Presentación y duda entre dos altavoces y configuración de equipo
saporojo
Pepe Muñoz
Rafenstein
Muy buenas a todos. Soy asiduo lector de este foro pero nunca me animé a participar puesto que no tengo los conocimientos suficientes como para ayudar a la gente. Llevo un tiempo dándole vueltas a un cambio en mi equipo de música y, después de leer bastante, no he conseguido resolver dudas. Así que espero que me las aclaréis vosotros o, al menos, que pueda saber qué dirección tomar.
Intentaré ser breve.
Mi equipo (humilde, mucho) está compuesto por lo siguiente:
Amplificador: Marantz PM7000 (creo que es del año 2001). 90 Watt si no recuerdo mal.
Cajas: Wharfedale 9.1
Giradiscos: Technics SL Q3 con cápsula Audio Technica AT120Eb.
Lo tengo ubicado todo en la esquina de un ático grande, agaterado y con techos de madera, donde tengo mi ordenador y mesa de trabajo. Por lo que no tengo que llenar la estancia con la música sino que mi punto de escucha está, en estos momentos, a un metro de las cajas.
Lo que noto es que, aunque suene bien, no consigo sacarle mucha chicha, y si le subo el pote me saturo con facilidad. En definitiva, lo escucho todo mejor en mis auriculares (Sennheiser HD555 de hace porrón de años).
La duda que tengo es la siguiente (aunque igual vosotros me orientáis en otra línea). Mi principal fuente de escucha son los vinilos, aunque tengo previsto adquirir un reproductor de CDs y quizás conectar también el móvil:
Opción A: ¿Seguir con la configuración de altavoces pasivos pero cambiarlos por unos mejores con mayor sensibilidad? Por ejemplo unos Magnat Signature 703 (más o menos 890 euros)
Opción B: ¿Cambiar los pasivos por unos altavoces activos como los Focal Alpha EVO 65 (más o menos 360 euros) y quitar el ampli y coger un otro sistema más actual (pre amp, DAC...) con más conectividad?
Opción C: Ahí os dejo a vosotros.
Muchas gracias, se acepta cualquier tipo de consejo y/o crítica.
Rafenstein- Cantidad de envíos : 4
Localización : Cantabria
Fecha de inscripción : 24/02/2023
Re: Presentación y duda entre dos altavoces y configuración de equipo
Si escuchas a un metro de las cajas estás hablando de "campo cercano" y las Focal Alpha están diseñadas para ello. No las he oído pero si que he leído muy buenas críticas sobre ellas, y de hecho me he planteado comprarlas en más de una ocasión, porque tengo otras cosas de Focal que me gustan.
Con esas Focal Alpha más un buen dac y el ordenador ya puedes escuchar música en streaming o en disco duro con bastante calidad. El problema que le veo es que dices utilizar básicamente vinilos y ese no sería el equipo más adecuado para ello. Si tu idea es mantener el hábito vinílico creo que te interesa más una opción de ampli (con entrada de phono) y cajas pasivas tipo lo que ya tienes.
Que lo escuches mejor por los auriculares también puede ser debido a una incorrecta ubicación de los altavoces o a una deficiente acústica de la sala.
Pepe Muñoz- Cantidad de envíos : 1594
cambios
Rafenstein
Como te ha comentado el compañero, si la fuente utilizada son vinilos parece razonable mantener altavoces pasivos
Por otra parte en tu configuración actual el eslabón más debil parecen las cajas 9.1
Yo desde luego antes de hacer otros cambios mejoraría esas cajas
Las Magnat que nombras -no las he escuchado- tienen como bien indicas, la ventaja de su mejor sensibilidad, aunque en su precio hay muchas opciones contrastadas, claro.
Tampoco creo que con la potencia de tu ampli y la proximidad a punto de escucha la sensibilidad sea el factor principal
Yo creo que en tu situación buscaría monitores de marcas y modelos muy contrastados en cuanto a calidad y me permito sugerirte los siguientes:
- Sonus Faber Concertino (los clásicos los encuentras por unos 500 € pareja)
- Totem mite (hay unos en venta por 250 € en Wpop)
- Epos K5 (modelo muy nuevo, precio y oferta similar al anterior)
- Dali mentor menuet
- Dali Oberon
Creo que con cualquiera de ellos mejoraras ostensiblemente el sonido
- Dali Oberon
saporojo- Cantidad de envíos : 740
Localización : sureste
Fecha de inscripción : 07/10/2020
Probablemente para el tipo de escucha que haces ya tienes el equipo idóneo, que con el presupuesto que tienes no vas a mejorar si acaso bajar de nivel, las cajas que parece lo más obvio para mejorar, te dan una presión sonora de 86 Db. a 1 m. de distancia con 1W. aplicado por el amplificador, siguiendo el principio "cada duplicación de potencia aumenta en 3Db. el SPL (nivel de presión sonora), nos encontraríamos que a 2W. tienes 89Db., a 4W. - 92Db., a 8W. - 95Db. y así sucesivamente y teniendo en cuenta que un restaurante ruidoso tiene +/- 90 Db. y el llanto de un niño entre 100 y 110 Db. (y hay que ver como molesta), es hasta cierto punto normal que al darle caña al equipo te sature.
