PROTON AM-455 PRO
laguna1
PROTON AM-455 PRO Empty PROTON AM-455 PRO
Mensaje  juanlopez2000 Lun 6 Feb 2023 - 22:14
Hola es real la potencia de 50W rms a 8 ohmios que dicen las especificaciones ??, a mis oídos y comparando con amplificadores de mucha mas potencia no parece que sean 50w , le planta cara a otros de 100w sin despeinarse.
juanlopez2000
Cantidad de envíos : 139
Localización : Santander
Fecha de inscripción : 30/11/2022
A laguna1 le gusta esta publicaciòn
PROTON AM-455 PRO Empty Re: PROTON AM-455 PRO
Mensaje  laguna1 Mar 7 Feb 2023 - 0:10
hola si que es real, yo ya tuve ese proton y era muy dinamico, por eso en vez de 50 vatios parezcan muchos mas, aunque sea un poco antiguo es un gran amplificador, no lo dudes
laguna1
Cantidad de envíos : 141
Localización : palma de mallorca
Fecha de inscripción : 23/01/2015
Mensaje  galena Mar 7 Feb 2023 - 6:59
Hola, si la duda no te deja dormir puedes medir los amplis para saber la potencia que están desarrollando.
Se precisa de un tester, generador de baja y una carga artificial.
Última edición por galena el Mar 7 Feb 2023 - 13:21, editado 1 vez
Cantidad de envíos : 14139
Mensaje  saporojo Mar 7 Feb 2023 - 8:46
JuanLopez2000, yo poseo el Proton D540 que "solamente" anuncia 40 watios canal, y que pesa un par de kilos más que tu AM455 y efectivamente, la sensación (la realidad igual es distinta) es que ofrece mucha más potencia. Son aparatos poco comercializados pero de muy alta calidad.
saporojo
saporojo
Cantidad de envíos : 740
Localización : sureste
Fecha de inscripción : 06/10/2020
Mensaje  Lega76 Mar 7 Feb 2023 - 12:31
Yo tengo el hermano pequeño, el AM 452 de 25 por canal y coincido. Parecen más y además con buen sonido.
Lega76
Fecha de inscripción : 02/01/2013
Mensaje  parmáximo Mar 7 Feb 2023 - 14:27
scar.
Última edición por parmáximo el Mar 11 Jul 2023 - 22:13, editado 1 vez
Cantidad de envíos : 3414
A Bendi le gusta esta publicaciòn
Mensaje  juanlopez2000 Mar 7 Feb 2023 - 19:43
Hola saporojo te entiendo independientemente de la potencia real que saque estoy contigo que da una sensación de ser un señor amplificador de 100w por lo menos es lo que me pasa a mi con este y supongo que con el d540 también pasara, encima doble fuente y lleva un previo de fono con respecto al 455 que le da 3 vueltas , son magníficos amplificadores, en esa época los de proton sacaron varias series que fueron increíbles y si no el previo y etapa d1200 , como debe de sonar esto....bueno disfrútalo igual o mas que yo el mio.
juanlopez2000
Mensaje  saporojo Mar 7 Feb 2023 - 19:51
POR SI FUERA DE TU INTERES, LA UNICA REVIEW QUE HE LOCALIZADO, la copio traducida.
Revisión del amplificador integrado Proton D540
Los diseñadores de amplificadores han reconocido durante mucho tiempo la importancia y la conveniencia de una alta capacidad de potencia de reserva a corto plazo; es la base para la especificación de margen dinámico. Pero la investigación de Proton sugirió que la señal de prueba estándar EIA de 20 milisegundos con margen de maniobra dinámico era excesivamente corta en vista de las demandas de potencia máxima de las señales musicales del mundo real. Aunque las amplitudes máximas pueden durar solo unos 20 milisegundos, muchas formas de onda decaen durante un período de tiempo mucho más largo y, por lo tanto, podrían requerir que un amplificador entregue mucho más que su potencia continua nominal durante varios cientos de milisegundos.
