Amplificador Pioneer A-676 Reference Stereo dudas
Hola a todos.
En primer lugar me presento. Soy un apasionado del home cinema y del sonido de alta calidad. Aún novato y con mucho que aprender.
Este año armé mi conjunto, un 5.1.4 con un AV denon 3700 que ahora mismo está en el servicio técnico por problemas en la pantalla.
Mientras tanto he pensado darle uso a un amplificador antiguo que usaban mis abuelos
Es el Pioneer A-676 Reference Stereo Amplifier hifi
Mi idea es abrirlo y limpiarlo y conectarlo a mis frontales
Monitor Audio Silver 100 7G
Y usar de fuente un reproductor de CD también Pioneer
Mis dudas son, que en la parte trasera pone :
A, B 4 a 16 oms edito
A+B 8 a 32 oms edito
¿Lo debo conectar a la A o a la B?, es que me da miedo dañar los altavoces.
Tengo que tener alguna PRECAUCIÓN aparte?
Notaré mucha diferencia de sonido respecto a cuando usaba el denon en estéreo? El denon según fabricante son 2x105 wats a 8 oms
Última edición por leider66 el Miér 9 Nov 2022 - 18:24, editado 1 vez
leider66- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 02/11/2022
Re: Amplificador Pioneer A-676 Reference Stereo dudas
En principio los cables de altavoz irían a los conectores A. Otra cosa es que quieras probar bicableado, o que los conectores B estén en mejor estado.
Si va a sonar mejor o peor, ni idea.
un saludo (y mejor preséntate en el apartado correspondiente para ello, y nos cuentas más cosas de tu equipo)
A leider66 le gusta esta publicaciòn
Hola Leider66 Tengo ese ampli desde hace muuuuchos años ( lo de los abuelos me ha dolido ) y aunque no sea unos de los modelos vintage de culto, es un más que correcto amplificador. Lo puedes conectar tanto al A como al B que teóricamente debería ser indiferente en cuanto a calidad de sonido.
Tanto tus altavoces como el amplificador trabajan a 8 Ohms, llegando los altavoces a picos de 4,9 Ohms según el fabricante y el ampli creo recordar que da 70 w de salida a 8 Ohms, así que en principio sin problema alguno.
abcnet- Cantidad de envíos : 42
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 23/01/2017
yo he tenido ese y tengo un 777 y ponía y pone de 4 a 16ohm.
Lo de A+B es para cuando pones 4 altavoces a la vez, y te dice que mínimo altavoces de 8ohm, ya que los pone en paralelo y la impedancia resultante es 4ohm, que es lo mínimo que soporta el amplificador.
Si solo pones una pareja da igual en que salida la pongas, en realidad ambas son la misma, ya que van conectadas directamente a la salida de la etapa, pero pasando por su respectivo interruptor.
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Muchas gracias por las respuestas
He editado el primer post y he añadido una foto de la parte de las conexiones
Un duda, mi subwoofer klipsch-r-112sw no se puede conectar a este amplificador no? Porque no tiene salida pre out RCA . Y el Subwoofer solo tiene entrada RCA y no tiene entrada de línea de altavoz
Y puedo conectar los altavoces a los dos amplificadores?
Haciendo un puente
Pero no encendiendo los dos a la vez
Por si quiero usar uno
Y otro día otro, para no tener que estar soltando la conexión continuamente?
Haciendo un puente
» Pioneer Prologue 8 frente a Pioneer CS-403, cuál me recomiendan para Amplificador Yamaha AX-892 115w
» amplificador Cayin Spark MT-100E y receptoramplificador Pioneer SC-LX72 TEMA CERRADO YA TENGO AMPLIFICADOR
» Dudas amplis pioneer
» Amplificador Estereo hasta 600 euros
» Amplificador stereo con wifi?
