Ruido fondo monster receiver
Buenas
Hace poco he conseguido un monster receiver cuadrafónico que suena a gloria. El único problema es que cuando no hay música se percibe un ruido de fondo proporcional al volumen. Donde le cambiamos los condensadores me dijeron que era por la cantidad de cables internos, pero me niego a pensar que ese ruido no pueda reducirse a niveles más imperceptibles…
Alguna idea o posible solución ?
jefg- Cantidad de envíos : 337
Fecha de inscripción : 18/03/2011
Re: Ruido fondo monster receiver
creo que tienes algún condensador cerámico a masa que no filtra bien, o tu tierra en casa es defectuosa
Todos los condensadores han sido sustituidos ( unos 180) y el sonido aumenta o disminuye con el pote de volumen y no se si eso es compatible con el tema de masa….
y antes del recap lo hacía?
Ruidos y zumbidos en amplificadores suele ser una puñeta, a veces es fácil de resolver y otras veces es complicadísimo.
No conozco ninguno que no tenga alguno, si es muy bajito y tienes que acercar la oreja a los altavoces para escucharlo, no me preocuparía, pero si molesta, es lógico tratar de quitarlo.
Da la impresión de que entra desde el previo o las entradas, ya que al subir el volumen aumenta. Mira o trata de apartar cables, mover los de señal, o llévalo a donde te lo han reparado a ver si dan con ello.
También puedes cortocircuitar las entradas que no uses, venden conectores con el puente ya hecho, pero en principio creo que lo mejor es que lo lleves y a ver si dan con la tecla.
Edad : 65
No percibí que lo hiciera antes del recap pero lo puse poco y solo entrada aux. La verdad es que es el mejor sonido que he odio en mi vida…
Y por eso me molesta este detalle porque sin él será mi final de camino.
El cable de alimentación no tiene masa pero como decía no sé si el tema de masa va proporcional con el volumen. Voy “tapar” la mayoría de entradas a ver si mejora..
Que he oído quería decir. Maldito corrector
Si aumenta con el volumen, probablemente el problema esté en la parte de previo. Pero no dices que tipo de ruido es, o que frecuencia, o si es en todas las entradas. No es lo mismo un siseo que un zumbido de alterna. También dices que se han cambiado todos los condensadores, pero te refieres sólo a los electrolíticos, o tamién a cerámicos y film?
Puede ser problema de masas, de algún transistor ruidoso, o incluso ruido térmico de las propias resistencias o potenciómetros, o interferencias externas, ya que cuando se construyeron estos aparatos, no había tanto ruido eléctrico o de RF como ahora. A veces, incluso puede ser simplemente cuestión de mover un poco un cable de sitio.
En general estos aparatos antiguos algo de ruido pegándo la oreja al altavoz tienen casi todos. Si lo oyes desde la posición de escucha, entonces ya es un problema más serio. Sea como sea, desde aquí poco te vamos a poder ayudar, ya que cuando hay ruidos que no se sabe de donde vienen, suele ser complicado encontrar la causa, teniendo el aparato entre las manos, así que a distancia...
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
¿Y si el zumbido se oye con el volumen al mínimo y va disminuyendo gradualmente conforme de acerca al 25% del recorrido del pote? Era mi caso. Un técnico me ofreció ponerle un filtro que lo solucionaría, pero me pilló en un momento de presupuesto 0 y valorando que en realidad nunca llegaba a ponerlo tan bajo como para escucharlo, lo dejé correr. Me quedó la duda de si ese filtro hubiera erradicado el zumbido parasitario, o no.
Elpolaco- Cantidad de envíos : 518
No es hum de 50hz ni es sonido de masas, con el volumen a 0 se escucha poco o muy poco. Es poco audible desde el sofa. Sucede con entradas conectadas y vacías. Igual es la salida de auriculares. Más en las entradas de phono.
Me inclino a creer que puede ser un transistor ruidoso o algo parecido como lo que comentabas de las resistencias Pero como solventarlo?
El sonido es sublime, lo mejor que he oído hasta ahora e igual debo hacerme a la idea que es inherente al aparato.
Se cambiaron 180 condensadores, preguntaré si eso incluyo los cerámicos.
Entonces supongo que lo que oyes será lo que en inglés llaman hiss, es bastante común en amplificadores antiguos, incluso en modernos, en realidad todo amplificador tiene algo de hiss. también influye la ganancia del amplificador, en aparatos antiguos, suele ser mayor que en los modernos, ya que las fuentes tenían menos salida, por eso cuando pones un cd en un vintage, casi no hay recorrido de potenciómetro y eso hace que se amplifiquen más los ruidos. Lo mismo pasa con las entradas de phono, yo no conozco ninguna que no haga algo de ruido sin señal. No se si ese ampli tiene atenuador el típico de -10db o -20 db, si lo tiene puedes probar a usarlo, ya que con fuentes modernas puedes seguir teniendo volumen de sobra y a veces reduce el ruido.
También hay que tener en cuenta que ya en especificaciones, tu amplificador por ejemplo, indica una relación señal ruido de 80db, los amplificadores modernos suelen estar por encima de 100db. La sensibilidad de tus altavoces también influye.
Es bastante difícil determinar la causa, si no es exagerado y puedes vivir con ello, yo lo dejaría como está. Ya que es posible que aún cambiando todas las resistencias por resistencias de metal, y transistores pequeños por otros más modernos de bajo ruido, no consigas eliminarlo. Tampoco sabemos donde se produce, puede que en el circuito de tono, ya que mirando el esquema, el mando de volumen está después, y la señal pasa siempre por ahí.
Los condensadores, supongo que habrán sido sólo electrolíticos, los cerámicos y de film, a no ser que den problemas no es necesario.
