Dudas en configuración Trigon Vanguard 1 con DENON 103r
+4
likike
MAFREGA
Victork
8 participantes
Dudas en configuración Trigon Vanguard 1 con DENON 103r Empty Dudas en configuración Trigon Vanguard 1 con DENON 103r
Mensaje  Victork Sáb 12 Feb - 14:13
Pido ayuda para configurar un previo Trigon Vanguard 1 para una cápsula DENON 103r.
En el manual de instrucciones de la cápsula, pone que la impedancia hay que configurarla en 100 ohmios (mínimos), pero no lo tengo muy claro.
No tengo manual de instrucciones del previo y esto es lo que he encontrado por la red:
http://www.trigon-audio.de/html/en/frm.htm
Esta es la traducción del manual de instrucciones:
El interruptor de ajuste en la parte inferior de la Vanguardia de una
Desde la parte inferior del dispositivo a partir de dos de cuatro pines y dos mini ocho pines del interruptor de acceso.
En estos interruptores, varias adaptaciones del preamplificador VANGUARDIA 1 a la
ser hechas por usted utiliza el cartucho. Básicamente, es posible MCal
utilizar sistemas de MM. son canales independientes para el ajuste de la ganancia
interruptor de dos de cuatro polos y responsable de la adaptación de impedancia, el interruptor de dos de ocho polos.
En una inspección más detallada se puede ver en los interruptores de un pequeño número y el nombre
En (A). Con un objeto puntiagudo (bolígrafo, etc), este pequeño interruptor puede estar en el
cada posición deseada.
10 - ganancia del canal izquierdo
Con estos cuatro interruptores se pueden ajustar la ganancia del canal izquierdo. Si no dispone de interruptor
conmutación, el amplificador tiene la ganancia básica de unos 40 dB. Para aumentar la ganancia
Ahora puede, desde el interruptor 1, interruptores se pueden conectar. suficiente para camionetas MM
por lo general el valor por defecto (sin interruptor conectado) y el interruptor 1 y / o cambiar de 2 a
De ON.
Cuando se utiliza cartuchos de MC de bajo nivel de los interruptores 1 y 2, siempre debe estar encendido
y / o más interruptores de 3 y 4 Si todos los interruptores de encendido, usted consigue la máxima ganancia.
Por supuesto, usted puede probar todas las 16 combinaciones posibles. Sólo aviso
cada caso, que la ganancia no es demasiado alto, de lo contrario el Vanguard 1
podría ser reemplazado, lo que resulta en una señal de audio distorsionada.
11 - a la izquierda de la impedancia del canal
Para impedancia del preamplificador a su selección que se pare sobre este
panel de control cuatro interruptores para el ajuste de una camioneta MM y cuatro interruptores para el ajuste
de un cartucho MC disponibles. Los interruptores 1-4 se utilizan para la adaptación de un capacitiva
recolección de MM, y los interruptores 5-8 para la adaptación óhmico de un cartucho de MC. Este
En el caso de los siguientes valores:
Botón 1: 470pF
Botón 2: 220pF
Interruptor 3: 100pF
Interruptor 4: 47pF
Switch 5: 470 ohmios
Interruptor 6: 220 ohmios
Switch 7: 100 ohmios
Switch 8: 47 ohmios
Así, hay 16 combinaciones posibles para un juego capacitiva y 16
Las posibilidades del juego resistente.
Por favor, asegúrese de que el uso de MM nunca pastillas interruptor conectado 08.05
se. sistemas de MM por lo general requieren una resistencia de entrada superior. Si no es así
conectados interruptores 5-8 es la resistencia de entrada de MM-47 Kohmios típica.
12 - derecho de ganancia del canal
(Es el mismo que se describe en el 10, sólo para el canal derecho)
13 - derecho de la impedancia del canal
(Es el mismo que se describe en el 11, sólo para el canal derecho)
ADVERTENCIA! Por favor, consulte el manual de instrucciones de seguridad general y en el
tarjeta de garantía adjunta
Yo ahora lo tengo configurado con la ganancia al máximo, la capacitancia en 47pF y la resistencia en 100 ohmios, pero no se si es lo mas corecto.
Gracias y saludos.
Victork
Cantidad de envíos : 686
Localización : MADRID
Dudas en configuración Trigon Vanguard 1 con DENON 103r Empty Re: Dudas en configuración Trigon Vanguard 1 con DENON 103r
Mensaje  MAFREGA Sáb 12 Feb - 14:51
Hola Victork
yo he tenido en mi Vanguard 1 la 103 y la configuracion era como lo tienes tu, la ganacia al maximo y la impedancia a 100, pero esto lo puedes variar segun tus gustos, los interruptores de capacitancia dejalos a off todos, juega con la impedancia y quedate con la que mas te satisfaga.
MAFREGA
MAFREGA
Cantidad de envíos : 767
Mensaje  Victork Lun 14 Feb - 9:14
Gracias Mafrega.
Victork
Mensaje  thunderpussy Mar 29 Mayo - 8:59
Aprovechando el post
Que diferencias de precio y sonoras hay entre la 103R y la 103SA? Se pueden encontrar en cualquier tienda HIFI habitual?
