FUNDAS PARA VINILOS
+4
Geri
xsample
8 participantes
FUNDAS PARA VINILOS Empty FUNDAS PARA VINILOS
Mensaje  xsample Sáb 08 Oct 2022, 12:09
He visto varias formas de poner las fundas protectoras  de plástico, con el agujero arriba (queda mejor estéticamente) o con la abertura hacia la derecha (más práctico)
Y lo mismo me pregunto para las fundas interiores.
¿Qué forma de colocar las fundas (interiores y exteriores) utilizáis vosotros y por qué?
FUNDAS PARA VINILOS Lp-lom10
xsample
xsample
Cantidad de envíos : 168
Fecha de inscripción : 27/09/2014
FUNDAS PARA VINILOS Empty Re: FUNDAS PARA VINILOS
Mensaje  jagarry Sáb 08 Oct 2022, 12:37
Si los tienes en una estantería para su manejo y evitar deslizamiento al colocarlos, para arriba. También evitan que entre polvo si coincide la abertura de la funda con la abertura de la portada donde está el disco. Quedan más protegidos.
La interior es relativo siguiendo la norma anterior, a gusto del consumidor. Suele ser más cómodo la abertura que coincida con la de la portada, pero tampoco es de una "obligatoriedad" formal. Yo por costumbre o manía de años también suelo ponerlo para arriba.
Antes no era tan fácil conseguir fundas exteriores y siempre tenías discos sin fundas, por lo que optaba por esa última opción.
Cantidad de envíos : 6507
A xsample le gusta esta publicaciòn
Mensaje  harrym3hd Sáb 08 Oct 2022, 13:43
Yo también las pongo con la abertura hacia arriba, por lo que comenta Jagarry de la estantería, además creo que es más seguro, es más difícil que el disco pueda salirse de la funda.Las interiores también para arriba.
Cantidad de envíos : 2050
Localización : gipuzkoa
Mensaje  Geri Sáb 08 Oct 2022, 17:58
Yo utilizo fundas exteriores "resellables" Spincare, con el agujero a la derecha. La funda interior mirando hacia arriba para evitar que pueda caer el disco por accidente.
Te dejo el enlace por si quieres mirar. Tienen también para discos gatefold  gordote tipo MOFI.
Son super-transparentes y al ser resellables no entra nada de polvo.
https://www.amazon.es/Exteriores-Conocidas-Supertransparentes-Resellables-Paquetes/dp/B076YJ9T38/ref=sr_1_42?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2AMSL32AAMZGP&keywords=spincare&qid=1665244307&qu=eyJxc2MiOiI0Ljk1IiwicXNhIjoiNC41MiIsInFzcCI6IjQuMDUifQ%3D%3D&sprefix=spincare%2Caps%2C144&sr=8-42
Geri
Geri
Cantidad de envíos : 118
Fecha de inscripción : 15/03/2021
A xsample y a cgnavarro les gusta esta publicaciòn
Mensaje  xsample Sáb 08 Oct 2022, 18:57
Tienen buena pinta esas fundas, no las conocía. Es curioso que en las fotos que salen las utilizan con la solapa hacia arriba. Veo que hay mil combinaciones y  que serían todas válidas, menos la funda interior abierta a la derecha y funda exterior a la derecha también, por el peligro a que se caigan y también a que entre polvo.
FUNDAS PARA VINILOS 71lt1810
xsample
xsample
Mensaje  Alien Delon Sáb 08 Oct 2022, 19:45
Fundas exteriores hacia arriba, obligan imperativamente a que cada vez que se vaya a utilizar el disco, la portada tenga que extraerse de la funda para coger el disco, con el consiguiente manoseo y daño si no se cuidan hasta que se vuelven a guardar. Entre este sistema y el aún peor de no poner fundas, unido a manazas descuidados, asi llegan a estar las carpetas de algunos usados...
Si es cierto que usándolas lateralmente, se pueden deslizar al meterlos/sacarlos de estanterias, pero con las correctas en tamaño se evita o minimiza... Yo ya encontré unas que van bastante bien.
