Raspberry como ordenador, sin mas.
Tenía intención de utilizar este mini-ordenador para gestionar un disco duro Usb de 1T con música en diferentes formatos, Flac, Wav, Dsd..... Se asocia mucho con Volumio + un Dac, ya sea tipo Hat o externo pero siempre en red y aquí está mi duda ya que tiene que ser fuera de red sí o sí. Hay alguna manera de hacerlo a nivel software o es una tontería lo que pretendo.
exodus- Cantidad de envíos : 1105
Localización : León, hacia el Oeste
Re: Raspberry como ordenador, sin mas.
Buenas!
Tanto volumio como moode funcionan perfectamente sin conexión a internet. Ambos crean una red wifi a la cual debes de conectarte con movil, tablet o pc que quieras usar de "mando a distancia" para controlarlo. No se si esto resuelve tus necesidades.
cuchu- Cantidad de envíos : 260
Edad : 40
Localización : jerez
A Mandrake y a JorseLuis les gusta esta publicaciòn
Si solo y únicamente vas a usarlo como reproductor de disco duro, es mucho mejor como ha comentado el compañero. No conectarlo al wifi de casa y funcionar con la que genera la rpi con volumio.
Con un disco duro de 1T probablemente no tengas problemas, pero si algún día conectas por USB a la rpi un disco duro mayor que no sea SSD podrias tener problemas para leerlo por incapacidad de corriente de consumo.
Los puertos USB de la rpi están limitados creo a 300mA y si conectas algo que consume más, la rpi se protege y corta la alimentación. Esto se soluciona con un cable USB en "Y" con conector de alimentación separada, para que la alimentación vaya directa y no la saque de los puertos de USB de la rpi. Me pasó con un disco duro de 2T de Toshiba.
Otro detalle, cuando conectas con éxito un disco duro "grande" la primera vez tarda en reconocerlo, varios minutos. Una vez que lo reconoció ya ira con la velocidad normal.
Puedes utilizar una raspberry pi como si fuera un NAS con esta distribución:
https://www.openmediavault.org/
Funciona muy bien y si en lugar de un disco pones dos también puedes programar backups automáticos
@abel- Cantidad de envíos : 34
Fecha de inscripción : 19/04/2021
Por el tema de tamaño de disco, yo con volumio he puesto 4TB (disco moderno) en usb, lleno al 75%, y funciona sin problemas.
Puedes montar una raspberry como NAS, pero no le podras poner volumio, necesitaras 2Rpi y conectarlas en red
Edad : 66
Son buenas noticias que Volumio o Moode funcione sin red, así como otras opciones que se comentan, era mi primera opción a la hora de ejecutar lo que pretendo, pero no me queda claro ese punto Wifi que se crea con Volumio y la Pi de donde "bebe"....Realmente estoy bastante "pez" en esto. En la susodicha vivienda no existe ningún acceso a internet. En cuanto a los consumos, la solución del cable en "Y" o utilizar un Hub ya lo había pensado.
Ese punto wifi, como te ha comentado cuchu, sirve para acceder a Rpi y controlarla.No "bebe" de ningún sitio, es una emisión wifi generada por la propia Rpi, o sea que lo que "beberá" será el dispositivo que utilices para controlar la Rpi que será el receptor de esa señal wifi...Ese punto wifi aparecerá en la lista de redes wifi disponibles de tu teléfono, por ejemplo, y al conectarte a ésta podrás acceder a la interfaz gráfica (GUI) de Volumio o Moode y así controlar el reproductor.
Localización : Costa Brava
Gracias Júpiter, ya me queda claro.
» ordenador como fuente
» Ruido en Raspberry pi como streamer por usb
» Ordenador personal como reproductor
» Empezar a utilizar el ordenador como fuente digital de Audio.
» Configurar RPI+Volumio para no iniciados
