Consejo sobre futuro filtro, activo o pasivo, (analógico o digital) para un 3 vías en construcción
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Consejo sobre futuro filtro, activo o pasivo, (analógico o digital) para un 3 vías en construcción
carlossuarez escribió: Siempre pensaba que la amplificación clase D era muy apropiada para graves, especialmente con las mejoras que han tenido los últimos años, clase AB para medios y clase A para highs....con poca potencia pero claridad y transparencia, bueno parece que por coherencia y datos es mejor tener la misma amplificación para las 3 vias
La topología de amplificación es importante para la elección en cada vía. Pero mas importante aun es elegir y seleccionar bien la "estructura de ganancia" (la ganancia de cada amplificación + rendimientos de los drivers) aunque sean ligeramente distintos, compensarlos como ya han dicho (antes que en el procesado digital o sino hay mas remedio ahí, ligeramente también). Para nada en mi opinión tiene que ser obligatoriamente iguales las amplificaciones, ni en ganancia ni como dije en topología, ni en potencia entregada.
Con un grave de 96dBs y un tweeter de 92dB vas a tener que entregar mas potencia útil al tweeter que al grave (como punto de partida). Y si usas 15w para el tweeter ahí tienes "tu techo dinámico", procura que el ampli de agudos suene siempre limpio libre de distorsión, los tweeter suelen ser poco tolerantes con la distorsión.
Muchas gracias, si en vista de lo que estoy aprendiendo voy a hacer pruebas cambiando las etapas , por ejemplo poner la de 600w a los medios en vez de a los graves, y probar la de 300 a los tweeters, os cuento.
carlossuarez- Cantidad de envíos : 113
Fecha de inscripción : 24/03/2020
Si haces eso, ojo con las ganancias que tenias puestas, no vaya a ser que de primeras te cargues algo!
No,no,vamos despacio y probando
¿Qué ganancias tienen tus amplis?
Pues la Icepower 1200 Sa2 tiene 1%THD+N,20 a 20 khz de 600W a 8 ohms.
Distorsión 0.005% a 1w/1khz,mínima carga impedancia 2,7 ohms,pico de corriente 38A,rango dinámico 129 dbs.
No veo la ganancia en las specf.
La de 300w (icepower 300as2)tene nominal voltage gain (SE) 25,7 dbs y (BTL) 31,7dbs
La de 16w (amp camp Nelson Pass) tiene input impedance 10 kohm,gain -14 dB,damping factor -10 output noise -100uv, esta etapa es doble mono de 8w.
Las dos amplificaciones (de Ice power) tienen la misma ganancia entonces, puedes ponerlas como las tenias, la grande en graves y la de 300 en medios, teniendo en cuenta que tendrás que meter a sus entradas de 6 a 8dBs mas de ganancia a la de medios que a la de graves, que es un ajuste aceptable. En estas dos vías tendrás bastante margen en rango dinámico útil.
El problema es que si pones todo eso anterior así, necesitaras 26 o 28dB de ganancia también en la de agudos, para no tener que compensar tanta ganancia a la entrada respecto a las otras vías.
Si, efectivamente,tengo esos tres escalones de 8-10 dbs entre medios y graves pero 15-20 a los agudos desde medios.
Seguiré probando pero creo que habrá pocas diferencias entre etapas y sigo pensando que el Sublime K231 puede ser la herramienta que necesito y además a precio tirado.
Eso es, los 15-20dBs de diferencia desde los agudos es lo que no me cuadra. Pero es cuestión de hacer muchas mas pruebas.
Muchísimas gracias, lo bueno de probar para mejorar es que no importa cuando acabes!
Sobre todo si además te divierte hacerlo.
» Monitores 2 vías activo/pasivo
» Bi amplificar con filtro de dos vias activo a 3.
» Consejo filtro activo hasta 150 euros
» Subwoofer activo o pasivo?
» Donde comprar componentes para filtro pasivo ??
Página 2 de 2.
