Aguja compatible para plato Sansui P-2000
Buenos dias. He comprado este Sansui P2000 muy barato. La aguja que trae es una dn 105 ( esta rota ). Le he puesto una shure n75 pero no entra hasta el final pero funciona. Creo que me roza arriba en un plastico, o muy largo el pincho que entra en la capsula, pero funciona y se escucha pero no con mucho volumen. A ver si alguien me aclara lo debo hacer..... Un saludo. PD: Trae esta : https://www.basedj.es/audio-giradiscos-capsulas-agujas-accesorios/6674-aguja-dual-dn-105.html y esta rota. Y lo he probado con esta : https://www.thakker.eu/tonnadeln/n-75-6-nadel-fuer-shure-m-75-6-nachbau/a-5539/ y funciona pero no entra del todo .PD2: La que trae en azul : https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-796720983-pua-aguja-p-sansui-sv-333-sn-333-p-2000-_JM#position=18&search_layout=stack&type=item&tracking_id=e7c7f7f3-3952-49f6-9a56-412941572283
AJF- Cantidad de envíos : 105
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 05/09/2022
Re: Aguja compatible para plato Sansui P-2000
Pues he comprado la original( dual dn-105) . Alguien sabe si hay otra distinta compatible ?
Hola AJF
Lo primero es saber la cápsula que lleva el tocadiscos, una foto ayudaría. Si la Dual DN-105 es la aguja que corresponde a la cápsula que tiene tu Sansui P2000, la cápsula es una que va en muchos tocadiscos con distintas marcas, fabricada por algún fabricante de cápsulas pero remarcada por otros fabricantes de cápsulas o tocadiscos.
Te adjunto enlace a una página que te dice distintos nombres de marcas que utilizan esa cápsula que es la misma cápsula, se llame como se llame, las agujas deben ser para esa cápsula y la única variación que puedes encontrar es si algún fabricante actual de agujas fabrica distintos modelos para ellas, cónica o elíptica.
https://www.phonophono.de/dual-dn-105.html
ADC RML 1, Aiwa ANF 10, Allorgan XR 2000, Cronoton Cronoton, Denon DSN 68, Dual DN 105, Empire S 150 C, Empire S 150 KC, Empire S 250, Kenwood N 65, Mitsubishi 3 DLT 55, Mitsubishi 3 DLT 75, Onkyo DN 67 ST, Sanyo STG 12, Sony ND 148 G, Thomson Pathe Soundburg, Toshiba N 36 C, Toshiba N 37 D
El reemplazo FOX para la Sanyo ST-G12 es la 905 y en el catálogo de Fox en la aguja 905 pone Sony-148G, VL-48g y Toshiba N36C, aguja para cualquiera de ellas te valdría
En Dacapo Audio tienes una JICO para esa sony https://www.dacapoaudio.com/4512-Sony-ND-148.html
Javilon64- Cantidad de envíos : 138
Localización : alsureste
Gracias Javilon64. La aguja esta en camino y a la espera del resultado, sonoro, que dara. De todas formas, tengo una capsula shure y dos agujas para ella. la conozco porque siempre use esta en mis anteriores platos. un Lenco pro y un dual que se estraviaron porque me mude. En caso de no ir bien le pongo la shure y arreglao.Desconocia la equivalencia en Fox ( 905 ).
De nada, ahora a probarla.
Pues ya se ha quedao eso sonando en condiciones, con su aguja, con un volumen normal y sin ruidos raros.
Qué cápsula Shure tienes. Quizá sea superior a la Sony.
Pablito. Se trata de una shure m75-6. Con 2 agujas nuevas para ella. Cuando toque se la cambio,con paciencia.
» EL MEJOR PLATO EN 2000 EUROS
» Consulta cápsula / aguja (cambio aguja o cápsula entera?)
» Aguja repuesto para plato ELBE
» Mejorar aguja-capsula de plato Pro-ject
» Capsula y aguja para plato Aiwa.
