ajuste del cabezal en una pletina.
Quien me iba a decir que iba aponer este post a estas alturas... pero desmplové mi vieja SONY TC-K490... le puse varias cintas y parece que funciona.
La cuestión es que hay cintas que andan flojas de agudos, y no digamos si le meto el DOLBY C
El caso es que mejoran con un ajuste fino del cabezal.
Los problemas que veo son dos:
Una vez ajustado el mejor sonido para la cara A, en la cara B no suena igual de bien
el sonido no es igual de buen en todas las cintas dependiendo de la pletina en la que fueron grabadas
Adjunto la imagen del cabezal. Son TRES los tornillos que hay que tocar:
- abajo a la derecha
- Arriba y abajo a la izquierda
Ya se que esto habría que hacerlo con un osciloscopio y una cinta patrón, pero no los tengo.
Mi pregunta es si exsiste algún PROCEDIMIENTO para hacer esto A OIDO, es decir, EL ORDEN EN EL QUE HAY QUE AJUSTAR LOS TORNILLOS, para que quede de la mejor manera posible.
Re: ajuste del cabezal en una pletina.
Hola puedes intentar ajustarlo con el ruido que produce la FM cuando no hay sintonización. Es un buen chivato pues es un compuesto donde están mezcladas muchas frecuencias
» Denon DRM-740, problema con el cabezal de borrado
» CAMBIO CABEZAL LÁSER SONY SCD XA9000 ES
» Pregunta Pickering XV-15 (agujas para este cabezal)
» Problema con la tecla de "Play" y cabezal reproductor de Deck Yamaha TC-720
» Peso para Audio Tecnica VM520EB montada en cabezal ATHS10BK