Para cumplir con este requisito, Proton desarrolló un sistema Dynamic Power on Demand (DPD), utilizado en el amplificador integrado D540, que permite que la salida máxima sin clipping de un amplificador supere su clasificación de potencia continua en cuatro veces (un aumento de 6 dB) durante considerablemente más de 20 milisegundos y decaer lentamente durante un período relativamente largo antes de volver al nivel máximo de salida de estado estable. Si bien se podría haber logrado la misma capacidad mediante varios enfoques de diseño convencionales, otro requisito para los diseños de Proton era que el amplificador fuera altamente eficiente y de precio moderado.
El D540 es un amplificador de potencia relativamente baja cuyos transistores de salida normalmente funcionan con una fuente de alimentación de bajo voltaje, aunque son capaces de niveles de potencia mucho más altos. Sin embargo, también hay un segundo suministro de alto voltaje, junto con un circuito de control de potencia que monitorea el nivel de salida instantáneo del amplificador. Cuando la potencia de salida del D540 alcanza un nivel de umbral establecido internamente (que está cerca de la capacidad de potencia continua del amplificador), los interruptores electrónicos de acción rápida conectan la fuente de alimentación de alto voltaje a los transistores de salida, aumentando su capacidad de potencia máxima varias veces su valor normal Debido a que el suministro de alto voltaje se usa con poca frecuencia y solo por períodos cortos de tiempo, su clasificación de corriente continua puede ser muy baja. De hecho, simplemente carga los capacitores a su voltaje completo,
El sistema DPD de Proton requiere condensadores de almacenamiento lo suficientemente grandes como para mantener un alto nivel de potencia a corto plazo durante 200 a 400 milisegundos, después de lo cual disminuye gradualmente. Si se aplica un tono continuo al nivel de señal más alto, la reserva de energía del DPD disminuye hasta que los interruptores internos lo desconectan, dejando que el amplificador funcione a su nivel nominal de potencia continua mientras los capacitores se recargan (lo que demora aproximadamente un segundo). Debido a que la conmutación ocurre cerca del nivel de potencia total normal del amplificador, cualquier transitorio de conmutación queda enmascarado por el contenido del programa. Y dado que los transistores de potencia funcionan a una fracción de su capacidad en condiciones normales, no pueden sobrecalentarse y, por lo tanto, no requieren sistemas de protección térmica o de limitación de corriente.
El Proton D540 es una unidad compacta pero sorprendentemente pesada con un mínimo de controles visibles en su exterior completamente negro. Los botones simples lo encienden y apagan y seleccionan uno o ambos conjuntos de salidas de altavoz. Además de los pequeños botones de selección de entrada, el único control operativo visible es la perilla de volumen. Las entradas provistas son para fono, sintonizador, reproductor de CD (marcado como papá, para disco de audio digital) y video; cada botón está duplicado para permitir la selección independiente de fuentes para escuchar o grabar en cinta. Botones similares seleccionan la reproducción desde cualquiera de las dos pletinas de cinta o las interconectan para doblar de una máquina a la otra. Hay una pequeña luz piloto de encendido amarillo-verde y una luz roja que se ilumina cuando se utiliza la fuente de alimentación DPD.
Detrás de una puerta con bisagras en el panel frontal hay pequeñas perillas con retención central para los controles de tono de graves y agudos y el control de balance, botones para el modo mono y compensación de volumen, y un botón de ecualización de graves que activa un circuito de refuerzo de baja frecuencia para extender el sonido. Respuesta de baja frecuencia de los típicos woofers pequeños. El circuito BASS EQ no tiene efecto por encima de 100 Hz, pero aumenta la respuesta en casi 10 dB alrededor de 50 Hz mientras reduce la respuesta en 18 dB por octava por debajo de 40 Hz.
