Antiskating Project Primary E
Doversound
josemts
Antiskating Project Primary E Empty Antiskating Project Primary E
Mensaje  josemts Jue 8 Dic 2022 - 14:09
Hola!!
Esta mañana me he decidido a comprobar el (inexistente??) antiskating de mi plato Project.
En un vinilo con una cara lisa el brazo se va raudo y veloz hacia el centro!!!!
Se dice que lo lleva ajustado de fabrica pero me da la impresion que nada de nada. Debo ir a por in plato mejor? o esto del antiskating esta"sobrevalorado" ??
Gracias de antemano.
josemts
Cantidad de envíos : 188
Fecha de inscripción : 19/05/2020
Antiskating Project Primary E Empty Re: Antiskating Project Primary E
Mensaje  galena Jue 8 Dic 2022 - 16:54
Ese plato no tiene antieskating luego no puedes ajustarselo.
El único ajuste que le puedes hacer es el peso y alineamiento de la cápsula con el surco.
Cantidad de envíos : 14132
Mensaje  Celsius Jue 8 Dic 2022 - 17:49
Siempre te queda hacer uno como el de toda la vida
Antiskating Project Primary E File
Cantidad de envíos : 2433
Mensaje  galena Jue 8 Dic 2022 - 18:06
Si le pone ese antieskating cuando haga la prueba del disco plano el brazo se le irá "para fuera".
Mensaje  Celsius Jue 8 Dic 2022 - 19:07
fuerza -1  + fuerza +1 = 0
Mensaje  galena Jue 8 Dic 2022 - 19:54
Tengo un par de platos con ese sistema de la pesa colgando, tira más o tira menos pero siempre tira hacia fuera.
En otro plato la pesa está atornillada en un eje, también tira más o menos pero siempre hacia fuera.
En otro más, un Dual CS 714 Q con 44 años, con el mando que tiene para ese ajuste se puede desplazar el brazo a izquierda derecha o dejarlo quieto.
Mensaje  Celsius Jue 8 Dic 2022 - 22:30
estimado Galena, es una balanza que debe tener el peso justo, regula con tuercas pequeñas o plomos de pesca a la medida correcta, no es cuestión del sistema es de ajuste.
Con ese sistema he dejado el brazo perfectamente centrado.
Mensaje  Doversound Vie 9 Dic 2022 - 7:18
Hola!!
Yo tengo el sistema de contrapeso para el anti-skating y costó un poco pero pude ajustarlo (añadí una pequeña arandela al peso original).
Tengo entendido que en una lado del surco del vinilo se encuentra el canal derecho y en el otro el canal izquierdo.
Si el brazo tiende a irse hacia adentro, tenderá a perder información de lectura del surco del lado contrario y viceversa. Produce que uno de los dos canales suene con más volumen, apertura y/o dinámica que el otro.
Esa es la teoría.
Particularmente pienso que esos matices solo se aprecian de manera evidente en sistemas avanzados y/o muy analíticos.
En cualquier caso y aunque suene un poco burro, en agujas y cápsulas terrenales, aumentar ligeramente el peso en la aguja (por encima de lo recomendado por el fabricante) puede llegar a compensar ese defecto.
Saludos!!
Doversound
Doversound
Cantidad de envíos : 323
Localización : Norte de África
Fecha de inscripción : 23/02/2014
Mensaje  bergante Vie 9 Dic 2022 - 9:53
Yo tengo el Debut Carbon EVO (que lleva el antiskating de la pesa)y sí funciona.
No es necesario regular la masa del contrapeso en si, sino el momento de dicha fuerza sobre el brazo. Para ello hay una pieza metálica sobre
la que se coloca el lazo del hilo del contrapeso que tiene tres ranuras. Dependiendo de la ranura escogida, el "brazo de palanca" será más largo
luego el momento de la fuerza será mayor.
Yo lo he probado con un vinilo en blanco y no se escapa. En todo caso oscila un pelín. Y claro que el antiskating tira hacia el exterior. Todos lo hacen,
debe compensar la fuerza con la que el vinilo tira del brazo hacia el interior.
En las instrucciones está todo. Si se ajusta bien queda compensado.
bergante
Cantidad de envíos : 65
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 05/11/2022
Mensaje  galena Vie 9 Dic 2022 - 11:00
De eso nada, yo tengo platos donde el antieskating tira hacia fuera y hacia dentro también.
Por ejemplo éste :
Antiskating Project Primary E Meine-einstellungen-dual-714q-371247
Mensaje  Bat3 Vie 9 Dic 2022 - 13:07
Yo tengo Project The Classic Evo , con sistema de contrapeso y puedo decir que va perfecto. Comprobado en un disco liso para estos menesteres y puedo decir que no se mueve ni 1mm tanto para fuera como para dentro , como digo el ajuste es perfecto. También es verdad que lo tengo todo muy bien ajustado y lo más importante el plato súper nivelado.
Bat3
Bat3
Cantidad de envíos : 437
Localización : Andalucía
Fecha de inscripción : 05/02/2020
Mensaje  CarlesProg Vie 23 Dic 2022 - 14:47
Buenas!
Yo tuve un Music-Hall con brazo project y tenía este sistema de ajuste de un contrapeso colgando. Solo tenía tres posiciones y, para mi gusto, no era suficiente. Pero bueno, en tu caso, supongo que será la única opción. Yo personalmente prefiero el sistema que tiene Audi-Técnica o Jelco.
CarlesProg
CarlesProg
Cantidad de envíos : 233
Fecha de inscripción : 27/05/2020
