Terminación de cables un tanto raras
Buenas, a un amigo le han regalado este cacharro.
https://support.bang-olufsen.com/hc/es/articles/360044540532-C%C3%B3mo-utilizar-Beosound-Moment
Y, por la foto que me envía, tiene terminaciones para conectarle altavoces que no he visto nunca.
¿Alguien sabe dónde se puede comprar algo que le sirva para ponerle altavoces externos con esas terminaciones?
villegas63- Cantidad de envíos : 4400
Re: Terminación de cables un tanto raras
El conector es RJ45. No lo se seguro, pero no creo que esa salida sea para conectar altavoces normales. Supongo que será para conectar altavoces autoamplificados de la misma marca.
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
A villegas63 le gusta esta publicaciòn
Ese aparato realmente qué es. ¿Lleva altavoces incorporados? He visto precios en ebay y me parece increíble.
He visto que se puede asociar a altavoces inalámbricos, pero también conectados, por lo que tiene que haber un modo
Salud
Salud
Eso el que lo fabricó le llama "Soundheart" o concentrador.
A ese aparato se le conectan diversas fuentes, servicios de streaming, servidor multimedia, NAS, etc. y a continuación se podra elegir entre todo lo conectado a través de menús táctiles.
Es un interfaz para elegir entre las diferentes fuentes que le conectes.
Y la salida hacia ampiis o altavoces amplificados se realiza por unos conectores RJ45 y también por bluetooht en caso de utilizar la salida inalambrica.
MANUAL USUARIO CASTELLANO
Entonces, debemos buscar cables para altavoces con rj45 en un lado y en el otro el que corresponda al altavoz.
No he visto nunca esa terminación. ¿Algún lado donde pueda comprarla o que alguien la confeccione?
Creo que lo más sensato --aunque por supuesto más caro-- es que os dirijais a B&O: así os asegurais de que cualquier diferencia entre el conexionado interno del cable no acabe dañando al amplificador.
Suerte, un saludo
Suerte, un saludo
Localización : Fácil
Yo creo que ese aparato no suena, es una interfaz simplemente.
Necesita un ampli detrás.
Los cables deberán ser rj45 por un extremo y RCA por el otro.
Me da que es como Galena dice, a más que no vale para altavoces convencionales pienso que eso está pensado para los B&O autoamplificados que también tienen esa entrada.
ducados123- Cantidad de envíos : 7306
Hay que ponerle altavoces autoamplificados de B&O, en el punto "4" de la configuración inicial del Beosound lo podemos ver, minuto 1:14 :
» TERMINACION DE CABLES
» ¿Qué terminación os gustaría para vuestros altavoces?
» Buena solución acústica para terminación de paredes
» Convertidor de USB a SPDIF : Hiface de M2Tech / PEDIDO 4 UNIDADES