Además de las distintas tomas de entrada y salida de señal, el panel posterior tiene tomas de entrada principal y salida previa, normalmente unidas por puentes, para conectar accesorios externos de procesamiento de señal a la ruta de la señal. Un botón cerca de las tomas fono enchapadas en oro configura el preamplificador para la entrada de un imán móvil o un cartucho de bobina móvil, y otro botón selecciona ganancia alta o baja para la entrada MC. Un interruptor deslizante de tres posiciones selecciona una capacidad de entrada de 100, 200 o 320 picofaradios para la entrada MM (a través de una resistencia de 47 000 ohmios). Otro interruptor deslizante activa el circuito "anti-recorte" de Proton, que redondea suavemente la forma de onda de salida cuando se exceden los límites del amplificador en lugar de permitir un recorte fuerte con sus armónicos de alto orden audiblemente desagradables. Otro interruptor conecta los dos canales en modo puente, transformando el D540 en un amplificador mono con más del doble de su potencia normal. Para el funcionamiento en estéreo en el modo puenteado, se puede controlar un segundo amplificador de potencia desde las tomas de salida de previo de la D540.
El Proton D540 está clasificado para entregar 40 vatios en cargas de 8 ohmios de 20 a 20 000 Hz con una distorsión armónica total de no más del 0,02 por ciento. Su potencia dinámica varía de 150 a 380 vatios para cargas de 2, 4 y 8 ohmios con duraciones de 20 a 200 milisegundos. La D540 mide 16-1/2 pulgadas de ancho, 12-5/8 pulgadas de profundidad y 3-1/2 pulgadas de alto y pesa poco más de 19 libras. Precio: $350.
Pruebas de laboratorio
El preacondicionamiento del Proton D540 durante una hora a 13,3 vatios (un tercio de la potencia nominal) hizo que su parte superior se calentara bastante por encima de los disipadores de calor del transistor, pero con el uso normal nunca se volvió más que moderadamente caliente al tacto. Con ambos canales activados a 1000 Hz, las salidas se recortaban a 60 vatios en 8 ohmios, 90 vatios en 4 ohmios y 128 vatios en 2 ohmios.
La distorsión armónica de 8 ohmios a 1000 Hz cayó de 0,006 a 0,002 por ciento a medida que la potencia aumentó de 1 a 40 vatios, aumentando a 0,0033 por ciento a 50 vatios. Las curvas de distorsión fueron bastante similares con cargas de 4 ohmios y 2 ohmios, con lecturas ligeramente más altas y niveles máximos de potencia. En todos los casos, la distorsión fue inferior al 0,01 por ciento desde 1 vatio hasta el punto de recorte. El factor de carga reactiva fue de 2,3 dB. El amplificador fue excepcionalmente estable con cargas complejas de bocinas reactivas simuladas, mostrando solo un ciclo de sobreimpulso en una señal de onda cuadrada de 10,000 Hz.
En todo el rango de audio, a potencia nominal o menos, la distorsión era típicamente de 0,0025 a 0,005 por ciento, aumentando de 0,007 a 0,008 por ciento a 20 Hz y de 0,01 a 0,016 por ciento a 20 000 Hz. En todo momento la distorsión estuvo muy por debajo del 0,02 por ciento nominal.
Las mediciones de potencia dinámica demostraron dramáticamente la efectividad del sistema DPD. La medición estándar de margen dinámico EIA, con cargas de 8 ohmios, produjo una salida de 20 milisegundos de 156 vatios (para un margen de 5,9 dB). Con cargas de 4 ohmios, la potencia dinámica fue de 288 vatios, y en 2 ohmios ¡fueron unos prodigiosos 530 vatios!
También realizamos mediciones de potencia dinámica en las condiciones especificadas por Proton para las clasificaciones de su amplificador, utilizando duraciones de ráfagas de 20 a 1000 milisegundos y tiempos de apagado de 500 milisegundos, en cargas de 2, 4 y 8 ohmios y en el modo puenteado con un Carga de 8 ohmios. El gráfico adjunto cuenta la historia más vívidamente que las meras palabras. Con cargas de 4 y 8 ohmios, el nivel de potencia completo de 20 milisegundos se mantuvo durante 300 y 400 milisegundos, respectivamente, cayendo a los niveles de estado estable después de uno o dos segundos. Con cargas de 2 ohmios, la carga se extrae más rápidamente de los capacitores de alto voltaje y la salida máxima se redujo levemente durante los primeros 100 milisegundos, seguida de una suave disminución a niveles continuos después de aproximadamente 2 segundos. En el modo puenteado (8 ohmios), la salida máxima de casi 570 vatios se mantuvo durante 200 milisegundos,
Los controles de tono de la D540 tenían buenas características y eran capaces de realizar cambios sutiles en el sonido. El control bass eq aumentó la respuesta en 9,5 dB a 47 Hz y la redujo en 12 dB a 20 Hz. La compensación de volumen aumentó tanto las frecuencias bajas como las altas en un grado moderado a medida que se reducía el volumen.
