Fuente para DAC Topping DX3 pro
Buenas tardes, pensais que merece la pena o puede haber una mejora audible, si cambio la fuente de este DAC.
No se, si hacer un desmbolso de aprox. 100 € para un DAC de 180 es algo descabellado.
Muchas gracias
Muchas gracias
currofeten- Cantidad de envíos : 57
Localización : Alcorcon
Fecha de inscripción : 20/05/2023
Re: Fuente para DAC Topping DX3 pro
Sin decir cual es la fuente actual es complicado aconsejar.
Pero si quieres una fuente definitiva, un ordenador de segunda mano procedente de empresas. El pasado sábado he comprado un Lenovo de sobremesa en formato pequeño con un I3 y Win 10 por 69,90. Le metes Foobar y lo controlas desde el móvil.
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2980
Me refería a la fuente de alimentación que trae el topping, tal vez me haya explicado mal.
Hola compañero, en mi humilde opinión , sinceramente no creo que merezca la pena hacer semejante desembolso en una fuente sólo para mejorar éste dac, teniendo en cuenta el rango de precios y segmento al que está dirigido.
Es cierto que la fuente y por ende la alimentación eléctrica es muy importante para nuestras electrónicas. Creo que estaremos todos de acuerdo al afirmar que una corriente limpia y debidamente filtrada (en éste caso, para un DAC) es el objetivo nº 1 de cualquier fabricante cuando diseña un dispositivo de audio y precisamente por eso mismo, hay electrónicas que ya incluyen en su diseño interno las respectivas mejoras y elementos sobredimensionados para tratar en la medida de lo posible optimizarla al máximo posible.
El problema es que hay aparatos que en su diseño original quizás no están todo lo optimizados que deberían (o dicho de otro modo, el fabricante no se ha preocupado lo suficiente de cuidar éste apartado) y precisamente es ahí donde entran en juego éstos accesorios audiófilos como las fuentes externas lineales y el resto de aparatos tipo supresores de ruido, jitterbugs, etc con su nicho de mercado correspondiente y el sobrecoste añadido (inflación aparte).
En definitiva, lo que intento decir es que si un aparato está bien diseñado no importa la fuente que le conectes, porque no notarás mejora alguna, ni incluso haciendo mediciones en laboratorio.
Precisamente Topping suele cuidar bastante éste apartado y por eso comentaba al principio que no creo que merezca la pena, yo invertiría ese dinero en otros puntos susceptibles de mejora que seguro encontrarás en tu equipo.
En cambio, si te planteas su compra para tenerla y poder cacharrear y probar con más aparatos a modo de navaja suiza , eso ya es otra cosa.
Yo por ejemplo tengo una fuente lineal alimentando una rpi4 y muy bien.
saludos.
saludos.
thunderdomme- Cantidad de envíos : 230
Muchas gracias por tu clarificadora respuesta
Pues yo sí que le compraría una buena fuente de alimentación a ese aparato si lo tuviera. ¿De 100€? Pues hasta de 200€. Es el aparato que tienes y si quieres mejorarlo solo tienes esa opción.
Además, la experiencia personal es lo que cuenta en esta afición, y esa se adquiere escuchando las cosas.
¿Diferencia audible? Con unos auriculares del rango de 100€, o menos, es suficiente para oirla. No esperes milagros, eso sí. Añadirle un "tweak" a una electrónica de 200€ tiene su límite. Digamos que al añadirle la fuente tendrás una electrónica de 300€, que tampoco es mucho. Pero habrás mejorado un poco, que es lo que se supone buscas.
Por supuesto sería mejor comprar un aparato de 600€, o de 1.000€, para asegurar un poco el tiro...
Localización : Costa Brava
Yo soy partidario de alimentar todo cacharro que necesite una alimentación de corriente continua externa por medio de una fuente lineal de alto filtrado y excelente regulación, aunque la fuente valga más que el propio aparato alimentado. Las fuente con tensiones más usuales, 5, 12, 15 ... pueden ser utilizadas en un futuro con otros aparatos, si la fuente es de calidad mejorará las pequeñas fuentes conmutadas de compromiso que se añaden. Además son electromagnéticamente menos 'ruidosas', no generan tanto armónico que contaminan la instalación, no digo que lo pueda hacer una pequeña fuente pero el conjunto de todas sí puede hacerlo, cargadores de movil o tablet, alimentadores de router, switches, decos, PC´s, discos externos, tiras LED´s, monitores, TV, streamers... todo suma.
Neil- Cantidad de envíos : 1292
Pues, lo miraré y buscaré esa fuente, que además podré utilizar para mas adelante.
» Fuente de alimentación para Topping d50
» Fuente 5V 3A para Qutest
» Topping E30: vale su peso en oro
» Fuente para USB
» Conos para fuente
» Fuente para USB
» Conos para fuente