Cantidad de envíos : 3743
Localización : Huesca
Mensaje  likike Mar 29 Mayo - 11:42
thunderpussy escribió:Aprovechando el post
La 103 SA es una edición limitada, con características eléctricas y mecánicas idénticas a la R, con la excepción de la impedancia de carga que es de 40 ohm en la SA y de 14 ohm en la R. Ambas llevan las bobinas con cobre de alta pureza de 6N.
La diferencia sonora estriba esencialmente en las carcasas; en la R el material empleado es similar al de la DL 103 clásica, mientras que en la SA es un compuesto de fibra de vidrio. Si conoces algo de la historia de la 103 convencional, habrás visto la cantidad de cuerpos de madera, aluminio y otros materiales con los que se ha modificado. La finalidad era evitar las resonancias de cavidad que producía la carcasa de plástico original.
Con el cuerpo de fibra de vidrio quedan eliminadas las resonancias citadas, dando un sonido más limpio, más dinámico, más inteligible.
likike
likike
Cantidad de envíos : 544
Mensaje  thunderpussy Mar 29 Mayo - 11:46
Entonces la 103SA está descatologada por ser edición limitada? La 103R veo que cuesta sobre los 379 euros y la 103SA?
Mensaje  likike Mar 29 Mayo - 12:34
No, que yo sepa no está descatalogada, pero Denon suministró una cantidad de unidades limitadas a cada país. Yo la compré en Decineon, una tienda de Madrid, a través de Internet. El precio no lo recuerdo con precisión pero fue alrededor de 400 y pico € y los gastos de envío mínimos. Les puse un correo, cerramos la operación, y la verdad es que no pudieron funcionar mejor. Envío rápido por agencia al día siguiente. Recomendados.
Por si acaso no les quedaran, recuerdo que en la búsqueda que hice en su momento también la vendía Studio 22, igualmente de Madrid.
Si necesitas datos adicionales, creo que tengo por casa la factura de compra que me enviaron.
Espero que te sea útil la información.
likike
likike
Mensaje  thunderpussy Mar 29 Mayo - 12:37
likike escribió:No, que yo sepa no está descatalogada, pero Denon suministró una cantidad de unidades limitadas a cada país. Yo la compré en Decineon, una tienda de Madrid, a través de Internet. El precio no lo recuerdo con precisión pero fue alrededor de 400 y pico € y los gastos de envío mínimos. Les puse un correo, cerramos la operación, y la verdad es que no pudieron funcionar mejor. Envío rápido por agencia al día siguiente. Recomendados.
gracias
Mensaje  thunderpussy Mar 29 Mayo - 22:28
Pues si la tienen:
http://www.decineon.com/giradiscos/capsulas/capsula-denon-dl-103-sa.html
Dudas en configuración Trigon Vanguard 1 con DENON 103r File_1
Tipo Bobina. Edición Limitada. - OFC de pureza del 99,9999% (6N). - Carcasa de compuesto de fibra de vidrio. - Caja de madera especial de nogal. - Tensión de salida: 0,25mV. - Respuesta en frecuencia: 20 KHz a 45 KHz. - Impedancia: 40 Ohmios. - Peso: 9,7 gr.
Mensaje  thunderpussy Dom 24 Jun - 11:24
Aqui explican una modificacion de la 103R, el brazo no se cual es, no pillo muy bien el ingles...
[youtube][/youtube]
Mensaje  ilixm Dom 24 Jun - 12:14
Hola, Mi configuracion es Thorens TD521 con SME 3012 r.
Ya he visto varios comentarios y me aconsejan La capsula DL103, lo que no llego ha decidirme es por el modelo definitivo.
Pongo este enlace que he visto gracias a otro forero y amante de la musica como creo ser yo . Saludos
https://www.youtube.com/watch?v=-ENq8PoXhaU
ilixm
Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 17/10/2010
Mensaje  salvitas Sáb 8 Feb - 7:23
Hola a todos
Respecto al vanguard 1
Que configuración sería la óptima para una Nagaoka mp150 MM?
salvitas
Localización : beniarres
Fecha de inscripción : 24/04/2012
Mensaje  jagarry Sáb 8 Feb - 11:17
salvitas escribió:Hola a todos
No conozco el Trigon, pero lleva ajustes para MM? es que en fotos que he visto por ahí solo los veo para MC.
Cantidad de envíos : 6536
Mensaje  emilivm Dom 9 Feb - 1:02
Aquí se pueden ver los mini interruptores de ajuste del Vanguard 1
Dudas en configuración Trigon Vanguard 1 con DENON 103r Trigon10
emilivm
Cantidad de envíos : 120
Localización : leon
Fecha de inscripción : 28/10/2009
Mensaje  emilivm Dom 9 Feb - 1:08
Unas notas sobre cómo realizar los ajustes
Dudas en configuración Trigon Vanguard 1 con DENON 103r Tmp-ca15
emilivm
Localización : leon
Mensaje  salvitas Dom 9 Feb - 7:05
Muchas gracias compañeos
salvitas
