Conexión Cable Audio (Rojo/Negro) a RCA Macho
Muy buenas a todos/as.
Tengo el siguiente “problema” a ver si me podéis echar una mano.
Un tío mío ha comprado el siguiente amplificador, con la idea de conectar un microsd con audio y que suene por un altavoz.
Desde mi desconocimiento, por lo que observo, la única salida que tiene al amplificador es via cable de audio (Rojo/Negro), y la “entrada” del altavoz es “RCA” macho (quizás con las fotos se entiende mejor).
Por lo tanto, compre un adaptador “cable audio – RCA hembra”, y así conectar la salida del amplificador con el altavoz, pero no llega el sonido (no suena).
Indicar que previamente mi tío tenía un adaptador RCA-Minijack y conectaba ese altavoz a un móvil, altavoz portátil, etc. con salida minijack y funcionaba sin problema.
¿Podríais echarme una mano con lo que estoy haciendo mal? ¿O darme una solución?
Muchas gracias de antemano.
burtxelot- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 03/06/2022
Re: Conexión Cable Audio (Rojo/Negro) a RCA Macho
Hola, pues así por separado las fotos no ayudan mucho. Puedes poner una foto en la que se vea todo como va conectado?
Tx77- Cantidad de envíos : 587
Localización : Gipuzkoa
Por lo que estoy entendido, ese altavoz ya lleva un amplificador incorporado, y de ahí que tenga una "entrada RCA", y de ahí que funcionara directamente conectándole un móvil...
O sea, que no hace falta ese amplificador, y no sé si puedes cargarte algo conectandolos entre sí
Mandrake- Cantidad de envíos : 929
Localización : Las Palmas GC
Muchas gracias @Mandrake
El problema es que mi tío quiero utilizar el amplificador si o si, ya que lo tiene con un temporizador conectado, y este amplificador tiene la "peculiaridad" de una vez le llega corriente, comenzar a reproducir, sin necesidad de darle al "play".
Por lo tanto, ¿existe alternativa para hacer llegar el audio manteniendo dicho amplificador y altavoces?
¿Seria posible cortar el cable RCA del altavoz (son 2 hilos) y conectarlos directamente a la salida del amplificador y que así funciones?
Gracias a tod@s.
Gracias a tod@s.
Yo creo que debería funcionar tal como lo tienes montado.
¿Estás seguro de que el amplificador funciona? ¿No tienes algún otro altavoz para comprobarlo?
Si tu altavoz funciona bien puedes conectarlo tal como dices (cortando la clavija y conectando los cables a la salida del amplificador) pero mejor saber primero si es el ampli el que falla.
No parece que el amplificador tenga control de balance pero, al tener conectado un solo altavoz, podría ser que tengas todo el sonido en un canal y lo estés conectando en el otro. Me parece más raro pero es una posibilidad.
Comprueba también que el altavoz sigue funcionando.
josejpa- Cantidad de envíos : 417
Localización : Salamanca
Fecha de inscripción : 05/03/2014
Hola, yo haciendo pruebas conecte unos altavoces amplificados de PC en el ampli, y sonaban.
Prueba como te dicen de poner directamente el movil y comprobar que funcione el altavoz, y si tienes algun tipo de altavoz sin amplificar comprueba que la salida del amplificador funcione. Yo mi amplificador habia que pulsar un botón para audio A o B si no la salida amplificada no funcionaba, pero creo que algo te tendria que hacer, que no haya que pulsar algun botón o algo para activar la salida en el amplificador.
chesare- Cantidad de envíos : 66
Fecha de inscripción : 02/05/2022
» Cable TRS 35mm a XLR macho - ¿hay diferencias entre hifi y pro audio?
» Rojo-Negro.
» Duda sobre tipo de cable del conector para conexión de audio digital coaxial
» Cable ipod ipad macho hembra
» Adaptador o cable 5 pins macho/hembra.
» Rojo-Negro.
