Receptor Bluetooth ó DAC con Bluetooth para ampli vintage
Buenas tardes, he hecho mi presentacion en el hilo correspondiente, os agradezco que me dejeis compartir este foro con vosotros y os cuento.... el otro dia un amigo me enseño un receptor de BT que ha conectado a su Pioneer SA 508 serie azul y me quedé sorprendido, (incluso de que pudiera hacerse) Desde entonces le estoy dando vueltas al tema y consultando los diferentes hilos abiertos, os traslado mis dudas, por si podeis echarme una mano, ya os digo que no soy muy amigo del bluetooth para oir musica, aunque reconozco que es practico algunas veces, sobre todo para mi hijo.
Mi equipo es este:
-Ampli DENON PMA 560
-Cajas JBL TLX 16
-Reproductor CD combo Emerson (Demasiado simple y básico)
Tanto el ampli, como los JBL en muy buenas condiciones a pesar de tener 30 años, no les he dado caña nunca y están impolutos, me niego a cambiarlos por otra cosa. (en aquellos tiempos,1992, fue mi capricho)
Según he estado leyendo, creo que me decantaría por un DAC con bluetooth y mataría dos pajaros de un tiro, aunque no se si el DAC me daria mas calidad de sonido con este DENON PMA 560.
He estado echando un vistazo al IFI Zen air blue y al FiiO BTA30 Pro, pero mi duda es si puedo conectarles de alguna manera un disco duro o PenDrive con los diferentes archivos de audio y no utilizar el Reproductor de CD.
Sino, otra opcion sería un multilector CD-MP3 y un bluetooth normal.
Muchas gracias y perdonad el tocho
Mi equipo es este:
-Cajas JBL TLX 16
currofeten- Cantidad de envíos : 57
Localización : Alcorcon
Fecha de inscripción : 20/05/2023
Re: Receptor Bluetooth ó DAC con Bluetooth para ampli vintage
Finalmente, despues de mucho leer, me he decidido por el Topping DX3 Pro+, en fin ya os contaré.
A josejpa le gusta esta publicaciòn
Me ha llegado en un dia, lo he montado esta mañana y la prueba del bluetooth con Spotify, increible. Podeis alguno indicarme si para conectar un reproductor o un starphone, por cable, lo podria hacer con un cable Jack 3.5/coaxial, sería la mejor manera??
Mándaselo por bluetooth directamente.
Si tiene códec LDAC, es como menos calidad vas a perder, y para eso has comprado un buen dac, no uses el del teléfono que va a ser de menor calidad
Gtm- Cantidad de envíos : 134
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 23/08/2021
Siempre he tenido la creencia que por bluetooth perdia mas calidad que por cable.
Muchas gracias, así lo haré
Efectivamente, por bluetooth tendrás menor calidad que la que puedes llegar a tener por cable. En el mejor de los casos, podrías activar LDAC si tu teléfono lo permite para conseguir el mejor bluetooth posible (en principio es una norma Sony, pero otras marcas lo implementan). Pero el Topping está preparado para conectar por cable USB directamente, y en este caso la velocidad de transferencia máxima es superior, y la música no se manipula (para enviar bluetooth es inevitable manipular la música).
El topping no tiene entrada RCA, o sea que la única conexión posible con el móvil es por cable USB. Conectar a un DAC una entrada RCA no tiene lógica, si la música ya está en formato analógico no la vas a mejorar (salvo si estás buscando adaptación a sala, pero entiendo que no hablamos de esto. En cualquier caso, el Topping no te lo permite)
Edad : 66
La entrada usb del topping es por USB tipo B, necesitaria un cable de USB micro a B ó un jack 3.5 a USB tipo B.
No, necesitarías un dispositivo que tenga salida USB C que es de donde puedes mandar audio, al tipo de entrada USB que tengas en el topping.
No puedes mandar señal audio( Jack) a entrada usb
Si, un cable usb micro a usb-B, en Android (o el equivalente en iPod). Es lo que indica en el diagrama del topping. Es la única manera de pasar señal digital, si el teléfono tuviera salida de auricular sería analógica, y entonces estarías usando el DAC del teléfono.
https://www.tpdz.net/productinfo/711796.html
Edad : 66
