dynaudio audience 52SE o monitor audio gs10
+5
yebra
Bendi
viciodelsonido
GSeoane
rem
9 participantes
Re: dynaudio audience 52SE o monitor audio gs10
Yo lo tengo claro, las 52SE, con Crekk no van nada mal. Más musicales, más definidas, más dinámicas, más reveladoras, más extendidas en sonido (en grabes..)-
MAudio, más neutras.
Localización : Madrid-Galicia
Las Dynaudio 52SE
viciodelsonido- Cantidad de envíos : 22
Localización : Lisboa, Portugal
A mi no me gusta Monitor Audio. Pero he de reconocer que las GS10 son muy buenas. Yo tuve unas, y jamas me decepcionaron. Luego las cambie por unas columnas GS20. Y estas no me gustaron nada.
De las cajas de MA, para mi las GS10 son las mejores.
Hola Bendi,
¿probaste las GS60?
¿probaste las GS60?
yebra- Cantidad de envíos : 982
Hola Rem.
No conozco las MA pero sí las DYN y bien acompañadas y con espacio suenan muy bien. El ampli que gastas le va de perlas.
yebra escribió:Hola Bendi,
¿probaste las GS60?
No. Solo las GS20. Y estas para mi gusto sonaban algo chillonas. Y con poco grave para ser una columna.
Las GS60 las he escuchado muchas veces en alguna tienda. Pero tampoco me entusiasman.
Hola Rem.
Creo que son suficientes los M2 que tienes para que las DYN respiren con fundamento (las he oído sonar de PM en habitaciones menores). Quizá el handicap sea la forma de la habitación. Si las pones en el lado ancho, tienes opción a separarlas bastante y estas son unas cajas que crean una escena muy potente y convincente si así se hace, también puedes hacerlo de la pared trasera al bass reflex (por lo menos un metro o más, con lo que ganarás en profundidad y mitigarás algo posibles resonancias). Esto es un poco el "ideal teórico", pero obviamente, la sala manda y depende de muchos factores. Por curiosidad, ¿podrías hacer un croquis de la disposición de la sala o poner una foto?
hoa rem yo he oido ambas y son buenas las dos pero te recomiendo que oigas unas spendor sa1 y me cuentas si no has tocado el cielo, yo en cuanto cobre a final de mes cambio mis proac por las spendor una gozada desde que Javier estuvo en casa la semana pasada no paro de pensar en ellas y con ese ampli casan muy bien no te decepcionarian. un saludo
quino- Cantidad de envíos : 659
Localización : murcia
Hola Rem.
Si es una sala dedicada, lo tienes mucho más fácil puesto que la distribución de mobiliario y demás la harás a tu antojo . En tu caso EMMO lo mejor es que separes lo máximo posible (y puedes) las cajas de la pared trasera. En definitiva, tienes metros de sobra para las DYN.
Rem,
Yo en el sótano tengo montado un equipo "b" con monitores, normalmente tengo los Dyn 42 y quizás te los recomendaría antes de los 52 teniendo en cuenta que tienes un sw.
Eso lo tengo en plan "escucha cercana" (triángulo equilatero de unos 2m de lado entre cajas y posición escucha), lejos de las paredes (habrá 3m fácil mínimo entre cada punto de ese triángulo y la pared más cercana) y es impresionante cómo suenan estas "cajitas"
Azazel- Cantidad de envíos : 1862
Yo tengo las Monitor audio GS20 y suenan muy bien, las he tenido con Cyrus 8, Consonance A120, Quad 909, C.A. A100 y Yamaha noseque y con lo que mas me ha gustado ha sido con el Quad 909 y despues el Consonance. Ahora voy detras de probarlo con valvulas, que creo que se moveran relativamente bien.
luismidor- Cantidad de envíos : 97
Localización : Almeria
A pesar de que las GS10 son de las mejores cajas de MA. Las Dyn 52SE son superiores en todo. Así que esta claro que de las 2 que propones me quedaría las Dyn.
» dynaudio excite x16 - dynaudio audience 52SE
» Dynaudio Emit 2 o Monitor Audio 200 6G ?
» monitor audio GS60 vs Dynaudio Focus 220
» Dynaudio / Monitor Audio y Hola a Todos/as
» Leben CS300XS + Dynaudio 52SE
