferroso
Graves 172 mm (8,75"), diafragma de polipropileno
Amplificador
RMS @ 0.1 % THD 70 W
Potencia de pico 125 W
Filtro de Banda
Tipo activo, iltro Linkwitz-Riley de cuarto orden
Frecuencia de transferencia 2 kHz
Datos de Sistema
Respuesta de frecuencia 50 Hz a 21 kHz
Intensidad acústica max. 113 dB SPL @ 1 m (Par)
Suministro de Corriente
Tensión de red/Fusible
100 - 120 V~, 50/60 Hz T 2,0 A H 250 V
220 - 230 V~, 50/60 Hz T 1,6 A H 250 V
Tensión de red/Consumo de corriente
100 - 120 V~, 50/60 Hz max. 1,0 A
220 - 230 V~, 50/60 Hz max. 0,5 A
Conector a red Receptáculo estándar IEC
Dimensiones/Peso
Dimensiones 317 x 214 x 211 mm
Peso 9,84 kg
Behringer 3030A
En Madrid HiFi a 304€
Entradas Audio
Conector XLR entrada balanceada
TRS de 6,3 mm entrada balanceada
Impedancia de entrada 10 kO
Retoque de entrada –6 dB to +6 dB
Nivel de entrada máximo +22 dBu
Componentes
Cabezal de altas frecuencias 2" ribbon
Cabezal de bajas frecuencias Diafragma de Kevlar de 171 mm de diámetro
Potencia de Salida del Amplificador
RMS @ 0.1 % THD (onda sinusoidal) 75 W
Potencia en picos 140 W
Crossover
Tipo Activo
Frecuencia de separación o crossover 3.6 kHz
Especificaciones del Sistema
Respuesta de frecuencia 50 Hz to 24 kHz
Nivel de presión sonora max. 113 dB SPL @ 1 m (pair)
Bajas frecuencias
0 dB @ 60 Hz
–2 dB @ 60 Hz
–4 dB @ 60 Hz
–6 dB @ 60 Hz
Room Compensation
0 dB @ 300 Hz
–2 dB @ 300 Hz
–4 dB @ 300 Hz
–6 dB @ 300 Hz
Frecuencias agudas
+2 dB @ 8 kHz
0 dB @ 8 kHz
–2 dB @ 8 kHz
–4 dB @ 8 kHz
Fuente de Alimentación
Fusible
100 - 120 V~, 50/60 Hz T 2.0 A H 250 V
220 - 230 V~, 50/60 Hz T 1.6 A H 250 V
Consumo max. 110 W
Conexión de corriente Conector IEC standard
Dimensiones (A x L x P)
315 x 215 x 210 mm
Peso
22 lbs / 10 kg
Wharfedale Diamond 9.1
En mas que sonido por 150€
Bass : 130mm
Tweeter : 25mm
Potencia : 20- 100 W
Impedancia : 6 Ohms
Sensibilidad : 86 dB
Repuesta de frecuencia : 50 -24 Khz
Limite de alta frecuencia (-10db) : 44 Khz
Frecuencia del crossover : 2.3 Khz
Frecuencia : 50 Hz
Dimensiones : 296 x 194 x 278 mm
Wharfedale Diamond 10.0
En masquesonido a 145€
Formato De Montaje En Soporte
De Graves / Medios De 100 Mm De Controladores
Tweeter 25mm
Conveniente Amplificador De Potencia 15 A 75 W
Impedancia Nominal De 6 Ω
A / V Con Blindaje Sí
Sensibilidad (1W @ 1m) 86 DB
Rango De Frecuencia Nominal De 55 24 KHz
HF Límite (-10dB) 44kHz
Freq. Fb 55Hz
Crossover 2.5kHz Frecuencia
Dimensiones (Mm) (W * H * D) 236 * 145 * 165
Wharfedale Diamond 10.1
En masquesonido a 180€
Bajo / Medio 125mm Driver
Tweeter 25mm
Conveniente Amplificador De Potencia 20 A 100 W
Rango De Frecuencia Nominal De 48 24 KHz
Freq. Fb 50Hz
Crossover 1.8kHz Frecuencia
Dimensiones (Mm) (W * H * D) 296 * 194 * 278
Whafedale Diamond 10.2
En masquesonido a 230€
Caja acústica de estantería. 6 Ohms. 100W programa.
Sensibilidad 86dB.
Rango frecuencia: 40Hz-24kHz.
Woofer medios/graves: 165mm.
Tweeter: 25mm.
Apantallados magnéticamente.
