Ayuda Thorens TD166 MkV
Hola compañeros, llevo unos años registrando en el foro pues me gusta mucho la música en alta fidelidad vintage. Mi pregunta es la siguiente…
Me gustaría mejorar mi plato Thorens pero no sé por dónde empezar, podríais pasarme info o links de mi plato con mejoras o haciéndole upgrades para ir entendiendo más y poder mejorarlo?
Os agradezco de antemano la ayuda.
Me gustaría mejorar la alimentación (el cable del transformador es muy viejo y malo), los RCA, y mejorar poco a poco todo.
Tengo la madera para hacerle un plinto nuevo más pesado y con cuerpo, aparte de estético.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
MusgoSport- Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 16/10/2019
Re: Ayuda Thorens TD166 MkV
Hola , yo tengo el MK VI y creo que lo tengo bastante bien optimizado , es muy importante que la correa este en perfecto estado , se observa de manera muy evidente si le cuesta cambiar de velocidad (se queda enganchada y no llega a efectuar el cambio , el alimentador de serie es muy deficiente , hay que sustituirlo por uno en condiciones , en mi caso le he puesto el spedbox de pro-ject que ya te suministra uno en condiciones , pero no es difícil de conseguir uno comercial (16 voltios en alterna de por lo menos 500mA , el la casa creo que es de 150mA) , hay que mejorar la superficie de apoyo y regular las suspensiones correctamente , te pongo una foto del mio para que te hagas una idea
es muy posible que mejore si le colocas un brazo mejor , pero depende del que tengas instalado y de la capsula que pienses utilizar.
Muchas gracias por tu repuesta, en principio estaba pensando el tema de cableado y conexiones RCA, así como el brazo y cableado…
Tomo nota del transformador y buscaré uno para su optimización.
Hola , para el trafo , en valencia tienes esta tienda que tiene
https://electronicagimeno.com/alimentador-corriente-alterna-16vac-1amp-jack-55x21mm
o este bien gordo
https://electronicagimeno.com/alimentador-corriente-alterna-16vac-2amp-jack-55x21mm
lo del cableado, depende del brazo que pienses montar , muchos brazos llevan si cable incorporado o los conectores adosados al cuerpo.
o este bien gordo
Muchas gracias por los links, la verdad… compraré el más gordote.
Por otro lado, pensaba montarle el brazo Rb-250, y la cápsula Audio Technica AT-110E.
Creo q es una combinación muy adecuada para mi gusto.
También tengo la Ortofon Night Club MK2.
Gracias por las respuestas.
Por cierto, si alguien sabe de algún brazo que salga con un precio interesante…
El rb250 es una opción estupenda y a precio abordable , había una version del 166 que lo llevaba de serie.
Gracias por tu respuesta, la verdad es q me gusta esa combinación… pero no encuentro ninguno a la venta, a un precio… razonable.
Hola , el tema de los brazos sueltos es una locura , el que yo compre para el mío en su día , me salió mas barato comprando un planar 2 , ten paciencia.
Gracias, lo tendré en cuenta jejeje.
Por cierto… tenéis fotos de que plintos le queda mejor al TD166?
Estoy cogiendo ideas, a ver si esta semana me pongo a hacerlo.
Hola , te pongo un ejemplo para mejorar el brazo de tu plato o quizás toda la ecuación , por un precio muy razonable , puje hasta 75 para tenerlo en seguimiento , al final 125 + 39 de envió (menos de 200 con comisiones que creo que algo hay) , plinto razonablemente bueno , muy buen estado y brazo gelco
https://www.catawiki.com/es/l/62406951-lenco-l76-s-no-reserve-tocadiscos
Gracias, es otra opción buena.
De echo me as dado la idea de buscar algún planar 2 o planar 3 averiado online… seguramente me salga más barato que el brazo suelto. Jeje
Voy a buscar!
Voy a buscar!
» Thorens TD160/TD166
» Thorens TD166 mkI vs Lenco L76
» Remodelación plato Thorens TD166 KII
» Mejorar bearing Thorens TD166 MKII
» Speed Box para Thorens TD166 mkII
