Atlantis Acoustique Seolane 2W - Ayuda para elegir amplificacion
Hola a todos,
Me han ofrecido un par de altavoces nuevos, embalados, de esta marca y caracteristicas:
http://www.aliante.com/atlantis.html
Due vie, bass relex
Woofer: 170 mm.
polipropilene
Tweeter: 60 x 5 mm. true ribbon
alluminio
Tweeter post.: 28 mm. cupola morbida
tessuto trattato
Impedenza: 8 ohm (min. 6,5)
Potenza RMS: 90 W
Potenza MAX: 130 W
Efficienza: 90 dB/W/1 m.
Dimensioni: 23 x 44 x 99 cm.
Finitura: in vero legno
walnut, rosewood
Peso: 29 kg.
Disculpas por el italiano!
Para decidir si mejoro mi equipo, me gustaria conocer vuestra opinion...
Gracias a todos!
Due vie, bass relex
Woofer: 170 mm.
polipropilene
alluminio
tessuto trattato
Potenza RMS: 90 W
Potenza MAX: 130 W
walnut, rosewood
Peso: 29 kg.
Gracias a todos!
Última edición por carvass el Lun 13 Mar 2023 - 16:48, editado 1 vez
carvass- Cantidad de envíos : 24
Localización : Francia
Fecha de inscripción : 24/02/2021
Re: Atlantis Acoustique Seolane 2W - Ayuda para elegir amplificacion
Escuché unas Aliante hace una eternidad, ni siquiera recuerdo concretamente el nombre del modelo, aunque estaría por decir que fueron las CNM tower. Un grave profundo y definido, y una muy buena coherencia tonal me hicieron planteármelas, pero opté por otras cajas, finalmente. Es muy probable que las que planteas vayan por el mismo camino.
Ya son mias!
Bueno, ayer pude pasar por Finaudio, la empresa que diseña y construye las Aliante, Atlantis, etc, que se encuentra en Revello, Cuneo, Italia. Tuve el placer de pasarme dos horas escuchando musica con el ingeniero en jefe, sr. Giuseppe Prato. Realmente una persona muy simpatica y dispuesta , y un ingeniero con 40 años de experiencia en el sector.
Realmente poder comprar un equipo pasando por la fabrica, hablando con la gente y viendo la produccion es un lujo.
Despues de probarlas de todas las maneras (y con todos los generos musicales) posibles, no les pude encontrar muchas contras. Son unos altavoces muy, pero muy sensibles.
Resaltan cualquier virtud o defecto que la fuente tenga. He escuchado musica que conocia y que me ha parecido nueva por el nivel de detalle que le imprimen las cajas. Especialmente el tweeter de "cinta" de aluminio que tiene una sensibilidad e imprime una sofisticacion que no he escuchado antes. Y la creacion del "escenario" como lo define Prato es fenomenal. Las cajas desaparecen completamente y el sonido tiene definicion, calidez y se vuelve tangible.
Las Seolane son un upgrade de los frontales de mi 5.1 compuesto por 4 CNM tower, un CNM Voz y un Sub autoamplificado. Todo Aliante...
Estoy pensando en añadir un ampli para ellas solas, conectado con el receptor AV (Marantz 5015)...
A Slither le gusta esta publicaciòn
A Mahtar5 y a Slither les gusta esta publicaciòn
Estoy pensado en dividir los equipos, un 5.1 por su lado y uno estereo con las Seolane por otro.
Hablando con el fabricante, me asegura que andarian muy bien con un PM8006 de Marantz.
Y hablando con Roberto de Novomusica, me aconseja integrados e mucha mas alta gama. En vuestra experiencia una cajas de:
Dos vias, bass relex
Woofer: 170 mm. polipropilene
Tweeter: 60 x 5 mm. true ribbon aluminio
Tweeter post.: 28 mm. cupula flexible tejido tratado
Impedencia: 8 ohm (min. 6,5)
Potencia RMS: 90 W
Potencia MAX: 130 W
Eficiencia: 90 dB/W/1 m.
que Ampli les pondriais?
Gracias,
Potencia RMS: 90 W
Potencia MAX: 130 W
Gracias,
» ayuda para elegir la mejor configuración para usar DAC por UPnP en la red
» Ayuda para elegir cajas
» Ayuda para elegir monitores
» Ayuda para elegir un giradiscos
» Ayuda para elegir giradiscos