Medidas: 364x223x301mm.
Format Stand Mount
Bass/Mid Driver 165mm
Tweeter 25mm
Suitable Amplifier Power 20 - 100 w
Nominal Impedance 6 ohm
A/V Shielded yes
Sensitivity (1W @ 1M) 86 dB
Nominal Frequency Range 40-24kHz
HF Limit (-10dB) 44kHz
Freq. Fb 42Hz
Crossover Frequency 1.8kHz
Dimensions (mm)(H * W * D) 364 x 223 x 301
Seguiré en otro post que este se me está yendo de las manos....todo por no aburriros a búsquedas, ya que las tenía más que vistas, cuando seguramente os las conozcáis la mayoría sino todas....
Mil gracias por perder el tiempo leyéndome
pollolpc
pollolpc
Cantidad de envíos : 11
Elección de cajas para PC Empty Re: Elección de cajas para PC
Mensaje  Pink Panther Lun 7 Mar 2011 - 22:38
Procura empezar escuchando algo, de lo contrario solo tendrás datos para comparar, otra opción en comprar un amplificador baratito (60€ puesto en casa) y 2 cajas pasivas como las que mencionas.
AbraZo y suerte con tu búsqueda.
Cantidad de envíos : 6052
Localización : La Tierruca
Mensaje  pollolpc Lun 7 Mar 2011 - 22:59
Más cajas que he mirado...
KEF - C1
En sonido40 a 170€
Model C1
Design Two-way bass reflex
Drive Units 19mm (0.75in.) aluminium HF, 100mm (4in.) LF
Crossover Frequencies 2.5Hz
Sensitivity (2.83V/1m) 87dB
Maximum Output 106dB
Input Impedance 8 Ohms
Amplifier Requirements 10 - 100W
Magnetic Shielding Yes
Frequency Range 65Hz - 40kHz
Weight 3.2kg (7lb)
Dimensions (H x W x D) 260 x 150 x 221 mm (10.25 x 5.9 x 8.7 in.)
KEF - C3
en digitalfactory a 168€
Modelo C3
Diseño Two-way bass reflex
Unidades de Conducción 19mm (0.75in.) aluminium HF, 130mm (5.25in.) LF
Cruzamiento en la frecuencia 2.5kHz
Sensitividad (2.83V/1m) 88dB
Máxima Salida 108dB
Entrada de la Impedancia 8 Ohms
Requerimientos del Amplificador 10 - 125W
Protección Magnética Yes
Rango de la Frecuencia 54Hz - 40kHz
Peso 4.4kg (9.7lb)
Dimensiones (H x W x D) 290 x 177 x 256 mm (11.4 x 7 x 10 in.)
Q-ACOUSTICS 2020
en djmania a 164€
Tipo De Caja: 2-Forma De Reflejo
Unidad De Graves: 125mm
Unidad De Agudos: 25mm
Respuesta De Frecuencia: 64Hz - 22kHz
Impedancia Nominal: 6Ω
Impedancia Mínima: 4Ω
Sensibilidad: 88dB
Potencia Recomendada: 25 - 75w
Frecuencia De Cruce: 2.9kHz
Dimensiones H / D / W Mm: 264,5 X 278 X 170
Peso: 10.0kg
Tannoy Mercury V1
en fnac a 220€
Power handling (watts): 100 RMS (peak)
Recommended amp power (watts): 10 - 70 RMS (50 RMS continuous)
Sensitivity (dB): 86
Nominal impedance (ohms): 8
Magnetically shielded? Yes
W x H x D (mm): 170 x 300 x 254.5
Weight (kg): 4.5
Frequency response (Hz): 45 - 25,000
Crossover frequency (kHz): 3.2
Biwireable? No
Connections: 4mm banana plug/binding posts
Bass port? Front reflex
Drivers: HF: 25mm(1") Nitro-Urethane layer damped woven polyester dome, neodymium magnet assembly
LF: 130mm (5") coated multi-fibre paper pulp cone
Supplied accessories: Removable front grilles
Finish: Dark walnut or sugar maple
Extra: 15mm (5/8") particle board cabinet with internal cross-bracing.
Microlab B-72
Aún no la he visto seguro en ninguna tienda....
Estas creo que son las que tantos adoran conocidas también como Trevi 450...
Aunque según he visto, por estos lares recomiendan quitar la amplificación que trae de fábrica y crear tu una....Según leí en un hilo (que ahora no tengo la suerte de encontrar) no parece difícil de conectar...Pero claro, yo solo vi las fotos y parecía no precisar de soldadura, ¿no?
