SANSUI AU 217 con cajas de 4 ohm?
+5
amolinam
odisea
Deckard69
9 participantes
Estimados foreros,
Uno de mis amplis es este AU 217 de Sansui, además de un Rotel RA 935bx. Estoy encantado con ellos y con su sonido, la verdad. Un gustazo.
Me planteo evolucionar mis cajas para pasar a algo más exótico ;--) y sucede que me dan miedo las cajas de baja impendancia. Las Sonus Faber Concertino Domus, o algunas Wharfedale o Dynaudio a 4 Ohm me preocupan por si pueden cargarse el ampli (supongo que el riesgo está en los transistores...).
En la parte de atrás del Rotel figura que funciona con cajas de rango entre 4 y 8 ohms. El Sansui no pone nada de so (o no me suena). No suelo escuchar la música muy alta, la verdad.
1) ¿Tengo mucho riesgo con el Sansui?
2) ¿lo tengo con los dos?
A ver qué opináis. La verdad es que eliminar de la ecuación las cajas de 4 ohm me deja fuera bastantes opciones interesantes, pero también es cierto que hay cosas muy chulas a 6 y 8 ohms. Y no es menos cierto que las cajas que utilizo actualmente con estos amplis llegan a bajar a 4 ohm (WF Diamond 9.1).
Gracias como siempre al foro, y un saludo a todos los foreros de buena voluntad.
Ripley
Ripley
Deckard69- Cantidad de envíos : 281
Fecha de inscripción : 22/05/2018
Re: SANSUI AU 217 con cajas de 4 ohm?
Mientras solo les conectes una pareja de 4 Ohm no tendrás ningún problema. Lo que ocurre al conectar altavoces de esa resistencia es que trabajarán con algo más de temperatura y mayor volumen, pero nada más. Si tienes una ventilación normal alrededor para evacuar bien, todo controlado.
odisea- Cantidad de envíos : 822
Localización : Rubi
No debes conectar cajas de 4 ohmios, te puedes cargar el amplificador, el fabricante indica claramente que la impedancia mínima de los altavoces es de 8 ohmios:
Descripción
El Sansui AU-217 es un amplificador integrado estéreo de 40 vatios con una buena relación calidad-precio con entrada de fono MM y bucle de cinta única.
Tiene una excelente ecualización fonográfica y controles de preamplificador de alta precisión.
Características Técnicas
217
mkII
Potencia de salida: 30 vatios por canal en 8Ω (estéreo)
Respuesta de frecuencia: 10Hz a 50kHz
Distorsión armónica total: 0.06%
Factor de amortiguación: 80
Sensibilidad de entrada: 2.5mV (MM), 150mV (línea)
Relación señal/ruido: 76dB (MM), 94dB (línea)
Separación de canales: 65dB (MM), 68dB (línea)
Salida: 150mV (línea)
Impedancia de carga del altavoz: 8Ω (mínimo)
Semiconductores: 30 x transistores, 21 x diodos
Dimensiones: 430 x 110 x 340mm
Peso: 8.4kg
Año: 1978
Descripción
217
mkII
Peso: 8.4kg
Año: 1978
Edad : 65
El Rotel, si.
Edad : 65
Yo no me arriesgaría con cajas de 4 ohmios en el Sansui, porque como te han comentado la impedancia mínima para la que se diseñó es de 8 ohmios. Una caja de 4 ohmios no es constante y puede que baje a 2 ohmios en alguna frecuencia, y eso va a ser muy poco para el ampli. Las mías son de 6 ohmios y no bajan de 4 en ningún punto creo recordar. No he tenido problemas porque no las escucho a volúmenes altos, nunca he pasado de 2/10 en el pote.
amolinam- Cantidad de envíos : 209
Fecha de inscripción : 09/06/2016
Todo depende de la fuente de alimentación del amplificador, creo que Sansui no las montaba precisamente justas, pero eso es peligroso a altos volúmenes de escucha pues con el pote a tope y una impedancia de 2 Ohm. puntuales estarías solicitando 160 W, si mantienes el pote en los 40W reales del amplificador que con unos altavoces de 4 Ohm. sería la mitad del recorrido (ojo que los potenciómetros varían en su forma de actuar) no tiene por que pasar nada.
