Info Coaxiales abuelos abuelos.
Buenas , he comprado estos chismes y salvo la pinta muy pero que muy vintage como se dice ahora poca info tengo de ellos.
Coaxiales de 12 , segun el vendedor son Roselson ( y que funcionan) pero ni una sola referencia a marca alguna, lo unico que se lee en todo el conjunto es "superrandiant" y "8ohm" en la parte inferior del cono.
Vienen con sus filtros y el estado en general es bueno salvo alguna pequeña grieta en la suspension de papel/ carton. Dato curioso es que el woofer recibe 3 cables , dos a los cobres tipicos de un woofer y otro a chasis pero que tambien parece aislada. La trompetilla del agudo es totalmente metalica y el altavoz en si parece bien construido ,como chismes de su epoca - calculo hacia mediados /final de los 60- sus motores apuntan a poca potencia.
No los he probado y francamente tardare un tiempo en hacerlo, tengo poco tiempo y otros proyectos sencillamente de uso o puesta a punto parados hace meses , muchos meses. Tambien cuando lo haga, hacerlo con algun ampli de poco valor no sea que... el concepto " funcionando" sabemos que es excelso.
Si funcionaran todos los drivers ya me daria con un canto en los dientes, si sonaran bien ya "pagarse". Si todo eso sucediera supongo que me recordaran a unos University de los 60 y que sin ser un altavoz valido hoy dia salvo para algunos estilos y pasajes en concreto jamas he oido como en esos a la Sra .Ella Fitzgerald con el Sr. Amstrong y su Summertime. Creo que he tenido y tengo buenas cajas y esa cancion en los University era otra cosa ,algo sencillamente hipnotico desapariendo las cajas a un palmo de mi nariz viendo el sonido de todos los lados.
Si alguien sabe algo de estas viejas sartenes y lo quiere compartir lo agradecere.
Re: Info Coaxiales abuelos abuelos.
son roselson hifi, t te pueden sorprender con un ampli de válvulas, no les metas más de 15 a 20 w rms, creo que tengo algo en pdf
Hola Casito, eso habia pensado, me voy a arrepentir de haber vendido el Baby....
Si encuentras informacion te paso mi correo , yo desde luego no he encontrado nada en la red.
mira este enlace es el mismo pero el tuyo es con altavoces combinados tu altavoz es el Roselson
AF12" modelo 3XL el grave
Réponse ± 8 dB entre 20 et
15 000 c/ s - Résonance : 40 c/ s
- Z bobine mobile : o 1 000 c/s,
8 ohms - Puissonce de régime :
15 W, puissance maximum 25 W
- Champ magnétique • 113.300
= 1-4.300 par cm2 - Dimen•
slons : 0 306 mm
el tweeter modelo AFTR1
Réponse : ± 8 dB entre 1.500 et
15.000 c/s - Z bobine mobile : a
1.000 c/s. 15 ohms - Puissance
de régime: 10 W. pulssonce maximum 15 W - Champ magnétique :
34.000 = 14.200 par cm2 - Dimensions: 68 x 145 x 125 mm •
slons : 0 306 mm
Gracias Casito, franceses de origen por lo que leo?
Como digo mi intencion es quitarles el polvo, empaquetarlos y pasarlos a la reserva pero noto en uno que esta arragotado , no veo movimento del woofer al moverlo a mano en la zona del bobinado / araña, no se si es conviente conectarlo a a ver si resucita o eso esta para contenedor y tal vez evitar posibles daños colindantes...
no, son españoles, esa info la he encontrado en una página francesa, te mando PDF a tu correo, ya he encontrado el catálogo, mándame tu e-mail por privi
» Por nuestros abuelos.
» Que bien suenan los abuelos
» OJALÁ FUÉRAMOS COMO NUESTROS ABUELOS
» Altavoces Coaxiales (Duplex)
» usb y entradas coaxiales