Por ahora son estas las que tengo en el ojo, pues he visto alguna más (Yamaha HS-80 o Behringer 3031A TRUTH)pero que suben un poco de precio y por lo tanto retrasaría bastante los planes en caso de que pudiera, claro. Sólo me queda por añadir que en el caso de que acabase optando por las Trevi, seguramente barajase la opción de comprar también el Ultracurve con la intención de sacarle todo su partido gracias al Drcop, en el cual sería totalmente nuevo, pero que me atrae bastante tan sólo por lo que llevo leído del manual de MatrixHIFI
Mil millones de gracias al valiente que haya sido capaz de soportar la enorme extensión de esta pregunta...
pollolpc
pollolpc
Mensaje  pollolpc Lun 7 Mar 2011 - 23:03
Pink Panther escribió:Procura empezar escuchando algo, de lo contrario solo tendrás datos para comparar, otra opción en comprar un amplificador baratito (60€ puesto en casa) y 2 cajas pasivas como las que mencionas.
Gracias por los ánimos ya la velocidad de la respuesta.
En un principio fué mi intención, pero me daba "nosequé" acercarme a curiosear, sin saber nada sobre alguna, ni de si le "cuadraban" a la tarjeta de sonido que escogí.
¿Para escoger amplificador debería primero elegir las cajas no? Porque si puedo escoger ese que me muestras no tendría muchas objeciones.
Gracias y un saludo
Edito: parece ser que se había cambiado el idioma del teclado...incomprensible lo que escribí
pollolpc
pollolpc
Mensaje  Pink Panther Mar 8 Mar 2011 - 8:15
Para campo muy cercano como las quieres tu, ese amplificador va más que sobrado con todas las cajas que estas mirando, y para escuchas a 2 metros, no se quedaría atrás Innocent y si tu sala no tiene mas de 15m2 ya ni te cuento Shocked
AbraZo!
Mensaje  Invitado Mar 8 Mar 2011 - 8:35
hola yo lo tengo con av viejo el primero que compré, con sus cubitos y un subwoofer y estoy muy contento, te digo esto porque si llevas idea de poner un subwoofer, los a/v tiene una salida para ellos aposta, y eso te vendrá bien además de que si algún día te da por poner un 5.1, sabes que la posibilidad en amplificador ya la tienes. yo te recomiendo éste que estuve tentado de comprar hace poco, y que estoy seguro ira sobrado para lo que tu quieres.
https://www.audioplanet.biz/t13484-vendo-pack-denon-avr-3801-y-mando-tactil-denon-rc-995-economico
por 170€ no vas tener un A/V igual
luego compras unas warfedale diamond como las que has puesto, o unas infinity beta 20, y a disfrutar seguro.
Mensaje  jesus70 Mar 8 Mar 2011 - 15:36
para pc algo de altec lansing, son sorprendentes y baratas y si quieres algo mas gordo mira en musicstore o en sitios asi algo de adam
jesus70
jesus70
Cantidad de envíos : 4585
Localización : murcia
Mensaje  pollolpc Mar 8 Mar 2011 - 20:28
jorgitooo escribió:hola yo lo tengo con av viejo el primero que compré, con sus cubitos y un subwoofer y estoy muy contento, te digo esto porque si llevas idea de poner un subwoofer, los a/v tiene una salida para ellos aposta, y eso te vendrá bien además de que si algún día te da por poner un 5.1, sabes que la posibilidad en amplificador ya la tienes. yo te recomiendo éste que estuve tentado de comprar hace poco, y que estoy seguro ira sobrado para lo que tu quieres.
Gracias por la recomendación Jorgitooo, pero creo que ahora mismo me va algo mal de presupuesto, pues ahora sólo puedo asumir el gasto de la tarjeta (unos 180€ aprox.) más las cajas autoamplificadas o con un amplificador del estilo del que me proporcionó Pink Panther, (lo que serían unos 300 € aproximadamente).
En un principio debería conformarme con este 2.0, y meses adelante barajar la opción más recomendable para añadir sub/subs... pero ya te digo, en un futuro (económicamente) próspero...
