Ayuda con ampli Cyrus
Ayuda con ampli Cyrus Empty Ayuda con ampli Cyrus
Mensaje  ramon fa Vie Ene 06, 2023 3:44 pm
Hola me he hecho con un ampli cyrus ,pero no se como se conectan mis cables nordost que tienen las bananas finas a los adaptadores de altavoz del cyrus ,alguien me ayuda ?
ramon fa
ramon fa
Cantidad de envíos : 469
Fecha de inscripción : 31/07/2010
Ayuda con ampli Cyrus Empty Re: Ayuda con ampli Cyrus
Mensaje  Josep BCN Vie Ene 06, 2023 4:48 pm
¿Algo así?
https://compassaudio.co.uk/product/deltron-bfa-amp-speaker-plugs-arcam-linn-cyrus/
https://www.carousell.sg/p/cyrus-speaker-plugs-4-sets-250006161/ la
No deberias tener problema en tienda de material electrónico. Asegurate que hacen buen contacto, el pincho central de salida de altavoz del ampli (Cyrus, arcam, Linn,  y alguno mas) suele ser corto y si la conexión no es firme, el conjunto da la sensacion de inestabilidad. Cualquier comercio que venda Cyrus, ha de vender este adaptador...
Josep BCN
Cantidad de envíos : 1358
Mensaje  lolopop Vie Ene 06, 2023 8:57 pm
Estas creo que te servirán.
https://www.amazon.es/dp/B071LJNHL9?ref_=cm_sw_r_apan_dp_5ESAFA5G0GNM1RS9W7E5
Ayuda con ampli Cyrus 51gfyl12
lolopop
lolopop
Cantidad de envíos : 1525
Localización : Santander
Mensaje  Josep BCN Sáb Ene 07, 2023 1:14 am
Lolopop, no creo que estos conectores le sirvan. Necesita un adaptador que entre en el conector especial de altavoz de los amplis Cyrus (te pongo enlace en el que se ve la parte trasera de un Cyrus) y en el otro extremo sea la salida hembra convencional de cualquier ampli para entrar con banana.
https://www.hansaudio.nl/product/cyrus-8vs2/
Josep BCN
Mensaje  ramon fa Sáb Ene 07, 2023 5:41 am
Los adaptadores del propio cyrus que pone el compañero ,los rojos y negros son los que tengo ,est claro,que la parte más larga va al ampli ,pero ahora como meto las bananas de los cables nordost al otro extremo del adaptador
ramon fa
ramon fa
Mensaje  Josep BCN Sáb Ene 07, 2023 8:28 am
Entiendo (?) que: La terminación de tu cable Nordost es banana de 4mm y la terminación del adaptador es hembra de 4mm.
Tengo un ampli Loewe , fabricado por Linn, que tiene la misma terminación que tu Cyrus y con el adaptador no tengo ningun problema para conectar cables terminados en banana, incluidos Nordost Blue Heaven o Solar Wind.
No estoy entendiendo el problema.
Josep BCN
Mensaje  lolopop Sáb Ene 07, 2023 10:07 am
Yo tampoco acabo de entenderlo bien, Ramón.
¿Las bananas de tus cables son huecas como las que te puesto y puede entrar un vástago dentro? Si es así, van directamente y no tienes que poner ningún adaptador.
Estas van directamente al ampli.
Ayuda con ampli Cyrus Eng_pl10
Yo también tengo esos conectores bfa puramente británicos sin usar.
Ayuda con ampli Cyrus Img_2050
lolopop
lolopop
Mensaje  ramon fa Sáb Ene 07, 2023 10:15 am
Si mis bananas son huecas ,entonces van al ampli directamente? Y no se deformaran? Es que me da la impresión que lo de el ampli es más gordo ,bueno voy a probar a ver
ramon fa
ramon fa
Mensaje  lolopop Sáb Ene 07, 2023 10:19 am
¿Has quitado el protector de plástico que cubre ese pequeño eje que tiene que entrar en el interior de la banana, verdad? Si es que en tu caso lo lleva, claro.
lolopop
lolopop
Mensaje  Josep BCN Sáb Ene 07, 2023 11:13 am
La banana hueca que tiene Nordost está pensada para ir dentro de un conector hembra convencional , no para introducirle un pincho bastante corto de esos amplis. Aparte de que no se si el grosor es demasiado grueso o fino, veo (igual no)un posible problema de deformación de la babana , por el peso del cable.
En realidad, lo único que necesitas es un eje hembra - hembra que en un extremo tenga la secciondel pincho del ampli (2 o 3 mm) y en el otro los 4 mm para la banana.
Que complicado lo hacen los British...,porque si otro dia necesitar conectar por spades...otro problema. Aunque comparado con lo de conduir por la Izquierda...
Josep BCN
Mensaje  ITACA Sáb Ene 07, 2023 12:08 pm
He encontrado las originales de Cyrus, las dan como complemento con el amplificador.
Parecen unas conexiones de banana huecas, normales y corrientes.
También existen adaptadores, pero yo probaría con unas huecas Poppstar o Nakamichi como te ha comentado un compañero.
Ayuda con ampli Cyrus Huecas10
ITACA
ITACA
Cantidad de envíos : 88
Localización : VALENCIA
Fecha de inscripción : 18/09/2019
Mensaje  luisbustilloojeda Sáb Ene 07, 2023 2:26 pm
Si es un amplificador Cyrus actual acepta bananas tipo bfa,así lo tengo yo con nordost,con tellurium,etc,no tendrás problema
Si fuese un Cyrus tipo lll,llli o similares,podrías necesitar unas bananas especiales,su entrada es más "pequeña"y las bananas bfa standarni se pueden conectar,yo lo solucione "rebabajando" el diámetro de una normal a un tamaño menor
Si es un Cyrus tipo one,two,acepta todo tipo,y solo de bananas,y solo bananas
Cantidad de envíos : 3735
Localización : santander
Mensaje  ramon fa Sáb Ene 07, 2023 3:12 pm
Hola de nuevo es el cyrus 6 misma configuración que el 8 ,los conectores que tengo son los que poneel compañero los segundos. Son tipo los wbt acodados ,son de una pieza , un extremo entra en el ampli ,luego en la mis entrada al ampli hay un tonollo tipo los que tienen los conectores normales para meter el cable pelado que luego eprietas con su tornillo , y el extremo del codo que mira hacia abajo hay otro agujero, en el que yo creía que podías meter las bananas de los cables ,pero no es así por que no se sujetan,yo creo que a modo de ñoñapa he quitado el tornillo y he metido hay las bananas pero se queda parte de la misma fuera, cosa qu me parece rara
ramon fa
ramon fa
Mensaje  ramon fa Sáb Ene 07, 2023 3:43 pm
Ayuda con ampli Cyrus 20230114
Ayuda con ampli Cyrus 20230113
Ayuda con ampli Cyrus 20230115
ramon fa
ramon fa
Mensaje  ramon fa Sáb Ene 07, 2023 3:45 pm
Si os dais cuenta en la segunda foto se ve la parte de abajo del codo al que me refiero, que creía qu iban hay las bananas
ramon fa
ramon fa
Mensaje  lolopop Sáb Ene 07, 2023 6:38 pm
¿No has probado a conectar las bananas directamente al ampli como bien te han indicado ITACA y Luis (que de esto sabe un huevazo)?
Por supuesto que también se puede usar ese conector complementario. Faltaría más.
lolopop
lolopop
Mensaje  ramon fa Sáb Ene 07, 2023 6:51 pm
Bueno voy a provar
ramon fa
ramon fa
