Audio-Technica AT-OC9XML, pulcritud y detalle
Audio-Technica AT-OC9XML, pulcritud y detalle Empty Audio-Technica AT-OC9XML, pulcritud y detalle
Mensaje  Amigos HiFi Dom 10 Abr 2022 - 17:06
Audio-Technica AT-OC9XML, pulcritud y detalle Audio-Technica_AT-OC9XML-01
Autor: Manel Segarra
Para reproducir un vinilo con calidad existen tres elementos que deben tenerse en cuenta. Se trata del plato o giradiscos, la cápsula y el previo de phono. En artículos anteriores de www.amigoshifi.com hemos analizado varios previos de costes muy dispares. Y hemos podido comprobar diferencias en cuanto a prestaciones y resultados. También el plato es importante para la correcta reproducción del disco. Debe proporcionar aislamiento, estabilidad, velocidad precisa y constante, etc. Pero si de los tres elementos citados hay alguno que marca especialmente la personalidad del sonido, ese es, sin duda, la cápsula (se entiende que con la aguja correspondiente). Pero, antes de entrar a analizar el modelo de Audio Technica que nos ocupa, vale la pena recordar las diferencias entre una cápsula MM (imán móvil) y una MC (bobina móvil). En las últimas, las MC, el movimiento de la aguja actúa directamente sobre la bobina, mientras que en las MM el movimiento de la aguja actúa sobre un imán que envía la señal hacia una bobina. La opinión generalizada es que las cápsulas MC son más precisas, extraen la información con más fidelidad y ofrecen un sonido más natural. El problema es que su nivel de salida es más bajo, son muy exigentes con el previo de phono y si están mal combinadas con el resto de elementos del equipo, pueden ofrecer un sonido poco dinámico y casi aburrido. Por eso es que, si se opta por una MC, vale la pena invertir con acierto en todos los componentes del equipo. En cambio, si se busca un rendimiento fácil y con menos riesgos, una buena MM puede ser una excelente opción.
Dicho esto, en esta ocasión vamos a analizar la MC Audio-Technica AT-OC9XML una de las dos cápsulas residentes de mi equipo de Alta Fidelidad. La otra es la Ortofon Quintet Black S. ambas son MC y responden al criterio de lograr un sonido más audiófilo en los términos descritos en la introducción. El giradiscos es el conocido best-seller Rega Planar 3. Lo primero que hemos de aclarar es que la AT-OC9XML se puede montar directamente en el Rega sin necesitar de adaptadores ni corregir ninguna altura. También conviene saber que la serie se lanzó en el mercado hace 30 años con el objetivo de conseguir un sonido transparente, expresivo y detallado. La aguja es el tipo Microlinear, capaz de extraer los detalles del surco con gran precisión y, a la vez, no desgastarse prematuramente. Por su parte, el cuerpo de la cápsula es de aluminio para reducir la vibración y la resonancia.
Pulsa el enlace para ver todo el artículo y fotografías.
https://www.amigoshifi.com/sm/n/c/6/audio-technica-at-oc9xml
Amigos HiFi
Amigos HiFi
Cantidad de envíos : 224
Localización : Calella