Por otro lado estaba mirando también (pero ya te digo, sólo por babear con lo que "me podría esperar") el Ultracurve que por tantos sitios leo alabanzas...pero bueno, esto es un comentario para hacerme/os hagáis una idea sobre lo que creo que busco.
jesus70 escribió:para pc algo de altec lansing, son sorprendentes y baratas y si quieres algo mas gordo mira en musicstore o en sitios asi algo de adam
Jesus70, gracias por tal recomendación, pues me has sorprendido al nombrarme la marca Altec Lansing, que es la que tengo ahora mismo (conectada a la Realtek integrada en la placa base). Concretamente tengo el modelo Altec Lansong VS 2621
Elección de cajas para PC Vs2621_medium_01
Two 2” / 50 mm full-range drivers
One 4” / 100mm side-firing subwoofer
Sound Pressure Level (SPL): 93 dB
Total Continuous Power: 28 Watts RMS
Each Speaker: 7.5 Watts per Channel @ 8 ohms @ 10% THD @ 200 Hz - 20 kHz
Subwoofer: 13 Watts @ 4 ohms @ 10 % THD @ 50 Hz – 200 Hz Single Channel Loaded
System Response: 45 Hz - 18 kHz (-10 dB)
Signal to Noise Ratio @ 1 kHz input: > 65 dB
Satellite Dimensions: 130 mm x 120 mm x 131 mm
Subwoofer Dimensions: 125 mm x 262 mm x 224 m
Pero puesto que quiero agenciarme la Asus Xonar Essence STX (hay un par de enlaces en el primer post con dos análisis bastante completitos, medidas incluidas) creo que debería apostar por algo mayor que de sentido a esta tarjeta. No se si estaré diciendo algo demasiado erróneo, si fuese así lo siento, pero creo que esta tarjeta podría manejar algo más potente (cualitativamente hablando).
Sobre las Adam no he mirado mucho, pero creo recordar que las dejé de chequear por alguna mala nota que vi de ellos no se dónde...He revisado la marca que comentas, y creo que ahora mismo solo podría "salir p'alante" con los ADAM A3X en DJMANIA por 370 € la pareja...
Elección de cajas para PC Adam_A3X
Mid-Woofer
Number 1
Basket Ø 4.5" (120 mm)
Voice coil Ø 1" (25 mm)
Cone material Carbon Fiber
Tweeter
Number 1
Type X-ART
Diaphragm area 4 inch² (2420 mm²)
Equiv. Diaphragm Ø 2" (56 mm)
Velocity transform ratio 4:1
Diaphragm weight 0.17 g
Built-in Amplifiers
Mid-Woofer 1
Type A/B
Amp. power RMS / music 25 W / 40 W
Tweeter 1
Type A/B
Control panel
Input Sensitivity -∞ to +14 dB
Tweeter gain ±4 dB
Input connectors
Analog XLR / RCA
General data
Frequency response 60 Hz - 50 kHz
THD 90dB/1m > 100 Hz ≤0.8 %
Long term output ≥98 dB
Max. peak ≥106 dB
Crossover frequencies 2800 Hz
Input impedance 10 KOhm
Weight 10.1 lb (4,6 kg)
Magnetically shielded No
Height x Width x Depth 10" (252 mm) x 6" (150 mm) x 7.5" (185 mm)
¿Qué opináis de estos en concreto? ¿Mejor autoamplificados que con un amplificador externo/A/V?
Presiento que hago mucha pregunta boba, pero de veras que me ayudáis un huevo en la orientación cuando uno está tan verde en el tema... Gracias a ello me iré en breve a una tienda de una manera más segura y confiada...
Gracias por todo.
pollolpc
pollolpc
Mensaje  jesus70 Mar 8 Mar 2011 - 21:47
no la conozco pero hablan bien de ella mira en musicstore hay muchos y buenos precios, lo de altec es una pasada lo bien que suenan
jesus70
jesus70
Mensaje  pollolpc Vie 11 Mar 2011 - 21:30
Buenas de nuevo,
tras un tiempo de búsqueda por internet no he sido capaz de encontrar medida alguna de las Adam A5X ni las A3X. Tampoco he visto nada sobre los modelos mencionados de Behringer... por ello no me atrevo ni a decantarme por alguna, aunque si que he visto varias de las Microlab (realizadas por el forero "acting" de matrixhifi) y creo recordar que de las wharfedale sólo que ahora soy incapaz de encontrar el hilo de las W. Os dejo el enlace al review que le hacen a las Microlab en matrixhifi.
http://www.matrixhifi.com/foro/viewtopic.php?t=9114
¿Podriaís recomendarme alguna página o foro dónde encontrar tales medidas o comentarme sobre ellas?
De todos modos pretendo ir la semana que viene a escucharlas en alguna tienda de por aqui en Madrid, seguramente de la calle barquillo. Ya os comento.
Saludos y gracias
pollolpc
pollolpc
