CUIDADO CON LAS FASES Y LAS TIERRAS
Estoy escuchando música y hace un rato he tocado un mando del previo, el balance, y me ha dado una buena descarga. No lo había hecho nunca, me ha extrañado y me he puesto a investigar ¡¡eso no es normal!!
¿Por donde se empieza?, por el principio claro, cuando un aparato da descargas es que tiene una derivación eléctrica a masa y este punto se comprueba rápida y eficazmente con un "buscapolos", los destornilladores con la lucecita. He tocado el previo con él y ...
¡¡Ahí está la ratita que me ha mordido!!, es esa lucecita roja que se vé y que está indicando que "la masa" del previo no es neutra como debería, está cargada de voltios y pueden llegar a fastidiar al que la toque.
Y además, como todos los aparatos tienen las masas interconectadas por los cables RCA tenía todos los aparatos "al rojo vivo", cualquiera podía haberme fastidiado.
Pues ya sé qué es lo que pasa, que los aparatos tienen la "fase" de la red eléctrica directa a masa pero..... ¿por qué?, hay que averiguar la causa para corregir el fallo. Si nos limitamos a cambiar la pieza que falla en lugar de buscar ¿qué es lo que hace que falle?, seguirá fallando siempre. Como el buscapolos me dice que tiene la fase a masa he comenzado por los cables de corriente.
Todos los cables de corriente que utilizo son comerciales, menos uno que es HUM, he empezado por ese.
Lo desconecto de la regleta y veo que no tiene la lengüeta lateral por la que se ponen a tierra todos los aparatos, esta utilizando solo dos cables para fase y neutro y la fase iba a parar al chasis. Le he dado la vuelta al enchufe, he vuelto a tocar la masa con el buscapolos y ...
Y como podéis ver, ya no se enciende la lucecita lo que indica que ahora la fase eléctrica ya no está conectada a la masa del aparato y ya no dá descargas.
Y esto se soluciona definitivamente poniendo los enchufes adecuados que para eso están.
Última edición por galena el Dom Abr 03, 2022 1:54 pm, editado 2 veces
A Juan A., Mahtar5, Rca y a Drag0nauta les gusta esta publicaciòn
Re: CUIDADO CON LAS FASES Y LAS TIERRAS
En la foto da la sensación que el busca polos está en una salida de altavoz. Lo estoy viendo mal ?
Lo estás viendo perfectamente Juan, una de las salidas de los altavoces es "la masa" del ampli y como utilizo conectores de aluminio ahí tengo buena masa para tocar y medir.
Última edición por Drag0nauta el Vie Ene 20, 2023 9:37 pm, editado 1 vez
Drag0nauta- Cantidad de envíos : 33
Localización : Mordor
Fecha de inscripción : 20/06/2021
Aquí se ve más claro, aunque el buscapolos estaba en contacto con una salida de altavoces ésa salida está puesta a masa, justo la del círculo rojo
"Pues ya sé qué es lo que pasa, que los aparatos tienen la "fase" de la red eléctrica directa a masa"
"está utilizando solo dos cables para fase y neutro y la fase iba a parar al chasis"
Galena, yo miraría un poco más. Eso de que los aparatos lleven la fase o el neutro directo a masa.... Por lo menos habría saltado el diferencial
Saludos y cuidadín
Saludos y cuidadín
Localización : València
Mi casa tiene ya más de 40 años y no tenía ni diferencial, puse uno ya ni me acuerdo cuando y posiblemente esté ya quemado, mañana de día lo probaré y/o cambiaré si está mal.
Gracias por el aviso porque ni había pensado en el diferencial.
Ok. Pues ya contarás.
Pulsa el botón de prueba del diferencial a ver si salta. Si funciona es que tienes otro problema en el equipo.
SalU2
SalU2
Ya he encontrado el problema, todos los aparatos están conectados a un cable que viene de un enchufe de los tiempos de Viriato, una base sin tierra y he mirado la caja y sólo veo las dos fases no veo la tierra.
Por hoy ya he trabajado bastante, ahora estoy pensando en cómo estará la instalación, mañana miraré la acometida y las cajas.
Y que no me toque hacer rozas que es lo que estoy temiendo para poner tierra.
Pues ya tienes diversión para unos cuantos días.
Intenta meter por el mismo tubo donde está el enchufe un cable para tierra y lo conectas en el circuito de masa si tuviera de tu domicilio,si no te va a tocar meter una pica y meter cable para dar tierra a los enchufes en general y tu vivienda.