Cantidad de envíos : 3653
Mensaje  cgnavarro Sáb 08 Oct 2022, 19:50
Yo también  siempre fundas resellables, coincidiendo las aberturas para poder sacar el disco -en su funda interior-sin tener que quitar la funda (la solapa evita que entre el polvo). La funda interior, siempre girada 90° para evitar que se pueda caer el disco por accidente al manipularla abierta.
Cantidad de envíos : 1875
Mensaje  jagarry Sáb 08 Oct 2022, 20:00
Las de Spincare resellables son sumamente frágiles en las costuras.
Has de extraer/guardar el disco con sumo cuidado si no la rajas por alguno de los lados. Si lo consigues para dejarlas en plan archivo sin tocarlo ni manosearlo constantemente son las más herméticas y duraderas.
Y más "peligroso" aún que sea un disco de portada gruesa tipo gatefold, disco doble o similar. Has de hacer malabarismos para no cargártelas.
Mensaje  Geri Sáb 08 Oct 2022, 20:20
Tienes razón.
Ese problema lo tuve al principio. NO se puede comprar las fundas para 1 LP.
Llevo mucho tiempo utilizándolas y ahora utilizo solo 2 medidas:
- Gatefold 1-2 LP para los vinilos senzillos y gatefold delgaditos
- Gatefold 3 LP para los vinilos Gatefold gordotes tipo mofi,...
https://www.amazon.es/Exteriores-Conocidas-Superfinas-Transparentes-Resellables/dp/B076YJ9T38/ref=sr_1_4?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2P2DFTS61XHHS&keywords=spincare%2Bsuper%2Bclear&qid=1665252948&qu=eyJxc2MiOiIxLjgyIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=spincare%2Bsuperclear%2Caps%2C97&sr=8-4&th=1
Olvidarse de la funda para sólo 1Lp
FUNDAS PARA VINILOS Captur12
Con esto hay suficiente espacio para no rasgar la funda , y no he vuelto a romper ni una.
Geri
Geri
Mensaje  blackorwhite Sáb 08 Oct 2022, 22:19
Yo lo que hago es que pongo el disco en una funda de plástico de esas semiredondas, y eso lo meto dentro del insert o funda de papel. Luego meto eso en la funda del disco, pero con la abertura del insert hacia dentro de la carpeta. Luego la carpeta dentro de una funda de plástico, de tal forma que coincida la abertura de la carpeta con la de la funda.
De esa manera al colocarlo en la estantería nada rueda, y está bien protegido del polvo.
Así, para sacar el disco solamente pongo hacia abajo la funda y el insert sale solo por el propio peso del disco. Luego pongo el insert hacia abajo y el disco sale por su peso.
blackorwhite
Cantidad de envíos : 84
Fecha de inscripción : 31/10/2021
Mensaje  cgnavarro Lun 10 Oct 2022, 21:10
Exactamente igual que Geri, siempre compro de los dos tipos. La diferencia, aprox 6-7 mm es suficiente incluso para algunos triples de 180 g que tengo sin problemas. También compro las interiores de la misma marca, similares a las MoFi que usaba antes (por no decir que con mejor calidad de fabricación, por cierto) y mucho más baratas. Ya llevo unos cuantos paquetes gastados (pongo funda nueva interna y externa a todo disco que entra en casa).
Aprovecho el hilo, con vuestro permiso, para preguntar, ¿cuáles usáis para los BoxSets de 3-4 discos o las ediciones estas especiales de 2 LPs+ CD+DVD, etc. que tienen como 2-3 cm de grueso?