Antes de ponerte a cambiar cosas, que ya te digo que poco vas a conseguir, prueba a colocar lo mejor posible las cajas, sepáralas en lo posible de la pared, como no dispones de mucho sitio coloca unos cojines gruesos detrás de las cajas, por supuesto los mandos de graves y agudos a 0 y el loudness desconectado, ve subiendo el volumen muy despacio hasta llegar a un punto confortable y que te de la dinámica que buscas sin saturarte (con 8W. ya vas bien pero cada mando de volumen tiene una forma diferente de aumentarlo), aunque es una perogrullada comprueba si el plato tiene previo y lo tienes conectado por fono (eso duplicaría los previos y eso produce una saturación en la entrada que podría ser muy molesta).
Si después de todo esto no mejora la cosa, yo creo que tu amplificador tiene demasiada potencia (que no es malo) y un control de volumen muy poco preciso (eso sí que es malo), intenta que alguien te deje un amplificador de bastante menos potencia (unos 20W) a ver si te resulta más manejable.
ducados123- Cantidad de envíos : 7319
Fecha de inscripción : 28/09/2016
Para escuchar música lo primero y principal no es el equipo, es disponer de un lugar para hacerlo, la habitación o sala es la parte que más influirá en el sonido resultante, la que hace que el equipo suene mejor o peor.
¿de cuantos m2 dispones en tu espacio dedicado a música?.
Si el espacio es pequeño aumentando el tamaño de las cajas, o la potencia del ampli, la escucha sólo puede ir a peor y no mejorará nada, apenas se le de un poco volumen comenzará a resonar todo y se estropeará el sonido.
Coincido con galena en que la sala influye muchísimo en el sonido, aunque esa posible mala influencia se reduce cuanto más te acercas a los altavoces. Esto ocurre porque cuando más cerca estás de los altavoces oyes más a estos y menos a la sala. De esa forma los posibles efectos nocivos de la misma se quedan en un segundo plano y no molestan tanto.
Por ejemplo, yo tengo uno de mis equipos en un despacho de 2´5x2´5x2´5 metros. Es decir, un cubo perfecto y con paredes paralelas, que es la peor forma que puede tener una sala para el sonido. La solución que apliqué es la escucha en campo cercano, con los altavoces separados un metro entre ellos y yo en medio con cada altavoz a unos 60cm de cada uno de mis oídos. En esa posición se escucha perfectamente. Ahora bien, si me separo de ellos hasta tocar con mi espalda la pared trasera suena desastroso.
Te lo comento porque en tu caso estás ya usándolos en campo cercano, por lo que me centraría en probar diferentes posiciones del conjunto equipo/altavoces/tú, intentando probar distintas separaciones a las paredes traseras o laterales.
En tu caso también es bueno para el sonido que tu sala tenga el techo inclinado y con madera. Suerte la tuya!
Muchas gracias a todos por las respuestas.
Antes de tomar cualquier decisión cambiaré la posición de las cajas aunque no descarto comprar otras (aunque solo sea por el capricho de cambiarlas). Las que tengo trabajan a 6Ohm y el ampli a 8Ohm y, aunque no afecte mucho, estoy convencido que algo hace.
Me gustaría desarrollar, por desconocimiento, la idea de no usar unos monitores activos para la escucha de vinilos. No acabo de entender por qué no lo recomendáis.
Gracias!
Luego si puedo subo una foto del lugar de escucha para que os hagáis a la idea.
Gracias!
Para utilizar esos monitores activos como un equipo hifi convencional, es decir con sus diferentes reproductores (plato, cd, streamer, etc) necesitarías incorporar un previo con entrada de phono. Los monitores activos son unos altavoces con etapa de potencia incluida y por eso se necesita ese previo hifi si quieres usarlos como un equipo. Por ejemplo, esos monitores no tienen entrada para plato ni tampoco control de volumen, y todo eso se lo aportaría el previo hifi.
En resumen, que puedes hacerlo sin problema, aunque es una configuración diferente a la que suele utilizar la gente en entorno doméstico, que se basa en un ordenador o streamer y un dac con control de volumen (en ámbito profesional, que es para lo que están hechos, se conectan directamente a la salida de la mesa de mezclas y no hace falta nada más)
Pensándolo bien, no sería mala idea utilizar por ejemplo un previo Rotel de ocasión (aprox. 200€) más esos monitores Focal, y es muy probable que te gustase más que tu actual equipo....aunque eso no lo sabrás con certeza hasta que no lo pruebes.
