FUENTE ALIMENTACION DEL AMPLIFICADOR AURA VA50
FUENTE ALIMENTACION DEL AMPLIFICADOR AURA VA50 Empty FUENTE ALIMENTACION DEL AMPLIFICADOR AURA VA50
Mensaje  opelcorsa 17/03/22, 11:01 pm
¿Sabría alguien indicar como trabajan los transistores Q15 y Q16 (complementarios) en la fuente de alimentación de este amplificador integrado?
Les llega corriente alterna del trafo de alimentación en la base y parece ser que alimentan en simétrico la sección previa a los transistores de potencia de dicho amplificador.
FUENTE ALIMENTACION DEL AMPLIFICADOR AURA VA50 Aura10
opelcorsa
Cantidad de envíos : 199
Localización : Terraferma
Fecha de inscripción : 23/08/2017
FUENTE ALIMENTACION DEL AMPLIFICADOR AURA VA50 Empty Re: FUENTE ALIMENTACION DEL AMPLIFICADOR AURA VA50
Mensaje  opelcorsa 08/04/22, 04:07 pm
Refloto el hilo.
Me he entretenido en dibujar solamente la parte enigmática de la fuente.
¿Alguien se anima a explicar como trabaja?
¿Como pueden los transistores estar conectados en su base a corriente alterna?
FUENTE ALIMENTACION DEL AMPLIFICADOR AURA VA50 Aura11
opelcorsa
Mensaje  Peret 08/04/22, 11:23 pm
Si puede mirar que tensión alterna entregan estos devanados puedo intentar analizarlo
Peret
Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
Mensaje  Peret 09/04/22, 10:30 am
En el link adjunto verás lo que hace el circuito, es un doblador de tensión, mas que un doblador es un aumentador de tensión que proporciona una tensión con muy poca corriente unos cuantos voltios superior a la que habría rectificada y filtrada.
https://www.dropbox.com/s/68uwuso4ycp3f6l/Doblador.jpg?dl=0
Suponiendo una tensión en los secundarios de 12 Vca tal como se ve en el trazo naranja, obtendrás en las salidas positiva y negativa del circuito, en amarillo y verde una tensión mas alta que la que tendrías rectificada que en este caso estaría sobbre los 15 Vcc
A la salida se obtienen sobre unos +26 Vcc y -26 Vcc con un cierto rizado.
Esta tensión con toda probabilidad sirve para alimentar la etapa driver de los Mosfet de potencia y así compensar los 4 a 5 V de caída de tensión que se produce en los Mosfet debido a que su tensión Vgs suele ser de este orden
Peret
Mensaje  opelcorsa 13/04/22, 08:32 pm
Gracias Peret por tu aportación.
La tensión del secundario del transformador de alimentación no la indica el esquema.
Supongo que en un amplificador de 50W y viendo que solo hay un secundario, será de unos 30V simétricos. O sea 30-0-30.
¿Podrías aclarar lo de "compensar los 4 a 5 V de caída de tensión que se produce en los Mosfet debido a que su tensión Vgs suele ser de este orden"?
Y Si, esa tensión alimenta el paso anterior a los Mos-Fet de potencia.
Gracias por todo.
opelcorsa
Mensaje  Peret 13/04/22, 08:53 pm
Si te fijas en el esquema del amplificador veras que Q1 da la polarización al Mosfet superior que tiene conectado el drain a +V y supon que son +30 Vcc y la salida es por la source, por tanto el mosfet está conectado como seguidor de source y su tensión seguirá a la de gate menos la diferencia de gate-source que suel estar entre 3 y 4 V y habrán aproximadamente 30-4= 26 V en la salida en el mejor de los casos.
En realidad seguramente dará menos ya que en el circuito de Q1 hay unas resistencias que producirán una caida adicional que supon que es de 2 V, en la gate del mosfet podrán haber como máximo 30-2=28Vcc, luego a la salida en la source podrás tener 28-4= 24 Vcc, en total una perdida de 6 V.
Si la tensión con que se alimenta Q1 se hace que sea un mínimo de 6 V superior a los 30 Vcc en la salida tendrás 36-2-4= 30 Vcc, aprovechamiento al máximo de la tensión de alimentación.
Por el lado del negativo el funcionamiento es similar
Peret
Mensaje  Peret 13/04/22, 09:01 pm
P = U^2/R U = Raiz P*R Suponiendo R = 8 Ohm
Urms = raiz(50*Cool = raiz 400 = 20 Vrms
Umax = Urms*1,41 = 28 Vp
Si todo fuese perfecto con +/-28 Vcc habría bastante, por eso es muy probable que sean +/-30 Vcc para asegurar la jugada, pero si caen 6 V se acabaron los 50 W y quedan en 36 W
Peret
Mensaje  opelcorsa 05/05/22, 10:38 pm
Gracias por tus respuestas Peret.
opelcorsa
Mensaje  nick marlon 28/09/23, 01:27 am
buenas, tengo este amplificador aura va50. hace 2 dias limpie el dentro con alcohol y limpia contactos. cuando ya limpiado y montado, a mi sorpresa ya no suena. abrí otra vez y vi que hay dos resistencias quemadas, el R46 y R82 que son 10 ohmios. tambien el Q15 (BC556) esta mal. cambié los 3 componentes. y cuando probé se han quemado otra vez. mu ayudais porfa gracias
nick marlon
Cantidad de envíos : 2
Localización : MADRID
Fecha de inscripción : 10/10/2019
Mensaje  galena 28/09/23, 07:41 am
Cuando un componente se "quema" normalmente es porque aguas abajo hay otro componente que está mal.
Hay que buscar qué es lo que produce la avería antes de sustituir los componentes quemados o en caso contrario se volverán a quemar al reemplazarlos.
Cantidad de envíos : 14130
A orejones le gusta esta publicaciòn
Mensaje  nick marlon 05/10/23, 06:41 pm
he medido los secundarios salida del transformador. IP1 color verde es 0.6 algo Vac y IP2 color azul es 34 algo Vac. es mucha diferencia pero no se si es normal
nick marlon