Comentarios
Según cualquier criterio objetivo, el Proton D540 es un amplificador excepcional. Sus bajos niveles de ruido y distorsión, flexibilidad de control, buen funcionamiento y, en general, un rendimiento ideal por sí solos, lo sitúan entre los mejores amplificadores que hemos visto. Sin embargo, hay muchos buenos amplificadores en el mercado y la calidad especial del D540 realmente se muestra en el rendimiento de su sistema DPD.
Escuchar CD y otras fuentes de amplio rango no deja dudas sobre las notables cualidades de este amplificador. El problema es simplemente decir que el D540 es, con mucho, el amplificador de "40 vatios" más potente que hemos usado (que ciertamente lo es). Más concretamente, es uno de los pocos amplificadores de cualquier clasificación que hemos visto cuyas capacidades comienzan a abarcar las propiedades dinámicas de la música en vivo. La relación pico-promedio de las formas de onda de la música suele estar en el rango de 10 a 20 dB, quizás más (aunque, por supuesto, cada caso es diferente). El Proton D540 tiene una relación de 6 dB entre su pico y sus niveles de potencia máximos continuos, pero la potencia media requerida, incluso para escuchar en voz alta, probablemente no supere un par de vatios. Eso le da al amplificador otros 13 dB de rango dinámico, para un rango dinámico útil total de más de 20 dB. (Por supuesto, No estoy usando "rango dinámico" en su sentido habitual aquí. Me refiero al rango de música de pico a promedio en lugar del nivel de sonido máximo en comparación con el ruido de fondo en la sala).
En términos prácticos, esto significa que con un CD o una fuente similar y altavoces razonablemente buenos, la D540 nos permite escuchar el rango dinámico de un programa en vivo. Tenga en cuenta que esto no es lo mismo que una simulación realista de una actuación en vivo traducida a su hogar; eso no está dentro de la capacidad de ningún amplificador o cualquier otro medio que ahora conocemos. Lo que le brindará el Proton D540 es un grado de dinámica natural que generalmente solo se puede obtener con unos pocos amplificadores extremadamente potentes y costosos. Pero con tales amplificadores, debe pagar por una enorme capacidad de potencia continua para reproducir altos niveles de pico durante fracciones de segundo a la vez. El D540 le brinda el 99 por ciento del mismo impacto sónico a una fracción del precio.
saporojo
saporojo
Mensaje  juanlopez2000 Mar 7 Feb 2023 - 20:08
Increíble tu ampli es un fuera de serie, mirare de conseguir uno me ha echo tilín buen review
juanlopez2000
Mensaje  juanlopez2000 Mar 7 Feb 2023 - 20:10
pero no es solo potencia y dinámica lo que dan tanto el 455pro como el d540, por lo menos el mío da una calidad altísima con distintas músicas.
juanlopez2000
Mensaje  saporojo Mar 7 Feb 2023 - 20:22
Bueno, las reviews....... ya sabes, hay de todo. No son ciencia.
Pero si, los oidos no mienten.
Yo soy un enamorado de los Sansui´s de los 70´s, pero reconozco que Proton tiene cacharros excepcionales.
Menos conocidos, menos buscados, por tanto más asequibles.
Como muestra, lo anuncié en el foro (a 240 € + envio) y no tuvo excesivas respuestas, así que lo alterno con un Receiver Sansui y tan feliz.
Un abrazo
saporojo
saporojo