Hola!
Por comentar... no pongo en duda que tienes el giradiscos conectado al previo de phono...
No se si ese modelo concreto dispone de alguna manera de ajustar la ganancia del previo de phono...
Aparte podría haber algo que no esté funcionando bien en el previo de tu amplificador integrado.
¿Has probado a conectar otra fuente que no sea el vinilo? el jack del movil o algo así...
Creo que tus cajas son de 6 Ohm... Si el ampli da 95W a 8 Ohm, se te quedará en unos 60W a 6 Ohm...
Si además son durillas, 86dB...
De las dos opciones que planteas yo elegiría la de las cajas Focal auto-amplificadas... Puedes seguir usando tu integrado como preamp y previo de phono.
Por añadir una tercera, te diría que podrías añadir un previo de phono que amplifique más la señal antes de entrar en el amplificador.
Saludos!!
Saludos!!
Doversound- Cantidad de envíos : 323
Localización : Norte de África
Fecha de inscripción : 23/02/2014
Análisis de lo que nos comentas.
PROBLEMA:
Mi punto de escucha está, en estos momentos, a un metro de las cajas. Lo que noto es que, aunque suene bien, no consigo sacarle mucha chicha, y si le subo el pote me saturo con facilidad.
MOTIVO:
Cuando escuchas música a un volumen demasiado alto y con una calidad de sonido mediocre o mala, es normal que esa escucha te produzca cansancio o molestia. También influye una mala ecualización (que podría formar parte de un sonido mediocre).
SOLUCIÓN:
Aunque se puede escuchar la música a un volumen razonablemente alto sin fatiga auditiva, es el principal motivo de la misma. Un equipo bien ecualizado y de calidad, permitiría escuchar la música a un volumen muy alto sin genera cansancio o saturación. También influye mucho el tipo de musica que escuches y la calidad de grabación de la misma. Una música con graves rítmicos profundos y repetitivos cansará mucho mas que un jazz ligero vocal, por ejemplo.
Si tienes la suerte de poder escuchar música en campo cercano, significa que tienes muchas mas opciones para aprovechar los vatios. Un equipo no demasiado potente unido a unos altavoces sensibles y un volumen de escucha razonable eliminaría el 100% de tu problema.
Pero claro, tu nick es Rafenstein, que creo estará mas cercano a Ramstein que a Einstein, por lo que si tu nick va por el camino de Ramstein significaría que el tipo de música que escuchas no es precisamente melódica sino mas bien cañera, y también es entendible que te guste escucharla a volúmenes bastante elevados (todo esto son suposiciones mías, por supuesto), pero si todo esto que digo es cierto, es mucho mas importante aún la importancia del equipo respecto a ecualización y calidad de sonido.
El problema es que calidad siempre suele ir unido a coste, pero siempre es posible buscar soluciones ajustadas a cada bolsillo.
¿qué tipo de música escuchas?, es por poder ir despejando incógnitas de la ecuación.
PROBLEMA:
MOTIVO:
SOLUCIÓN:
thunder_xx- Cantidad de envíos : 452
Fecha de inscripción : 09/07/2021
A ver, por partes que hay muchas respuestas.
Gracias, Pepe. Esa era la idea que me rondaba, usar un monitor activo y quitar el ampli que tengo y usar un previo más pequeñito y dedicado. Así libero espacio.
Efectivamente los altavoces no están en su mejor lugar, ya que se encuentran un poco encajonados, pero su escucha no es desagradable. Simplemente no destaca, y se hace un poco cansina con escuchas prolongadas. No subo mucho el volumen, estoy al lado de las cajas. Quizás soy yo que estoy sugestionado, pero sí me da la impresión de ser un sonido un poco emborronado.
Gracias, Doversound pero El tocadiscos, las cajas y todo está perfectamente conectado donde debe, ese no es el problema
Thunder, la música que escucho es muy ecléctica yendo desde sonidos duros del Death metal hasta grabaciones tranquilas de Chet Baker. Estos últimos años estoy más en esa línea jazzy. En definitiva, quiero encontrar un sonido más "espaciado" donde se aprecie un poco mejor los distintos instrumentos. Sí, ya sé que hay que tener en cuenta las grabaciones y por eso procuro buscar buenas ediciones para evitar en lo posible el loudness.
Quizás el primer paso sería reubicar las cajas (aunque lo veo chungo) y después probar algo como un ifi zen phono o el rotel que mencionáis, a ver si ganamos algo. Y, ya después si eso, pasarme a unas cajas activas...
» Duda entre altavoces Proac
» duda altavoces atmos configuración
» Duda entre dos altavoces
» Altavoces duda entre KEF Q350 y BW 607
» Duda entre estos altavoces