Lo peligroso es pensar que al añadir altavoces de 4 Ohm. "conviertes" tu amplificador en un 80W.
ducados123- Cantidad de envíos : 7306
A Gustavo R. le gusta esta publicaciòn
Buenas tardes, yo tengo un Sansui AU2900 e hice una prueba con unas Yamaha de 6 ohm, unas Wharfedale Denton de 4 ohm y, definitivamente, las tengo con unas Linton (6 ohm con mínima de 3,5 ohm) y ningún problema. Si pones 4 cajas sí que tienes que respetar que no bajen de 8 ohm. Con dos cajas tienes que controlar el volumen para evitar que el amplificador vaya excesivamente suelto pero, vamos, con las Linton no paso de volumen 2 que en mi sala de 25 m2 escuchando blues parece que estoy en un garito de la Ruta 66. Amplificadores que entregan una electricidad maravillosa y desde muy bajo volumen (desde 0,1 de volumen las 8 pulgadas del woofer del Linton se mueve). Y el AU 2900 es el "pequeñín" de la serie.
Gustavo R.- Cantidad de envíos : 14
Localización : A Coruña
Fecha de inscripción : 08/05/2024
el 2900 hace plop al encender?
Buenas noches, al margen del "click" al girar el "power" silencio. No me suena ningún "plop". ¿Debería hacerlo?. Un saludo y gracias anticipadamente
no, por eso, muchos amplis de tu modelo, de esa época hacen plop al encender, pero si el tuyo no, no ha llegado a despendolarse nunca, sigue así tratándolo bien y no llegará hacerlo, si le vas a tostar algo terminará haciéndolo
A mí la impedancia de salida, los ohmios, no me han importado en la vida nada y menos todavía.
Y si bajan que bajen.
Aún no he escuchado ni una sola vez a nadie decir que una caja le ha quemado un amplificador.
A todos los amplis del mercado se les pueden conectar todas las cajas del mercado, sin entrar en detalles de potencias, y ninguna caja tenga la impedancia que tenga va a quemar al ampli.
Últimamente veo en las especificaciones de amplis y cajas, Impedancia: 4-8 ohm., todos sirven para todos.
Buenas tardes, ¿y que haga "plop" es grave?. Un saludo y gracias anticipadamente
Muchos amplis hacen algún ruido al conectarlos, cuanto más antiguos, más normal. Hoy se montan retardos para que eso no pase, pero no era lo habitual hasta después de los 90. No pasa nada. Trata de seguir un orden de encendido: fuentes primero, luego previo (si lo hay) y lo último ampli y al contrario para apagar.
Para cargarte un ampli con cajas de 4-6 ú 8 Ohm antes llega la policía a tu piso.
Buenas tardes, ja ja ja ja la época de la policía en casa por volumen ya me pasó ahora que tengo un equipillo decente no se me da por tirar de bota de volumen lo que son las cosas. A mi de los vintage lo que más me preocupa realmente es lo inverso, que se carguen el altavoz por un pico de tensión o similar y ando mirando algún tipo de placa, fusible en línea en los cables del altavoz aunque soy cuidadoso y, hasta ahora, no he tenido problemas de fundir un altavoz.
Hay un buen surtido de esquemas y kits de circuitos de protección de altavoces :
CIRCUITOS PROTECCION ALTAVOCES
» cajas para Sansui au 11000
» Cajas para mi Vintage Sansui 6060
» Sansui AU 417 o Sansui AU 217 mkii
» Cajas estanteria para Yamaha P2500S, agudo calido ? que cajas ?
» Por Dios, ¡cómo suenan los Sansui!
