Cable balanceado Shure 1540
Hola a todos.
Finalmente he emparejado mis Shure 1540 con un Astell&Kern SR25 y, la verdad, el cambio ha sido impresionante. Parecen otros auriculares. Mucho detalle, grandísima escena sonora en todos los planos, sonido natural.
La duda me surge con el cable de los Shure y la posibilidad de conectarlos mediante la conexión balanceada. No sé si alguien tiene experiencia con estos auriculares o, en general, con la conexión balanceada. Si se nota una clara mejoría del sonido o todo lo contrario y, en su caso, qué cable podría ponerle.
Agradezco vuestros comentarios.
Un saludo a todos.
Un saludo a todos.
sergio.fs- Cantidad de envíos : 796
Cable balanceado Shure 1540 Empty Cable balanceado Shure 1540
Hola Sergio.
Tengo los Shure 1540 y como cable balanceado uso un modelo de Brainwavz con conectores mmcx en un extremo y conector jack de 2,5mm en el otro. Me suena que tuve que meterles mano a los conectores mmcx y recortarles algo del plástico de la envolvente exterior para que entrasen bien en los conectores de los auriculares, pero como es un cable muy barato, no me lo pensé. Los conecto a un amplificador FIIO Q5. Y yo, en mi caso no noto ninguna diferencia respecto a la conexión no balanceada. Pero vamos, por lo que cuesta el cable, y dado que tu reproductor tiene pinta de ser mucho mejor que el FIIO, no tienes mucho que perder. Eso sí, si usas un "cutter" como hice yo para rebajar la envolvente de plástico de los conectores... usa guantes, y hazlo con cuidado para no pasarte y cargarte el conector. Con una lima pequeña también se podría creo yo. Creo que Fiio vendía algún cable semejante pero mucho más caro.
wander_gs- Cantidad de envíos : 267
Fecha de inscripción : 05/01/2014
Re: Cable balanceado Shure 1540
Gracias por tu aportación, Wander.
Supongo que para notar alguna diferencia, si es que la hay, tendrá que ser con cables de cierta calidad, sobre todo si el reproductor es de cierto nivel.
Sigo investigando.
Sigo investigando.
Me interesa este tema, yo tengo un amplificador de auriculares que tiene salida no balanceada tradicional de 6,5mm y una balanceada de 4,4mm. Para usar esta segunda debería pillar uno cable compatible para mis Hifiman Sundara, por lo que he mirado por ahí lo más barato son unos de Meze de 60€
El amplificador de auriculares tiene también entrada balanceada en la parte trasera, pero yo uso la rca no balanceada, ¿quiere decir eso que si la señal de entrada no es balanceada no voy a obtener ningún beneficio por conectar los auriculares a la de 4,4mm balanceada?
Transistor- Cantidad de envíos : 226