Mensaje  jagarry Lun 10 Oct 2022, 21:25
Las últimas que compré con sellado. Anteriormente venían sin. Las uso para boxset con varios vinilos, suelo comprar alguno que otro. Perfectas.
https://www.cuidatumusica.com/cuidados-del-vinilo-y-cd/fundas---estuches/varios-packs-disponibles_fundas-boxsets-autocierre-adhesivo_980.html
Para boxsets más grandes (8, 10, 15 discos...) una bolsa del Mercadona o algo así. No hay más donde elegir. Twisted Evil
Mensaje  cgnavarro Lun 10 Oct 2022, 21:48
Gracias jagarry!
Mensaje  Doctor Moriarty Jue 13 Oct 2022, 22:21
Yo lo que hago es poner la apertura abierta de la funda exterior para arriba por seguridad (porque si no lo hago así puede que los discos salgan rodando al suelo desde la estantería), también tengo fundas brillantes con solapa que están muy bien y la solapa la pongo para arriba también. Y las fundas antiestáticas interiores (Nagaoka) las pongo con la apertura al lateral (el motivo no me he parado a pensarlo, quizás porque se entran mejor en la carpeta del disco).
Doctor Moriarty
Doctor Moriarty
Cantidad de envíos : 224
Localización : Albuquerque (Nuevo Mexico)
Fecha de inscripción : 13/10/2022
Mensaje  Geri Lun 24 Oct 2022, 21:04
Buenas a todos,
Aprovechando el hilo, quisiera aprovechar para comentar un problemilla que tengo:
Hoy me ha llegado un vinilo de The black Keys, El Camino,  en su edición aniversario y resulta que me ha salido un Frankenstain con una carátula de casi 32cmx32cm y gordota, cuando lo "normal" son 31x31 aprox.
No encuentro ninguna funda donde poner a la criatura ( no entra ni en  fundas tradicionales, desplegables spincare para vinilos desplegables, ni las triples que sirven para MOFIs gordotes, .... ), y al ser mate se ve bastante delicado.
A parte de una bolsa de basura, alguien sabe como proteger  este  formato  ?
Es la primera vez que me encuentro uno de estos.
Geri
Geri
Mensaje  jagarry Lun 24 Oct 2022, 21:38
Lee mi post anterior. Aunque te va a sobrar bolsa incluso.
Acostumbra mejor a pasearte que por Amazon por "Cuidatumusica". Se dice que es la tienda con mayor surtido de Europa en material de conservación y cuidado para... todos los formatos.
Las hay de 32,5cm. Aun así puedes consultarles sin problemas. Siempre contestan y aconsejan.
https://www.cuidatumusica.com/index.php?buscar_referencia=buscar_referencia
Mensaje  Doctor Moriarty Lun 24 Oct 2022, 22:26
Geri, yo ese disco lo tengo metido en unas fundas que hay brillantes muy transparentes con solapa como cierre y me cabe perfectamente. Y por cierto, ese disco es un discazo... No tiene canciones de relleno, son todas pepinazos...
Creo que son las de estos enlaces:
https://protected.de/en/lp-premium-deluxe-clear-protective-sleeves-1009
https://www.cuidatumusica.com/cuidados-del-vinilo-y-cd/lp---maxi/varios-packs-disponibles-funda-lp-con-cierre-2303.html
Doctor Moriarty
Doctor Moriarty
Mensaje  Geri Mar 25 Oct 2022, 09:08
Si. Un disco bestial y el vinilo suena muy bien. Me daba miedo al ser un nuevo remaster por el tema del Loudness war, pero suena brutal.
gracias
Geri
Geri
Mensaje  jagarry Mar 25 Oct 2022, 11:40
A las ediciones en vinilo NO se les aplica el loudnesswar. Haría saltar la aguja por el exceso de volumen en los surcos. Técnicamente habría que hacer otra nueva compresión para que cupiese tal cantidad de información. El resultado sería una birria infinita.
Los remasters para vinilo de discos grabados en principio ya con técnicas digitales (de unos 30 años acá) lo normal es que sean superiores a las ediciones originales. No hay procesados de cintas analógicas por en medio que conlleven desgaste o pérdida de calidad por el tiempo.
A xsample, Bladerunner y a Geri les gusta esta publicaciòn
