IMPEDANCIA AMPLI-AURICULARES
IMPEDANCIA AMPLI-AURICULARES Empty IMPEDANCIA AMPLI-AURICULARES
Mensaje  gcosmiga Mar 25 Abr 2023 - 13:57
¿Cuáles son la impedancia mínima y la máxima que debe tener un amplificador para poder conectarle unos auriculares de 150 ohmios?.
Gracias por vuestra respuesta.
gcosmiga
gcosmiga
Cantidad de envíos : 1573
IMPEDANCIA AMPLI-AURICULARES Empty Re: IMPEDANCIA AMPLI-AURICULARES
Mensaje  gcosmiga Miér 26 Abr 2023 - 15:47
¿Ningún "técnico" que me responda?.
gcosmiga
gcosmiga
Mensaje  bulmamaria Miér 26 Abr 2023 - 20:51
Hola , como no responde ningún experto y actualmente me encuentro haciendo pruebas con auriculares , por que aunque me gusta escuchar música con los altavoces , he tenido que configurar un sistema de escucha con auriculares (estoy en ello) , según lo que voy viendo y probando , 150 ohms me parece a falta de saber la sensibilidad que también es determinante no me parece complicado para la mayoría de amplificadores de baja impedancia que me parece que que lo que suelen llevar los amplificadores modernos , tipo topping ,Fiio ,Ifi , etc.... que esta sobre 1 ohm , que van bien con los de baja impedancia ,16,32 , pero también según características declaradas , hasta 300.
El de 150 creo que aunque tenga mucha sensibilidad , no se podrá mover con un smartphone (con la mayoría , me imagino que alguno excepcionalmente si) , de lo que yo tengo a mano actualmente , no te recomendaría a nivel de potencia el FIIO A3 (270mW a 32 ohms) , ya suda con los AKG k702 de 62 ohms aunque mejora la salida del móvil, pero si supone una mejora importante de presión sonora con los Fidelio X2HR de 32 ohms y los sube de nivel , con Hiby R2 en principio tampoco te sobraría potencia va justo corto para los 702 , creo que esta pensado para llevar uno de 32 estupendamente (hablo siempre a nivel de potencia que relaciono con la impedancia no se si con buen criterio) , el Pro-ject Head Box SE II maneja perfectamente cualquier cosa entre 32 y 300 mejor que el Hiby R2 en todo lo que yo he probado , el Fiio K5 pro HSS de 16 a 300 sin problemas , lo mas complicado que tengo los AKG K240 estudio monitor DF de 600 ohms , solo los he visto moverse razonablemente con un Litlle DOT MKII , todo lo demás que he comentado no le hace ni cosquillas.
Resumiendo sin tener demasiada idea el pro-ject o el K5 sin problemas de potencia , en calidades y demás ya no opino.
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2371
A Camarada Tovarich le gusta esta publicaciòn
Mensaje  gcosmiga Miér 26 Abr 2023 - 22:19
Muchas gracias por tan detallada y clara explicación. Mi duda era si, en un dispositivo, en general, con toma de auriculares hay o no un requerimiento/exigencia mínimo y máximo de impedancia para poder usar en él unos auriculares.
Las características técnicas del amplificador motivador de mi duda (con pre out aux de 3,5mm) son las siguientes:
Chip amplificador de potencia: TPA3116 * 2
Rango de entrada DC: 12-24V
Impedancia de terminación: 2 Ohm - 8 Ohm
Potencia máxima de salida: 100W x 2
THD ≤ 0.001%
Rango de frecuencia: 15Hz - 20kHz (± 1 dB)
SNR ≥ 92dB
Sensibilidad de entrada ≤ 500mV
Modo de entrada: Bluetooth,AUX, U-disk
Capacidad U-Disk: máx. 32GB
Interfaz de salida: Salida del altavoz + presalida AUX de 3,5 MM
Salida: altavoces pasivos + altavoces potentes, amplificador
Formato de soporte: MP3/WMA/APE/ FLAC/WAV
Versión de Bluetooth: Bluetooth 5,0 (hasta 164 pies/50m sin obstrucción)
Dimensiones: Dimensiones 3,54 × 4,72 × 1,18 pulgadas (9 × 12 × 3 cm)
Peso del producto: 0,71 lb / 323G.
gcosmiga
gcosmiga
Mensaje  bulmamaria Miér 26 Abr 2023 - 22:39
Hola , repito que no soy un experto en tema de auriculares , pero mi impresión no se si errónea , es que después de muchos años utilizando auriculares para equipos móviles diminutos que lógicamente tenían limitaciones de potencia con lo cual se utilizaban auriculares de baja resistencia (16-32) , ahora parece que entre que muchos DAC traen amplificador de auriculares y que hay muchos auriculares con impedancia elevada se ha complicado el tema de los auriculares , las tomas de auriculares de los amplificadores de toda la vida en muchos casos llevan un apaño que toma la señal de la misma salida que los altavoces pero colocan una resistencia (creo que en paralelo , además de algún automatismo para desconectar las salidas) , no domino precisamente le tema , pero en principio la salida de auriculares , da una señal potente , la salida de previo como en lugar de conectar a varios kilo ohmios , ataca a 150 ohmios puede que de suficiente señal (entiendo que no tiene salida de auriculares dedicada?) , tendrás que probar.
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  gcosmiga Jue 27 Abr 2023 - 0:42
Este tiene la salida pre out de 3,5mm y, según proclama la publicidad del fabricante del ampli se utiliza para auriculares.
gcosmiga
gcosmiga
Mensaje  francescoli Jue 27 Abr 2023 - 6:43
Buenos días,
Pásate por aquí y te resolverán todas las dudas.
https://www.auriculares-hifi.com/foro/index.php
francescoli
francescoli
Cantidad de envíos : 466
A jesusgepe le gusta esta publicaciòn
Mensaje  gcosmiga Jue 27 Abr 2023 - 13:14
bumamaria ya me ha resuelto la única que tenía.
Gracias de todos modos.
gcosmiga
gcosmiga
